Подскажите марку бетона
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем OZLOCKer, 13.05.13.
  1. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Доброго времени суток всем. Ответ нужен в течении суток.
    Вводные: ленточный не заглубленный фундамент под рубленную баню 5*4. Сечение фундамента 35 ширина, 40 высота. Армирование AIIId12 в два прута снизу и в два прута сверху. Хомуты AIIId6 с шагом 25. Угловые усилители и т. д...все как по СНИПу. Грунты-плотнослежавшийся естественным образом скальный грунт, можно считать скала. Отсыпка щебнем с трамбовкой 5 см.
    Пучения ноль, грунтовых вод ноль.
    Достаточно ли будет марки бетона В15 (М200)? Я думаю достаточно. Хотелось мнение специалиста
    Заранее спс за ответ.
  2. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Класса бетона B15 достаточно. Шаг поперечных маленький. Если считать, что ваше сечение сможет воспринять поперечную силу только бетоном, то по конструктивным требованиям не менее (350-70)*0,75=210 мм. В ином случае вообще 140 мм. Т. е. лучше 200 мм сделайте, т. к. в ленте особых усилий нет.
  3. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    В моем случае считаю, что арматура выполняет роль только удержания бетона...ну и для душевного успокоения :) нагрузка на ленту только на сжатие. на излом нагрузок нет. Про бетон понял..спасибо
  4. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    По морозостойкости марку еще выберите не ниже F50 и не выше F100 (точно сказать не могу). А арматура в ленте все же нужна.
  5. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    F100 будет..нужна конечно
  6. AlexNoc
    AlexNoc
    AlexNoc
    Я с вас товарисЧ фигею тупо, хочешь гарантии - КУПИ НА 100 рублей дороже бетон марки 350 !
    НЕраззоришься!
  7. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Дада..было бы на сто-купил бы. И ТЭО никто не отменял...куда 350 для бани?
  8. AlexNoc
    AlexNoc
    AlexNoc
    Оно и есть на сто - через пару недель заливку фунда начинаю, сейчас штудирую все заводы и конторы по изготовлению бетона, 200 марка - 3800, 250 - 3850, 300 - 3900, 350 - 3950
    А ты где смотришь цены?
    неужто в челябинске разброс цен на марку - гораздо выше?
  9. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Хы...у тебя должны возникнуть серьезные сомнения. В топку такой завод. Прочитай хотя бы мельком технологию производства и ты поймешь, что м 200 от 350 ну никак на 150 р отличаться не может...Я знаю фирмы где по 2500 руб за куб м 200, но я бы там брать не стоит.
    Для сравнения, в дом я залил м300f200w8- гидробетон для мостов. в том году он стоил 4810 на самом хорошем заводе у нас. лично ездил общался с технологом-она все рассказала и объяснила...там и песок качественный и щебень. в том же году заливал ленту для забора из м200..стоил он по моему 3500.
    И это на Урале, где песка и щебня докуя...а ты в Москве..вот и думай...
  10. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Ага мешок цемента 270р, насыпал полмешка на куб бетона и вот тебе нате марка на сто очков изменилась :)]
  11. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    OZLOCKer, а зачем вам на скале такие высокие марки бетона? Для деревянной бани, да еще на таком грунте и м100 выше крыши
  12. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    По прочности и М50 хватит, а вот морозостойкость и водостойкость не ниже 75-100 надо..иначе песочек через пяток лет посыпется ;)
    Так-то давно залил уже..М 200
