Оцените свайное поле, посоветуйте, если надо ругайте
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Vetkasireni, 14.05.13.
  1. Vetkasireni
    Vetkasireni
    Смеюсь, грущу, мечтаю - живу!
    Vetkasireni
    Нижегородская область
    Добрый день! Муж выложил пример расстановки свай в своей теме, но что-то молчок.
    Подскажите, может что накосячили проектируя.
    Дом 8,1х9,5 пристрой к одной стене и под общей крышей гараж 3,9 х9,5 в гараже часть будет занимать котельная. Получается все 12х9,5. Дом в 1,5 этажа, арболит. Расчетный вес на дом 210т, гараж 60т. все с 30% запасом.
    Грунт суглинок, делали шурфы по углам будущего фундамента один на 3м, остальные на 1,5м. Воды нет, по словам соседей скважины на 6м делают. значит угв 6м считаем. 15см плодородка, 1,5 суглинок влажный с северной стороны более влажная земля и больше глины с южной земля суше и больше песка. с 2м и дальше идет суглинок с еще большим кол-вом песка, но мелкого. По словам соседа напртив на почве из вырытого погреба он делал замес для кладки когда подводил дом.
    Вот картинка с примером постановки свай.
    Гараж слева. Сваи с расширением 60 см. на 1,8м будем делать, ростверк висячий. Есть нюанс две перемычки в фундаменте нужны для укладки плит перекрытия. одна перемычка в гараже и одна в доме. то есть стен нести они не будут.
    Что здесь нужно изменить? Что возможно в корне не правильно?
    Мы пока еще не волшебники, а только учимся:)
    Возможно надо пояснить где въезд в гараж это север, дальняя сторона юг.
  2. Anton34rus
    Anton34rus
    Anton34rus
    Волжский
    Vetkasireni
    , так понимая внутренних стен нет? если нет то внизу перемычка ваще не нужна, а с верху кладите плиты вертикально по черчежу и нафига тогда перемычки.
  3. Vetkasireni
    Vetkasireni
    Vetkasireni
    В доме одна несущая стена, та что длиннее. Ту что короче сделали только для плит т. к. хотели брать их все одинакового размера. А в гараже мужу так удобнее чтобы плиты лежали, а проем будет яма для ремонта машины. Это критично или нет, что есть ненагруженные части ростверка. т. е. нести они будут только пол и мебель? А еще есть другие замечания?
  4. Anton34rus
    Anton34rus
    Anton34rus
    Волжский
    Vetkasireni, сейчас плиты любого размера можно взять, проблем нет.
    нужно просчитывать по весу допустим увас 2 плиты и три опоры, так вот крайние несут нагрузку в два раза меньше чем одна по середине на которую опираются две плиты. считайте вес и +30% запас вот Ваши сваи и будут.
    я у Вас насчитал 51 сваю по сторонам торчат участки это что? ленты или тоже там на краях сваи?
    3 сваи на перекрытии цоколя это для чего? площадка? чтото тяжелое собрались ставить (камин)?
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Что за консольные отростки без свай?
    6 метров это не угв а первый водоносный горизонт.
    Меньше 2 метров заглубления свай я бы не делал- НО сначала надо уточнить УГВ.
  6. Vetkasireni
    Vetkasireni
    Vetkasireni
    Сначала и хотели разные плиты, а вот потом что-то на одинаковые переделали, значит лучше эту перемычку не делать? и под центральную несущую стену дома увеличить количество свай? т. к. нагрузка на нее увеличится.
    Cогласна, что самую большую нагрузку понесет стена между домом и гаражем, значит ли что на внешнюю стену шаг в 1м между сваями излишне и можно реже? Вес дома сосчитали, а вот как распределить его по стенам не понимаю. Допустим вес стены сосчитаю, а остальное как, поровну на все 4 стороны или иначе?
    По сторонам отростки под два крыльца, но делать их заодно с домом фундамента или нет не знаем, склоняемся к тому, что лучше отдельно залить монолитом вместе со ступенями.
    Площадка где три сваи это место для печи на два этажа, которая планируется.
  7. Vetkasireni
    Vetkasireni
    Vetkasireni
    Про отростки выше ответила. Бурили одну яму на 3 м. земля там была даже суше, чем в верхних слоях. Воды в лунке не накапливалось, поэтому и подумала значит только на 6м вода. Да и участок с уклоном к реке, вода наверное не стоит, а в реку уходит.
    Про 2м сваи вглубь, может и разумно т. к. хоть и считается у нас 1,4м глубина промерзания, но мах и 1,8м бывает, значит 20см запас будет.
  8. Vetkasireni
    Vetkasireni
    Vetkasireni
    Если можно, то тему удалите.
