Пособирал обрезки профильной трубы, раскроил уголок на полосы, снял ролики со старых роликовых коньков, нашел ненужную верхнюю направляющую с роликами. Также пособирал дома обрезки дров (после крыши). Покупал только элементы ковки, электроды, болты с гайками и диски для УШМ. Ход плавный, не шатается. Осталось добавить к ней еще пару конструкционных элементов и будет закончена. Калитка движется вдоль стены гаража. Кста гараж двухбоксовый со сложной крышей тоже сделал (счас доделываю) все сам. Это я к тому, чтобы не говорили, что планктончег только на солнышке греться может.
Ну, если обрезки дров такие, то и обрезки профиля, вероятно, не меньше. Какой же это хлам? А калитка симпатичная и практичная. Нижняя направляющая приподнята, возможно, не придётся отбивать ледок, чтобы открыть. Хорошая работа, добротная.
Да, были по 2 -1.8 обрезки обрезной дюймовки от крыши, частично поведенные винтом. Частично с дефектами, которые были заделаны кусочками дерева на ПВА. Их и использовал. Ну и соответственно дрова были обработаны рубанком, шлифмашинкой и пропиткой. Остались теперь дрова, пригодные только для скамеек. Профильная труба - только слева вертикальная целая, нижняя направляющая и горизонтальные части каркаса калитки, остальные все буквально из 2 кусочков. Верхний профильный брус (на котором верхняя направлющая закреплена) залит был предварительно бетоном и вставлена внутрь арматура 1 пруток для жесткости и массы. Между нижними роликами и нижней направляющей промежуток, ролики примерно на 1 см не доходят до дна профиля. Но сама направляющая прошлифована и ролики плотно бочинами заходят, без заеданий, но и без зазоров. В планах по калитке - докупить верхних подвесов в леруа мерлен парочку, так как один треснутый был, всего верхних будет три (два как есть и один по центру). Врезать замок. И слева снизу в профиле сделал пропил (8 см длиной начиная от левого нижнего угла), надо будет сделать направляющую для этого пропила, чтобы когда калитка не полностью закрыта была тоже жесткая фиксация. Когда полностью закрыта - она жестко фиксируется двумя 2 сантиметровыми кусочками арматуры, которые я приварил к торцу, обточил и на прилегающем профиле сделал соответственно под них дырки. Ну и конечно промежуток слева от калитки забетонировать и отделать клинкером. Сегодня та часть стены, что отштукатурена, обложена уже клинкерным кирпичем, прикольно смотрится с каликой. Надо будет дальше штукатурить по мере времени свободного. Спасибо всем за отзывы.
На фото не разглядел нижний направляющий профиль. Если он П-образный, нелишне наперфорировать "дирочек" в нижней полке. ПС: однажды варил и ставил железную дверь из отходов уголка 50. Максимальный размер огрызка был 400мм. При нормальной сварке - фиолетово, но вот пошлифовал досыта...
Нижняя направляющая сделана П образной из 25 профильной трубы. Насчет дырочек - спасибо - обязательно насверлю .
