Каркасная баня 4,5 на 5,5 (по Стариковской технологии)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Veter753, 13.05.13.
  1. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Собственно план бани:
    Фундамент планирую плавающий ленточный мелкозаглубленный вот такой:
    http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=6438
    Критика плана приветствуется.
    Вопрос пока - сколько песка и щебёнки везти на участок для фундамента?
  2. просто Палыч
    просто Палыч
    просто Палыч
    Если по стариковской технологии - стены ОСП, почему тогда такие размеры:faq:
  3. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    А какие должны быть размеры?
  4. Svas
    Svas
    Svas
    Чебоксары
    Размеры ОСП - 2500х1250, в ваших размерах ни то ни се, надо листы резать, проблемы с утеплителем, тоже обрезать, куски, надо подбирать под то, чтобы было кратно 1250, поэтому обычно популярен размер 5х5.
    По количеству материала можно подсчитать например тут. Хотя в жизни получается все по другому, когда начинал строить, то тоже считал, пытался сэкономить, зачем мне машина песка, если мне нужно лишь пол машины, а когда стал обзванивать, то выясняется либо от 3 тонны либо сам мешками вези.
  5. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    У нас участок вытянутой формы. 4 на 4 хотели, но я отвоевал 4,5 на 5,5
    5 на 5 у нас слишком мало места между строениями, да и несуразный этот размер в смысле планироваки.
    А резать придётся один лист, который и так буду резать на крышу беседки. Так что не критично.
  6. просто Палыч
    просто Палыч
    просто Палыч
  7. Svas
    Svas
    Svas
    Чебоксары
    Учитывай, что еще и утеплитель надо будет резать, ширина утеплителя - 600 мм. Стены 150 мм или 100 планируешь? По размерам так получилось, что на 200 стена.
    По планировке, на той же парилке попробуй разместить в размерах существующих полки и печку с соблюдением пожарных норм, хороший тетрис получится.
  8. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Сначала стены хотел 100, потом решил 150 и стены и стропила и обе обвязки.
    утеплитель в стены 100, в парилке 150 со всех сторон включая пол и потолок. В КО пока утеплитель на потолок класть не буду. Париться будем летом, жара и так будет от печки.
  9. yoker
    yoker
    ленинградец
    yoker
    ленинградец
    По плану где будет печь?
    100 мм утеплителя будет достаточно на стены, на потолок 150 мм
  10. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Большая это КО
    Левое малое - мойка
    Правая малое - парилка
    Печь будет ближе к левой стенке помещения, топиться будет из КО.
    Рачь была не об утеплителе а о ширине досок каркаса.
  11. Svas
    Svas
    Svas
    Чебоксары
    Стоп, на каркас планируются доски 150х50, а закладывать утеплитель на 100 мм что ли? Я правильно понимаю или все же и утеплитель на 150 мм.
    В других темах активно обсуждал столбы, тут в теме пишешь про плавающий ленточный мелкозаглубленный. Где истина. Честно, весь проект пока на уровне сумбура.
  12. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Проекта ещё нет.
    Есть план с размерами и площадка на даче под баню.
    Мечусь между МЗЛФ и столбами.
    Каркас из 100 на 50 по моему будет хлипковат.
    Утеплитель в 100 мм (два слоя по 50) недопустимо делать в каркас 150 на 50?
  13. Svas
    Svas
    Svas
    Чебоксары
    Да, понимаю, сам когда начинал строить осенью прошлого года метался что да как.
    По поводу стоек и утеплителя, тоже думал о 100 мм, но учитывая, что баня будет использоваться и зимой решил 150 мм утеплителя на внешние стены, разница в цене не большая. В твоем варианте пустота в 50 мм - это последующие сложности в отделке. Просто попробуй представить пирог стены. Как будешь укладывать плиты, пароизоляцию, что делать с пустотами болтающимися плитами внутри каркаса на 150 мм.
  14. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Я про фундамент не скажу, а вот стенку между парной и мойкой точно бы передвинул см на 50-60 в сторону мойки. Вам зачем такая мойка?
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Нужно определиться с печкой, как она встанет. Затем прикинуть положение полков и потом подвигать двери в парную и моечную, чтоб они не съедали полезное пространство. Моечную можно чуть уменьшить (10см) и увеличить парную. Но сначала печь! Противопожарные разделки!
