1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Проэкт мансарды
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Valentin121, 13.05.13.
  1. Valentin121
    Valentin121
    Valentin121
    Проэкт мансарды
    Необходима подсказка по проэкту и устройству мансарды. решили делать ломанную крышу, чтоб как то облагородить выбираем из нескольких типов\видов крыш, если есть у кого более подробная информация по подобным типам крыш, просьба поделится. хотелось бы узнать о всех нюансах с подобными формами до начала стройки, а не после. Крыть в целях шумоподавления хотим мягкой черепицей (решение по типу крыши и покрытию будет после окончания расчетов), дом точнее 1\2 часть - 12,9* 7,9, стены кирпич примерно 60 см на бутовом фундаменте, + снаружи новый фундамент- глубиной 1,7м с арматурой, и в 5-7см от стены -новая стена в пол кирамзитно- бетонногоблока. общая толщина около 90см. дом для ПМЖ.
    примеры
    http://www.plans.ru/project.php?flt&id=1051
    http://www.allhomes.ru/katalog-proektov-domov/f-118-1k/
    http://www.allhomes.ru/katalog-proektov-domov/g-072-1s/
    http://www.allhomes.ru/katalog-proektov-domov/i-145-1p/
    (извините,не знаю как сделать ссылку активной)
    еще вопросы, нужен ли армопояс?
    как лучше крепить стропила
    планировалось примерно так
    http://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_32_1.html
    http://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_34.html
  2. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Вот здесь посмотрите сначала соотношение кровельного материала и площади получаемого полезного пространства в зависимости от разных типов крыши. Аршины вас пусть не смущают, можете вместо них смело подставить метры. А потом задайте вопрос по устройству крыши в соответствующем разделе про крыши. Мы тут больше по планировкам.
  3. Monterey
    Monterey
    Monterey
    На что целитесь ясно. Не понятно какая карта на руках - где планы. Раз пристрой (часть дома) нужны фото - можно с крышей остальному дому свинью подложить.
  4. Valentin121
    Valentin121
    Valentin121
    вот такие полдома, крышу над блоками, вместо шифера:aga:
  5. Monterey
    Monterey
    Monterey
  6. Valentin121
    Valentin121
    Valentin121
    Перенес тему в кровли,
    планы, в центре мансарды лестница, справа (со стороны соседей) 2 небольшие детские, слева большая спальня и санузел, по месту посмотрим, может еще удастся разместить гардеробную.
    как выложить план не знаю если сфотографировать рисунок, размеры +\- по месту\ по перекрытиям ориентиры. но это мои мысли как дилетанта, критикуйте... я здесь за этим
  7. Valentin121
    Valentin121
    Valentin121
    Где на плане саморез- примерно будет лестница, дом довольно старый, не хотелось бы трогать перекрытие, я сделать новое над старым по стропилам...
  8. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Так лестница плохо становится. Перекрывает окно и образует мега холл на втором. И балки перекрытия вдоль стеночки режет. И крутая...
    Ну думается надо так...
    Это идея. На большее времени нет. Дальше сообразите. Конструкцию стропильного каркаса нужно чуть изменить.
  9. Valentin121
    Valentin121
    Valentin121
    Спасибо большое, очень получилось наглядно и понятно, если правильно понял, то наружная стена вверху будет чуть с наклоном?
    если лестницу расположить вдоль стен?
    армопояс, нужен? продыхи в "закрытые треугольники" как сделать. если не по теме вопросы, подскажите где спросить, на форуме новичек.
    ка считаете подобная кровля, будет смотрется? http://www.plans.ru/project.php?flt&id=1051
  10. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
  11. Valentin121
    Valentin121
    Valentin121
    про какую именно? почему? покажите лучше, на ваш взгляд.
  12. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Мансардная крыша - жуть, никогда не понимала. В любом виде, а особенно по последней ссылке.
    Армопояс делать или нет зависит от того что у вас там с фундаментом и на чем ваш дом "держится".
  13. shusha
    shusha
    shusha
    Вот эта крыша - жуть!
    Особенно на довольно скромном и простом деревенском доме.
  14. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Да, часть стены скошена. Угол 70град. Утепляется так же как и вертикальные стены по правилам устройства мансардной кровли (пароизоляция!).
    Ваш вариант лестницы получился с очень крутым подъемом. (Я бы сказал - не получился). Проем под лестницу вдоль наружной стены перережет балки перекрытия вдоль всей дыры. Тут это важно - балки являются частью скелета кровли.
    Армопояс не нужен - нужна его дешевая замена - мауэрлат - доска по контуру стен.
    Продыхи в закрытые треугольники нижнего уровня специально делать не надо - не утепляйте подшиву (утеплитель только на стены/потолок), сквозь софит воздуха с лихвой хватит. А вверху достаточно слуховых окошек в торцах (фронтонах).
    "Как будет смотреться такая кровля?"... Думал Вы ищите вариант попроще. Если хочется то можно и такую изваять. Тут дело вкуса. Может получится сверху роскошное меховое манто, а внизу тренировочные штаны с кедами. Может обидный смех вызвать. И даже если на своей ноге кед поменяете - как с соседской ногой быть?
  15. Monterey
    Monterey
    Monterey
    В принципе, если человек пришел в магазин за спичками, можно убедить его купить Зиппа или даже ажурный бюстгальтер. Но время развеет волшебство убеждения и ощущение, что дураком сделали и не то втюхали рано или поздно появится.
    Но Вы можете предложить свой ажурный зипп. Может и купят. Склонность на ажур прорезалась - можно попробовать.
