Получился неровный фундамент. Нужен совет
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Real Mama, 14.05.13.
  1. Real Mama
    Real Mama
    Real Mama
    Тюмень
    Всем Добрый день!
    Начали мы строительство дома. При заливке фундамента автомиксером не выдержала опалубка и он получился кривой. то есть где то шире. чем надо. Вопрос к опытным строителям это как то повлияет на стены дома? не будет ли трещин? планируется дом одноэтажный с мансардой из керамзитблоков.
    марка бетона м300.еще залито 12 столбиков длиной 1м 10см.арматурура 10.
    несколько фото того что получилось: IMG_3504.JPG
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Это нет.
    А вот это мина .
  3. AlexeyBt
    AlexeyBt
    AlexeyBt
    Урал
    Т. е. ленточный фундамент опирается еще и на столбики?
    Высота ленты какая? Зачем столбики?
  4. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    А столбики для чего заливали? Тем более на глубину 110 см при том, что в Тюмени нормативная глубина промерзания около 200 см.
  5. Real Mama
    Real Mama
    Real Mama
    Тюмень
    Да, высота ленты 60 см, но так как часть бетона ушла в ширину, то сейчас где-то 55 см. У нас болотистая местность, поэтому сделали ещё столбики, подстраховаться:)
  6. Real Mama
    Real Mama
    Real Mama
    Тюмень
    Столбики вроде как для подстраховки, там местность болотистая, почему 110см сказать не могу...
  7. Real Mama
    Real Mama
    Real Mama
    Тюмень
    Спасибо, что значит мина, напишите пожалуйста поподробнее.
  8. AlexeyBt
    AlexeyBt
    AlexeyBt
    Урал
    Я конечно не профи, но столбики будут работать в разнобой с лентой. Осень грунт будет замерзать и пучить начиная с поверхности, столбики будут мешать ленте подняться вместе с грунтом. Весной земля будет оттаивать сверху и опускаться, вмороженные столбики - мешать опуститься. Будут возникать не хилые напряжения в бетоне. При замерзании столбики могут вытягиваться из грунта, а при оттаивании остаться в таком положении. Поправьте меня если не так.
  9. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Да то же читал что - то типо этого. Хотя у соседей, знакомых и просто жителей города, где собираюсь строиться примерно на 50-70 % именно такие фундаменты (лента + сваи). Даже сам хотел сделать такой фундамент пока не начал читать форум. А отец всё еще мне каждый раз говорит что нужно сделать так и всё будет ОК (пока что объяснить ему о том что это не правильно не получается)
  10. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    А кто посоветовал такую конструкцию? Это вроде как серьезная ошибка в проектировании.
    Теперь остается только надеяться, что грунт не будет пучить и ленту по зиме не выдавит. На болотах и иных слабонесущих грунтах ленту подвешивают на сваях, опирая их на плотный грунт под торфом. Только делается это исключительно по расчету, а не по принципу "давайте еще 12 столбиков зальем для надежности"
  11. Real Mama
    Real Mama
    Real Mama
    Тюмень
    Посоветовал такую конструкцию мой отец, как он говорит раньше они на стройках так делали, и трёх и пяти этажки строили все стоит до сих пор лет 20 уже. То есть мы сначала пробурили столбики, вставили туда арматуру, затем залили их вручную, далее проложили арматуру по всему периметру и потом залили автомиксером.
    Будем надеяться что все ок будет:)
  12. Real Mama
    Real Mama
    Real Mama
    Тюмень
    А 110см потому что бур у нас оказывается был только на столько:)
  13. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Это своего рода везение... Стены у этих домов скорей всего были либо деревянными, либо каркасными, либо монолит. Если же кладка, то либо хорошо проармированы, либо грунт под домом не промерзал настолько, чтоб ленту могло выдавить, либо влаги в грунте было недостаточно, чтоб его хорошенько вспучило.
    То, что у вас опалубку расперло и получился неровный фундамент - это ерунда. А вот сваи, высокий уровень грунтовых вод (на болотах почти всегда так) и заглубление выше глубины промерзания может нехорошо отразиться на стенах в будущем если будете их класть из кирпича/блоков. Чтоб возможных проблем максимально избежать сделайте утепленную отмостку вокруг дома. Дополнительно к этому также желателен дренаж, а то у вас мина двойного действия:
    1) сваи, связанные с лентой, лежащей на грунте. В этом случае возможна ситуация, что когда грунт в районе фундамента начнет промерзать и вспучиваться он будет давить на ленту, стремясь вытолкнуть вверх, а сваи, которые заанкерились ниже промерзшего грунта эту самую ленту будут удерживать от подъема, вследствие чего армированная лента между сваями изогнется дугой, а кирпичная или блочная кладка этого сделать не сможет и треснет (Говорят достаточно смещения с одной стороны на 5 мм на погонных 10 метров кладки, чтоб она треснула). Либо вообще ленту от свай оторвёт. Может оторвать не от всех свай, а только от некоторых - тогда опять возможна ситуация, что одну сторону или один угол выдавливает, а другую сваи удерживают. Если бы свай не было, то ленту бы скорей всего просто равномерно приподняло
    2) основание фундамента и основание свай заложено выше стандартной глубины промерзания (для Тобольска это 180-220 см, у вас скорей всего цифры аналогичные - вы всего на 200 км южней). В этом случае возможна ситуация, что грунт не только под лентой, но и под сваями промерзнет и будет выталкивать фундамент вверх. Поскольку мелкозаглубленного фундамента у вас не получилось, то не выталкивать будет не только снизу, но и касательными силами ленту будет стараться сдвигать.
  14. Real Mama
    Real Mama
    Real Mama
    Тюмень
    Спасибо за совет, я в этом особо не понимаю, передам все мужу:)
    Хотя он пытался переубедить моего отца, но это видимо без полезно:)
  15. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    +1
    У меня тоже также, только еще хуже. переубедить мужа так и не смогла, завтра бурят :( (SOS, как объяснить-то!
