Вытяжка с канализации
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем alex_niv, 14.05.13.
  1. alex_niv
    alex_niv
    alex_niv
    Ростовская обл.
    Добрый день!
    Нужно подключить гофру (с канализации) к вытяжной трубе на крыше.
    Подскажите на какой клей или герметик ее лучше посадить, чтобы она там гарантированно держалась и не потеряла со временем герметичность, учитывая тот факт, что она будет частично висеть на этой трубе.
  2. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Садите на хомут
  3. alex_niv
    alex_niv
    alex_niv
    Ростовская обл.
    Хомут врят-ли чем-то поможет, разве что как креплении в горизонтальном положении,
    т. к. гофра на конце жесткий пластик типа трубы, только с уплотнительной резинкой внутри
  4. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Используйте немецкую одностороннюю ленту DELTA-MULTI BAND M100
  5. Dim-k@
    Dim-k@
    Dim-k@
    Что за труба проходит через кровлю? Проще не устраивать "колхоз" и поставить канализ. трубу Vilpe 110/ИЗ/160 (без колпака!) и к ней присоединить фирменную гофру. Она укомплектована отличными хомутами.
  6. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    А можно ставить с колпаком, только внутри колпака вырезать зонт? Тогда и как то симпатичней будет смотреться.
  7. Dim-k@
    Dim-k@
    Dim-k@
    Да, можно. Только обязательно удалить дефлектор - он неутепленный и зимой в нем образуется пробка.
  8. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Что за дефлектор? Я брал две вент ртубы для фонового стояка и вентиляции с/у утепленные. Для фонового стояка еще взял колпак, вот с него как я написал удалю зонт всередине колпака и поставлю и будет едино с вентиляцией из с/у
  9. Dim-k@
    Dim-k@
    Dim-k@
    Всё вместе это называется - колпак-дефлектор (в Вашем случае диметром 160). Желтым я обвел сами внутренности колпака, т. н. дефлектор. Его и надо удалить, перекусив его крепёж - красная стрелка указывает на одну из "стоек" на которых он держится внутри колпака.
    Если я Вас правильно понял, Вы намереваетесь объединить вентиляцию с/у (помещения) и фанового стояка в одну трубу? Если так, то так делать нельзя.
  10. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Нет вы меня поняли неправильно. Я хочу что бы вент труба фонового стояка была похожа на вент выход из с/у и поэтому колхожу с колпаком
  11. Dim-k@
    Dim-k@
    Dim-k@
    Тогда Вы на верном пути. Хотя фины и не заморачиваются особо с установкой "фальш"-коплаков.
    А это фото "бонус". Пример устройства принудительной вентиляции. Все шумы от двигателей за периметром тепло-звукоизоляции.
    [​IMG][​IMG]
  12. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Dim-k@, спасибо огромное. Значит буду дальше делать. Кстати подскажите на вытяжку из с/у где лучше вентилятор ставить и какой. У меня 2 с/у друг над другом. Я хотел поставить вентилятор в трубу которая будет соединять вент стояк и трубу. Это будет все в холодном треугольнике. Вот интересует как себя будет вести вентилятор от холода и наверное от пара который он будет вытягивать из с/узлов. Или можно как то по другому сделать?
  13. Dim-k@
    Dim-k@
    Dim-k@
    Речь идёт о принудительной вытяжке? О готовом продукте от SK Tuoute OY (Vilpe) или о канальном вентиляторе? Фановый стояк или вентиляция помещений? Если первое, то в месте прохода канализационной трубы через холодный чердак её необходимо утеплять, т. к. "выхлопы" в стояке будут иметь высокую влажность. Только я не понимаю зачем там "принудиловка". Если речь идет о вентиляции помещений - то пусть и дороже немного, но интереснее вариант установки, т. н. P-вентилятора. Качественное исполнение, очень тихий, малое потребление электроэнергии, возможность плавной регулировки оборотов и соотвественно производительности + все шумы за периметром дома. Кстати советую и на кухонные вытяжки. Вместо бесшумной (и весьма недешевой) кухонной вытяжки - в помещении делается лишь короб, а сам вентилятор - за периметр дома, на кровлю. Загородный дом - в нём априори должно быть тихо и уютно.
    Фото скажут сами за себя, также прошу обратить внимание на климат Финляндии, особенно в северной ее части, если я ничего не путаю, то это уже заполярье. Это для того, чтобы было понимание, что снаружи подобным элементам мороз и снег не страшен.
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Ну а вот это уже Россия) Но тоже ничего, все работает.
  14. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Блин да у него ценник конский.)Я хочу принудиловку поставить на вентиляцию помещений с/у т. к. дом деревянный так сказать что бы уменьшить влажность в комнатак с/у. А про кухню там будет делаться так как Вы говорите только вентилятор будет просто и будет устанавливаться в другом помещении (отапливаемом) вент канал из кухни будет проходить через помещение транзитом на улицу, вот там и поставлю простой и более дешевый вентилятор)
  15. Dim-k@
    Dim-k@
    Dim-k@
    "Конский" по сравнению с чем? Я бы сравнивал аналогичные вещи. Наример тихая кухонная вытяжка стоит много дороже. +производительность у "конского" вентилятора "конская") С н/п.
