На каком расстоянии от дома рыть дренажную канаву?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем veterok, 24.09.08.
  1. veterok
    veterok
    veterok
    Есть бревенчатый дом с ленточным мелкозаглубленнным фундаментом. На каком расстоянии от дома рыть траншею, чтобы вода не попадала в подполье? И на какую глубину?
  2. veterok
    veterok
    veterok
    Спасибо за ответы.
  3. skissa
    skissa
    skissa
    Доброй ночи! Вы имеете в виду дренаж вокруг дома?
  4. Deep
    Deep
    Deep
    ежели мелкозаглубленная лента, то на метр от фундамента и 50 - 100 см глубину как позволит уклон участка. Ширину выбирать исходя из водопроницаемости грунта. От 20 до 50 см. 50 для глины.
  5. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    а правильно ли я понимаю, что один из углов принимаем за верхнюю отметку, остальные углы ниже? Дальний по диагонали - самая нижняя точка? спасиб!
  6. Deep
    Deep
    Deep
    Все зависит от того, от какой точки периметра будете отводить воду. Она должна быть самой нижней, но не обязана быть даже угловой.
  7. veterok
    veterok
    veterok
    А если осушить поболе площадь, вокруг дома?Про глубину и ширину я понял, а расстояние от дома уже по желанию? Главное чтобы выдержать уклон.Можно использовать коричневые канализационные трубы, если их перфорировать?
    P.S.На рынке видел дренажные трубы в рулоне утепленные , но меня смущает , что они гофрированные?Они что для ливневой канализации?
    Спасибо.
  8. skissa
    skissa
    skissa
    Для дренажа как раз и применяются гофрированные. Только не утеплённые они, а в изоляции от заиливания. :) Зачем Вам канализационные? Дороже, да ещё и столько дырок навертеть!:)
