1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Армирование - вопрос на засыпку
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Givisan, 14.05.13.
  1. Givisan
    Givisan
    Givisan
    Ростов-на-Дону
    Добрый день. У меня, может и странный, но вопрос: при вязке арматуры для ленточного фундамента, как заменить больший диаметр арматуры на меньший, чтоб не пострадала прочность конструкции. Спрашиваю потому что, хотел вязать из 14 арматуры, но есть вариант за пол цены взять 10 арматуру! Вот и думаю, может по 2 прута пустить, или в 2 раза чаще? Что посоветуете?
  2. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    А во сколько прутков надо вязать ленточный фундамент шириной 500 под 2-х этажный дом?
    и арматуру лучше 12 но чаще или 14 но реже?
  3. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Ни размеров фундамента, ни его размеров в разрезе, ни расположения арматуры...Я фигейю
  4. Givisan
    Givisan
    Givisan
    Ростов-на-Дону
    Зачем Вам размеры? Вопрос состоит в том, что одна 14 арматура может заменится двумя 10.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нужно сравнивать площади поперечных сечений и делать не меньше. 2прутка 10ки как раз соответсвуют 1му 14мм, т. е. делаем или шаг в 2раза меньше или 10ку укладываем попарно.
  6. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Зачем? Вы пробовали заливать, разгонять, вибрировать бетон сверху между 2-мя прутками и 4-мя? При небольшой ширине это важно... Учитесь студент и слушайте, что говорят и спрашивают взрослые:) Как Вы поняли не просто так:)
  7. Givisan
    Givisan
    Givisan
    Ростов-на-Дону
    нет, не пробовал! но вопрос, в данном случае, только про то, не потеряет ли конструкция жесткость, а не про удобство заливки, разгонки и т. д. ;)! И что лучше, (для жесткости, а не для удобства) - пустить в 2 раза чаще прутки или сдвоенные прутки?
  8. Givisan
    Givisan
    Givisan
    Ростов-на-Дону
    Я тоже так думаю, но опять же, что лучше - чаще или попарно? или без разницы? если без разницы, то конечно, удобнее попарно пускать!
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Зависит от растояния меж прутками, оно не должно быть меньше определённого минимума.
