1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Беспокоит несущая способность свай ТИСЭ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Вася1984, 14.05.13.
  1. Вася1984
    Вася1984
    Вася1984
    Пермь
    Здравствуйте. Я начал строить фундамент. Набурил и забетонировал 58 свай ТИСЭ. Диаметр 250, расширение 600 мм. Армирование: четыре прутка 10 мм, связаны в каркас. Заглублены на 1,8м под землю. Местами сваи торчат из земли на 1500 мм. (Участок с уклоном). Среднее расстояние между центрами свай 1300мм. Бетон для свай заказывал привозной М200, но в процессе заливки пришлось разбавить водой и вдобавок эти сваи не вибрировались. (У меня плохой подъезд к участку и машина застряла, пока откопали время было упущено и бетон начал густеть, пришлось добавить воды). Заливали в октябре, после заливки ещё две недели держалась температура +10 - +15. Сейчас сваи твёрдые, но народным методом молотка и зубила получается марка где-то М100-М75 (зубило входит на 5 мм в бетон от среднего удара молотком) и легко скалываются углы. Кубик не догадался сделать..На поверхности некоторых свай видны волосяные трещинки. Ростверка ещё нет, но хочу сделать сечением 400х400мм. Материал планируемых стен монолитный ж/бетон толщиной 150 мм (везде). Перекрытие - ребристая плита с опиранием на ростверк. Расчётный вес дома примерно 180 тонн. Почва - глина, местами очень твёрдая, что даже бензобур не хотел её бурить.
    И вот собственно меня мучит вопрос:
    Выдержит ли такая свая 180/58=3.1 тонны? (Меня беспокоит мой сопливый невибрированный бетон, а не почва). Тем более не все сваи строго вертикальны и половина из них торчат из земли на метр-полтора. Зимовали без ростверка. Боюсь, что совокупность кривизны сваи, неважного бетона и не такой уж маленькой нагрузки в 3 тонны свая просто треснет. Напугайте или успокойте меня пожалуйста)
  2. Anton34rus
    Anton34rus
    Anton34rus
    Волжский
    Вася1984, бетон при заливке в низу лунки сваи самый плотный получается, выдержут Ваши сваи!
