Модернизированная канава
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем akellapro, 14.05.13.
  1. akellapro
    akellapro
    akellapro
    Великий Новгород
    Есть небольшой участок, 10соток, через участок идет труба советской миллиорации, место было раскопано и сделана врезка в виде бетонного кольца с дном, а точнее двух кодец, труба довольно глубоко. По периметру участка с двух сторон прокопана канава, участок находится в самой низине потому на него бежит вся верховодка с холма, быд закопан септик с полем фильтрации нижняя труба которого выходит в канаву и делая петлю в канаве идет опять под полем фильтрации и выходхит в мою организованную врезку в миллиорацию. Система работает, так как канавы до нее просто стояли полные как водохранилища, оговорюсь что труба дренажная 110 перфорированная в геотекстиле. Работает постоянно так как канавы нарушили немного миллиорацию и стали собирать воду с трубок поломаных. Потом было принято решение от канавы избавится так как она стала уж очень много места занимать, в том месте где выходит труба из поля фильтрации в канаву был поставлен ревизионный колодец, такиеже колодцы были поставлены по краям и углам канавы, и соединены между собой внизу все тойже трубой. От каждого колодца с дна, вдоль стенки колодца было вытащена таже труба на верх. Колодцы закопаны. Между клодцами была выкопана небольшая канавка в лопату с уклоном к клодцам, вода по ней стекает к колодцам и через вытащенные трубы, сквозь геотекстиль попадает в систему и утекает. Чем мне грозит то что трубы положены без уклона? Длинна трассы до колодца метров 50, положена труба четко в уровень, по лазерному нивелиру и отработала уже год, трубы в бывшей канаве проложены также и работают неделю. Повторюсь что вода бежит почти постоянно. Грунт глина, сверху слой плодородки 20см.
  2. еван
    еван
    еван
    Akellapro, я без схемы мало чего понял. Но (может это вам поможет) вода бежит и по геодезическому уклону и по гидравлическому и частный случай (подпор сверху)
  3. akellapro
    akellapro
    akellapro
    Великий Новгород
  4. akellapro
    akellapro
    akellapro
    Великий Новгород
    Все трубы без уклона, положены по лазерному нивелиру с погрешностью в 1-3 сантиметра, труба что от канавы до колодца отработала уже год, снизу и сверху участка уклон с холмов в сторону участка. Вода по трубе течет постоянно, она стекает с холмов верховодкой и по мелиоративным трубкам в канаву. Когда копали канаву воды выступала прямо из глины снизу. Будет ли это долго работать? Оно уже сейчас работает и вода бежит как надо и куда надо, не заплывут ли трубы, не придется ли мне их через 2-5 лет перекладывать заново?
  5. еван
    еван
    еван
    Лучшее враг хорошего. Работать это должно и как я понял уже работает.
    Долговечность зависит от подбора фракции обратного фильтра, а фракция фильтра зависит от механического состава осушаемого грунта. Из - за низких скоростей будет быстро заиливаться почти ежегодные промывки.
  6. akellapro
    akellapro
    akellapro
    Великий Новгород
    А что такое фракция обратного фильтра? И кстати тот отрезок трубы что выходил петлей из под септика в канаву, и впитывал всю воду с нее примерно год, при разрезе его обнаружилось что в нем нету ила, точнее он есть тонким слоем примерно миллиметра в 3.
    Механический состав грунта это глина переглина на 2 метра в низ точно, глина такая что можно кирпичи лепить, красная и очень плотная.
  7. еван
    еван
    еван
    Если плотная однородная глина тогда не должно быть грунтовой воды. Это верховодка и поверхностный сток.
    По фракциям много очень написано на форуме - пользуйтесь поиском. Повторятся нет сил.
  8. akellapro
    akellapro
    akellapro
    Великий Новгород
    А если эту трубу просто в глину закопать? она приравняется к простой трубе без фильтра и перфорации или заплывет? что с ней будет?
  9. еван
    еван
    еван
    Будет обычная ливнесточная труба для пропуска транзитного стока.
