О влажности внутри арболитового дома...
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Sektor, 14.05.13.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Поделитесь данными про влажность в Вашем доме летом...
    Если зимой топить то понятно, что влажность низкая, а что у Вас летом происходит...
    Сейчас стоит жара, температура под 30, моя станция на улице в тени показывает влажность 25-35% при t воздуха 26-28 град, в доме на 1 первом этаже t 19-21, но влажность порядка 60 %
    На мансарде не более 22, но влажность там порядка 45%
    Напомню, что дом зимой был в режиме не замерзания, t была +5-+12 град.,в апреле отопление было выключено.
    Мне кажется, что влажность немного завышена или стены за зиму накопили влажность...
    С точки зрения комфорта проблем нет, просто хочется разобраться с этим вопросом.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    45-55% самая комфортная влажность, при этом влажность не может быть постоянной и в течении дня она меняется. Если у вас на первом этаже 60% это самое минимальное значение за день, то это одно, а если это максимальное или среднее, то на мой взгляд вполне нормально для мая месяца. Думаю летом влажность будет ниже. ИМХО,
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    В городской квартире зимой у нас влажность 20-25 при центральном отоплении.
    Зимой на даче были те же 60 примерно.
    Как летом просушить дом, чтобы влажность была на уровне вне дома...
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Какую влажность вы называете влажностью вне дома? Сколько процентов влажности в доме вам надо весной и сколько зимой?
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Оставил мансарду на проветривание в прошлые выходные.
    Что изменилось за неделю.
    Приехали сегодня около 18 час
    Влажность в доме была та же, примерно 57-58%
    Но при этом и на улице она была такая же...
  6. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    У холодного воздуха ниже абсолютная влажность (кол-во влаги, к-рое в него может поместиться). Поэтому когда теплый воздух охлаждается, то повышается его относительная влажность (а когда зимой холодный нагревается, относительная влажность понижается). Это естественный процесс. Именно из-за него в кондиционерах летом образуется конденсат, а зимой во многих домах пересушивается воздух. В погребах и подпольях всегда влажно летом и сухо зимой.
    Как бороться. В принципе нужно сильно охладить наружный воздух до выпадения конденсата, а потом его подогреть до комфортной температуры. Во многих кондиционерах есть функция осушения воздуха. Ну и воздушный грунтовой теплообменник в жару оставит лишнюю влагу под землей.
    На приведенной диаграмме можно увидеть, как изменится относительная влажность воздуха при изменении его температуры.
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Сегодня влажность в доме на первом этаже 45%, t около +23
  8. HolIy
    HolIy
    HolIy
    Красноярск
    А зачем вам влажность в доме ниже, чем есть?
    Влажность для здоровья в доме должна быть 40-60%. Это норма. В квартирах влажности воздуха более 20% не бывает, это одна из причин высокого уровня заболеваемости среди населения в отопительный сезон. Именно сухой микроклимат в квартирах - беда пересушенных слизистых оболочек и, как следствие, падение местного иммунитета, а значит учащение заболеваемости ОРВИ (особенно у детей!), беда сухой кожи, иссушения слизистых оболочек глаз и их частая и быстрая усталость, беда сухих волос, порчи мебели, паркета и пр. Да и просто тяжело жить - дышать, спать - в сухих квартирах, где по 8 месяцев ненормальная влажность и жара более 22 градусов тепла в квартире - ни хорошо себя чувствовать, ни нормально функционировать в таких условиях невозможно - постоянное чувство усталости, сонливость, раздражительность, как следствие.
    Я бы радовалась, что такая температура в доме и влажность.
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    После дождей влажность на улице и в доме была за 70%...
  10. Guffych
    Guffych
    Guffych
    После дождей это понятно но это явление кратковременое и очень не постояное, но зато воздух очень свежий, :) иза повышеной или нормально влажности, плюс он еще и охлажден что тоже приятно. :)
  11. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Добрый день. В арболитовом доме живу с февраля 2013. Зимой влажность была в пределах 45-55%. Сейчас чуть выше ~57%. Температура в доме ~23гр. Жить очень комфортно :)
  12. Nkats
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Минке:
  13. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
    Ни кого не хотелось бы огорчать, но китайские бытовые погодные станции могут врать на 20%. Например датчик влажности промышленного назначения в России стоит от 3500 руб. а к нему ещё нужен индикатор. Для себя спаял гигрометр и настроил по калибровочному паспорту.
  14. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
    Лично у меня бревенчатый дом 1937 года постройки, где влажность зимой около 50, летом около 65-70, при этом есть принудительная вентиляция.
  15. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
    А на улице у нас летом 80-90, после дождя все 95-99%.
