Утепление крыши в церкви
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Костя9, 13.05.13.
  1. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Всем добрый день. Сегодня шеф озадачил помочь в старой церкви с утеплением потолков. Отопление центральное, но утепления никакого. Оторвали одну доску на потолке, а там кроме мембраны под металлочерепицей ничего. Вообщем ребята выручайте советом.
    1. Мысль следующая: Ветрозащита на существующий потолок, доска 150 мм на ребро, минваты 150 мм плотностью 50, пароизоляция, чистовая отделка доской
    2. Вскрывать обшивку, на существующие стропила 100 мм добить брусок 100мм, ветрозащита, вентзазор, 150 мм минваты, пароизоляция и подшиваем обратно вагонку
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Где именно лежит мембрана? На стропилах? или ее на обрешетку уложили? Если на стропилах, то выше сразу контробрешетка? Или обрешетка? Как называется, или хотя бы как выглядит мембрана? Мембрана ли она?
    1 мысль неверная.
    2 мысль возможная, но с дополнениями. На вопросы ответьте.
  3. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Мембрана лежит прямо под металлочерепицей на обрешетке. Обрешетка сделана с минимальным зазором 2-3 см и какая мембрана или какой либо другой материал не ясно. Настоятель по строительству ничего не знает и спросить не у кого. Пока собираю возможные варианты, а потом будем решать с настоятелем. Хотя по строительству предлагает решать самим
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Какая это мембрана уже не важно. Я могу сказать почему так нельзя делать, но ведь все равно крышу разбирать не будут? Протекает? Если нет, то удивительно.
    В общем, утеплить можете - не очень сложно это будет сделать. Но боюсь, что утеплитель намокнет от протечек.
    1 вариант (рискованный):
    Разбираете подшивку. Натягиваете между стропил в 5 см. от обрешетки зигзагом шнурку. Снизу укладываете утеплитель со сдвигом слоев. Если стропила 150 мм., то 10 см. (2 слоя) войдет. Утеплитель укладываете плотно - нарезаете на 1,5 см. шире пролета. Ниже поперек прибиваете брусок 50х50. Между ним еще один слой. Это минимум. Можно еще брусок добавить и увеличить утепление до 20 см. Ниже пароизоляцию. Возьмите получше, можно даже фольгированную, проклейте обязательно все перехлесты.
    2 вариант (посложнее):
    В стропильных пролетах крепите полосами супердиффузионную мембрану. Тоже в 5 см. от обрешетки. Это от протечек поможет. Но работа нудная и, как понимаю, на большой высоте.
    Когда вариант выберете, могу подробнее рассказать.
    Может у вас хоть профнастил или оцинковка-волна с продольными волнами? Неужели под металлочерепицу обычного профиля пленку засунули? Там же водичка будет застревать, в аккурат под местами крепления саморезов.
    Да, проветривать вентзазор обязательно. Посмотрите что у вас у карнизного свеса? Есть куда воздуху заходить?
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Слава Тебе Господи...:super: Хоть работать начнешь...а то все в Анекдотах сидишь! :)]
    ...Доброе дело - помочь церкви...:hndshk:
  6. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Насчет протечек разговора не было, хотя думаю на вагонке было бы видно
    У спонсоров видать денег на крышу не хватило или :close:
    Минимальная высота почти 10 метров, под куполом 14
    Не только:)], вот здесь еще отметился http://www.forumhouse.ru/threads/206282/. ну и по мелочам в газификации и отоплении
  7. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Завтра постараюсь еще фоток сделать и говорил настоятелю оторвать несколько досок, чтобы обстоятельно
    посмотреть перекрытия
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Ждём фоток- надо знать что за мембрана лежит.
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Да какая разница что за мемебрана, раз она по обрешетке? Лучше б уж рубероид положили и профлист. Там бы хоть дырки от крепления битумом затянуло, да вода в поперечных волнах не застревала.
  10. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Сегодня с фотками не вышло, "родительский день". Настоятель просил сегодня ничего не отрывать и не мешать службе. Завтра залезу и посмотрю
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А если подумать...:|:
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Да тут думай, не думай, а пар то через нее не пойдет. Не будет разницы парциальных давлений.
  13. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    вам надо обращаться в строительный отдел Епархии Екатеринбурга и в согласовании с ними приступать к работам!
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Почему пар не пойдёт сквозь обрешётку и СДМембрану?
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Там практически не будет разницы парциальных давлений снизу и сверху пленки. Пар перемещается (в том числе и сквозь пленку) от высокого давления к низкому. При этом движения воздуха может не быть - перемещаются только молекулы пара. Давление напрямую зависит от температуры. Если пленка лежит на утеплителе - утеплитель, даже в своем верхнем слое имеет температуру выше, чем воздух в вентилируемом зазоре. Разность давлений есть.
    если пленка расположена выше утеплителя и между ними слой воздуха. То у этого воздуха и температура пониже, чем у утеплителя, да и вообще этот зазор проветривать надо. И получается, что с разных сторон пленки одинаковые условия и молекулы пара все равно не пойдут через пленку.
