Вопрос по размещению ЛОС на участке
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем nikitatt, 14.05.13.
  1. nikitatt
    nikitatt
    nikitatt
    Помогите советом:
    Планируется монтаж установки типа топаз (евробион). На участке дом + в будущем возможна баня. пока рассматриваются следующие варианты:
    1. Установка станции метрах в 6-8 от выхода из дома, после станции слив в канаву метров в 40-50 от установки.
    2. Установка станции в 18 метрах от выхода из дома, далее метрах в 5ти колодец для слива стоков.
    Какой вариант предпочтительнее? Какие существуют ограничения по длине трубопроводов между выводом из дома до установки и от установки до места сброса?
    Грунт - глина, УГВ - примерно 1 метр...
  2. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Да в общем-то оба варианта норм. При первом варианте будет трудновато создавать контруклон выкидной линии насоса, при втором-монтировать колодец в УГВ.
  3. Magnet
    Magnet
    Помогу.., чем смогу...
    Magnet
    Должны быть ещё варианты. Оба предложенных не оптимальны. Колодец в глине работать не будет. Длинная напорная магистраль нуждается в обогреве, да и возврат будет большой, отсюда ускоренный износ насоса.
    Уклон местности есть? Канава в 40 метрах, она глубокая? Уровень воды в ней какой?
  4. nikitatt
    nikitatt
    nikitatt
    Уклон местности есть. Канава - скорее даже овраг - глубиной метра 2. Вода проточная практически постоянно - при таянии снега сантиметров 30, сейчас небольшой ручеек.
  5. Magnet
    Magnet
    Magnet
    Ставьте самотечную АУ, от него дренажную трубу и тяните в канаве с уклоном 1-2 см. При входе в канаву, то есть на последних метрах положите 110- ю трубу для наружного использования, таким образом, чтобы вода изливалась, то есть последние 30-50 см висели в воздухе, а не лежали на земле. Оранжевой трубой можно проложить всю магистраль, будет даже получше, но немного подороже.
