1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Переделать фундамент в связи с заменой фасада
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Ko4evnik_V, 14.05.13.
  1. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Добрый день!
    прошу совета. Я сделал ленточный фундамент со следующими характеристиками:
    1. глубина нижней точки -1,6м
    2. 10 см бетонная подготовка
    3. 30 см - железобетонная лента, там было 2 слоя арматуры, по моему, по 5 или 6 рядов арматуры
    4. ширина ленты - 1м
    если это имеет существенное значение - могу поднять марки бетона, арматуры и более четко про арматурный каркас расписать.
    форма - квадрат.
    На него сверху положил ФБС блоки толщиной 40 см.
    Получилось положить не ровно по центру - более подробно можно посмотреть на приложенной схеме.
    Если коротко - то с двух сторон от внешнего края ленты по 20 см.
    Изначально я предполагал сделать так:
    сделать кирпичные стены в полтора кирпича. Далее - слой утепления 10 см. а потом штукатурка.
    сейчас думаю, а обложить бы облицовочным кирпичом?
    подумал, что можно просто обложить мой цоколь кирпичом.
    Однако смущает этот вот расклад с 20 см расстоянием. Получается от края ФБС блока будет 10 см утеплителя, и всего 10 см остается с краю.
    И можно вообще так делать то?
    выдержит ли фундамент?
  2. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Вообще то так делают, но лучше смотреть и решать на месте.
