Финишное выравнивание нижней обвязки
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Monstriller, 14.05.13.
  1. Monstriller
    Monstriller
    Monstriller
    Как не старался вывести горизонт ленточного фундамента в ноль, местами получились перепады 3-5 мм.
    Насколько я понял такие вопросы решаются подкладкой под обвязку кусков водостойкой фанеры.
    А какие еще материалы можно использовать для этого?
    Например у меня имеется оргстекло 3мм, текстолит (3-5 мм).
    Требования к этим подкладкам - прочность, стойкость к УФ, влаге, перепадам температуры.
    Может быть есть какие-то готовые решения для этого?
    Спасибо.
  2. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Такие вопросы решаются подкладкой под обвязку цементного раствора, приподнимаете обвязку в месте где есть щель, подбиваете раствор, крепите обвязку на место по уровню.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Цементный раствор не пойдёт, берите плиточный клей или самовыравнивающий пол .
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    И в чем будет принципиальная разница?
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Если клали цементный раствор в 5мм то должны знать разницу.
  6. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Клал, разницы для этой задачи не вижу.
  7. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    ZyUbra, 5 мм раствора даже пальцем достаточно легко разбить и расковырять. Если выравнивать раствором, то высотой от 5-7 см.
  8. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Насколько я понял ТС, речь идет не о глобальном выравнивании, а о заполнении небольших щелей 3-5 мм. под доской обвязки, никто там раствор ковырять не будет ни пальцем, ни молотком. Чем в данном случае плиточный клей будет лучше, мне не ясно, это точно такой же цементный раствор, с добавлением клеевых компонентов и пластификаторов, в данном случае не актуально.
  9. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Впринципе можно попробовать и раствором, но песок нужно хорошо просеивать, а это далеко не всегда есть чем. Наливной пол вещь более жидкая и пластична поэтому запихать ее под доску будет гораздо проще,.Есть тоько вопрос по технологии выполнения работ.
    Сначала нужно прикрутить доску к фундаменту без гидроизоляции, выровнять клиньями по уровню, затем какимто способом напихать под нее раствор, затем когда раствор слека прихватится снять доску, добавить в пустоты (а они будут как не старайся) и затереть. Потом проложить ГИ и прикрутить обратно доску. Я это вижу так.
  10. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Вот почему и лучше плиточный клей. Снял доску, положил плиточного клею, положил сверху доску, вывел в уровень дюбелями, нажав просто сверху, она вдавилась в клей на сколько нужно. И все, жди когда засохнет.
    Тут главное - не передавить. Хотя как раз для этого можно несколько клинышков поставить где надо. Ничего страшного от них не будет.
    Мне это все вот предстоит на днях. Будем по узебеком залитой плите каркасник ставить.
  11. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Так а чем именно плиточный клей то лучше? Что мешает эту же операцию с обычным раствором делать? Даже не в плане экономии, объем там смешной, просто из принципа, в чем разница?
  12. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Дык в пластичности. Смесь то что бы не потрескалась, да обратно не высыпалась кусками - пластификатор нужно добавлять, а в клею уже есть. А по стоимости тот же Юнис уже со смесью М-300 + пластификатор почти сравнялись. Так нафига лишние заморочки - то? Тем более что у меня был опыт паленого пластификатора даже в Леруе.
  13. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Ок, сойдемся, что дело в удобстве:hndshk:
  14. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Именно. :hndshk:
  15. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ну теоретически как вариант можно пробовать. Я просто на нижнюю обвязку решил пустить пропеллеры. Посмотрел, анкера моща. забетонированы. Ну и потом еще полдня промудохался засвеливая фундамент, чтобы добавить еще между анкерами дополнительные т. к. 50е пропеллеры выпрямляются полностью только если притянуты не жиже чем через 1м.Хотя и пропеллеры были не такими крутыми 10-15 мм.
