Эпопея с моим забором из профлиста
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Gevorg1, 13.05.13.
  1. Gevorg1
    Gevorg1
    Gevorg1
    Итак вводные:
    Общая длинна 185 метров!
    Задача: сделать на три стороны забор и профнастила высотой 2 метра! Лицевая сторона планируется в последнюю очередь с кирпичными столбами после организации капитального въезда! Столбы 60Х60, поперечины 40Х20
    Летом 2012 года были поставлены столбы на на три стороны! Со стороны соседа доделала забор фирма, с тремя поперечинами, свои стороны буду делать сам!
    Шаг 2.70 Лунка более метра, щебень, трамбовка, мусорный мешок в него столб и заливка бетона! На сегодня столбы стоят как влитые. Хотя морозное пучение было нереальное, см. фото свайного дома!
    Так пучило землю, тазик под домом расплющило!
    Вопросы знатокам:
    1. Планируется покупка инвертора Ресанта 160 или 190 брать?
    2. Варить тройкой или двойкой?
    3. Достаточно ли будет два ряда поперечин? или делать три?
  2. Hvat
    Hvat
    good riddance
    Hvat
    good riddance
    33RUS
    Особым знатоком себя не считаю, но два года назад сваял 27 м забора с воротами сам.
    1. Ресанту купил 190-ю,разница в цене небольшая.
    2. Варил тройкой, двойкой тоже можно, просто менять придётся очень часто.
    3. У меня два ряда. Всё такое же. 60*60,20*40,лист 2м.
    Фото забора здесьhttps://www.forumhouse.ru/threads/200158/#post-5974174
  3. Gevorg1
    Gevorg1
    Gevorg1
    Привет всем!
    Купил Ресанту 190, 5 кг тройки. Нашел на металлобазе профтрубу 40х20 1,5 по 40 рублей и 2-ку по 50.
    Встал вопрос брать 1,5 или 2-ку? Что скажете?
  4. Alexhome
    Alexhome
    Alexhome
    Орел
    У меня 40х20х1.5 быстро проржавела, а кое-где на сварке отвалилась за два года. Да и попробуйте качественно сварить без опыта ее, чтобы дырок не нажечь. Так что берите двойку
  5. Viktor7777
    Viktor7777
    Viktor7777
    Воронеж
    Вопрос по толщине металла столбов 60*60 сколько мм?
  6. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Привет,
    1. Если есть электричество - бери 190, если от генератора - 160. У него стартовый ток такой, что генератора 3,2 кВт хватит, иначе слишком мощный надо брать 5,5-6 кВт.
    2. Опять же, если электричество есть - то тройкой, если через генератор то придется двойкой.
    3. На мой взгляд - лучше три.
    Брал толщину металла - на столбы 3мм, на поперечины 2мм, на крышки столбов 1,5мм, 1,5 варил на прямой полярности, остальное на обратке - все нормально. Сделал 180 метров.
    Тема тут https://www.forumhouse.ru/threads/139935/page-6#post-4468413
    :hello:
  7. Gevorg1
    Gevorg1
    Gevorg1
    Купил профтрубу 2 мм. 240 метров! Сварил 35 метров в три ряда. Не без косяков! Два раза прожигал дырку в столбе. Сначала варил в 4 точки: сверху снизу и по бокам, потом перешел на две сверху и снизу Как лучше? Несколько раз после сварки, при резком отдергивании профтрубы она отрывалась от столба! В чем причина?
  8. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    4 точки? Швом надо)
  9. Gevorg1
    Gevorg1
    Gevorg1
    Не я как раз швом и делал, только обваривал вокруг
  10. Djino
    Djino
    Djino
    Н.Тагил
    Скорее всего проблема в том, что у столбов стенка толще чем у профтрубы, следовательно масса металла больше и его нужно лучше разогревать.
  11. Gevorg1
    Gevorg1
    Gevorg1
    Наконец закончил варить прожилины. Ресанта зарекамендавала себя с лучшей стороны.
    Прожег всего один столб :)
    Следующий этап выбор и покупка профлиста, может посоветуете какой лучше?
    И еще, где можно купить пластиковые колпачки для столбов?
  12. Linar78
    Linar78
    Linar78
    Казань
    Для 2 метрового забор вполне бы хватило 2 лаг
  13. Gevorg1
    Gevorg1
    Gevorg1
    Себе же делаю, вот и решил сделать три лаги!
  14. Gevorg1
    Gevorg1
    Gevorg1
    Всем привет! Планирую купить покрашенный с одной стороны профнастил 4 мм по 480 рублей +доставка 1000 рублей. Покрашенный с двух сторон предлагают по 530. Нормальная цена?
