Можно ли так делать дымоход?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Александр167, 13.05.13.
  1. Александр167
    Александр167
    Александр167
    Троицк
    Уважаемые мастера, прошу вашего совета – можно ли так делать дымоход.
    Мне сделали гильзовку кирпичного канала для подключения камина. Каминная топка с подъемной дверцей может работать в закрытом и открытом положении. Дымоход делали мастера, которых посоветовал продавец каминов. Но вот последний элемент, похожий на тройник, что-то вызывает опасения, можно ли так делать? Этот элемент является переходом с овального сечения дымохода на круглое. Надеюсь, что на фотографиях понятно, что он из себя представляет. Не будет ли он являться накопителем сажи с далеко идущими последствиями?
    Очень прошу вашего совета.
    Заранее благодарен за любой комментарий.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Установка такого тройника допустима.
    Для прочистки и накопления сажи он и служит.
    Нужно сделать доступ к крышке для её открывания.
    Грамотность монтажа вызывает сомнение?
  3. Александр167
    Александр167
    Александр167
    Троицк
    Как раз в доступе и проблема. На фотографиях это не видно, но у этого тройника крышки нет, там все заварено. По проекту в этом месте все будет закрыто наглухо, мастера это знают. Но говорили, что тройники с ревизией ставят для сбора и удаления конденсата, а у меня конденсата будет чуть, т. к. стена внутренняя теплая. С конденсатом возможно так и будет, а вот с сажей. В этом и сомнения.
  4. Александр167
    Александр167
    Александр167
    Троицк
    Что-то молчат мастера. Так и не ясно, можно ли делать дымоход без ревизионного люка. И, вообще, в каких случаях (для каких каминов или для дымоходов проложенных в теплых стенах) допустимы дымоходы без конденсато-сборников и ревизий для прочистки от сажы? Возможно ли прочищать дымоход от сажи в такой конструкции, как на фото? Или пусть периодически выгорает, ни чего страшного?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вас обманули!
    Тройник нужен для накопления золы и мусора, очистки дымохода, его осмотра, а так же для отвода конденсата.
    Простите!
    Был очень занят.
  6. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Здравствуйте!
    Вопрос к спецам о жизнеспособности и безопасности такой системы дымохода?
    идея следующая: ТТ котел - далее дымоход проходит через кирпичную стену котельной и далее через деревянную стену (брус) дома в вертикальный дымоход. Допустимы ли подобное изгибы дымохода с такими углами? возможно существуют более оптимальные решения в данном варианте, дымоход планирую типа "Шинлдер"
    Буду благодарен за расклад от котла до крыши
