1. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Посоветуйте, пожалуйста, по покосившейся печи-барбекю. Начала понемногу заваливаться
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем optik64, 13.05.13.
  1. optik64
    optik64
    Строюсь помаленьку
    optik64
    Строюсь помаленьку
    Как Пизанская башня :(
    Печь построили лет 6 назад вместе с беседкой-барбекюшницей. На фундаменте печи, как видно, сильно сэкономили. Площадь фундамента и его заглубление небольшие, а почва там мягкая. В итоге печь стала понемногу заваливаться. Я этой зимой поставил маячки в верхней части отрыва, а в конце апреля увидел продолжение движения. Чтобы не дать печи упасть окончательно, подпёр её как смог. Сейчас движение вроде бы зафиксировалось. По крайней мере, за 2-3 недели не продолжается...
    Можно ли, не разбирая печи, выправить её в первоначальное положение? Существуют ли такие методы ремонта? Специальные домкраты, технологии и т. д?
    Или однозначно печь нужно разбирать, переделывать фундамент и класть печь заново? Как в таком случае правильно разбирать печь, чтобы сохранить кирпичи?
    Может быть кто-нибудь из местных мастеров мог бы взяться за эту работу? (разобрать и собрать заново). Сколько это будет стоить? Место - 35 км от МКАД по Минскому шоссе. Проживание в доме со всеми удобствами я обеспечу :)
    Или, если у кого-нибудь есть контакты печников - киньте, плиз, мне в почту optik64@mail.ru
    Спасибо!
  2. optik64
    optik64
    Строюсь помаленьку
    optik64
    Строюсь помаленьку
    Помониторил интернет. Отвечаю сам себе :)
    Выход только один - разбирать печь, переделывать фундамент и класть печь заново...
    В таком случае, подскажите - как правильно разбирать эту печь, чтобы не поломать кирпичи?
    Мне видится такой вариант - поливать водой швы и осторожно работать молотком и зубилом.
    Параллельно всё фотографировать и рисовать порядовки, чтобы впоследствии восстановить печь в первоначальном виде.
    Есть у кого какие-нибудь советы по разборке этой печи? Черканите пару строк, кто в теме.
    Спасибо!
    Кстати, сразу возник вопрос - как добраться до верхней точки трубы? Ставить лестницу в 4 метра? Не завалю ли я трубу? :faq:
  3. blackbob
    blackbob
    blackbob
    Добрый день. Я конечно не строитель, но может все таки проще там где у Вас стоят подпорки установить плиту (типа дорожную), что увеличит площадь соприкосновения с землей, а к задней стенке прикрепить металлоконструкцию удерживающею ее и прикрепленную к плите. Под плитой пробурить отверстия и забетонировать. Получится своего рода усиленный фундамент. Это мне кажется проще, чем разбирать печку и заново её строить. Как вариант. Решать, конечно Вам :).
  4. optik64
    optik64
    Строюсь помаленьку
    optik64
    Строюсь помаленьку
    Blackbob, спасибо! Идея имеет право на жизнь ;)
  5. Маткин_Андрей
    Маткин_Андрей
    Маткин_Андрей
    Новополоцк
    Интересная тема. Что в итоге сделал? Напиши или подскажи через фото.
  6. kreyl
    kreyl
    kreyl
    А я бы не стала разбирать печь - даже дома укрепляют, неужели нельзя что-то сделать с фундаментом? Например, пробурить несколько шурфов у задней стенки поближе к печке, залить бетоном с арматурой, потом так же по бокам, по низу печки укрепить металлическую окантовку и приварить её к арматуре. Это, конечно, только первое, что пришло в голову и требует подработки, но это будет дешевле, чем перекладывать печь.
    Про бетонную плиту за печкой - как советуют выше, это правильно, если плита будет жестко прикреплена к печи и к забетонированным вглубь вертикальным деталям. Но возможно, это будет лишним.
  7. optik64
    optik64
    Строюсь помаленьку
    optik64
    Строюсь помаленьку
    Пока ничего не делал. Был занят более важными делами по дому.
    В следующем году буду разбирать эту печь. Переделаю фундамент и на нём либо сложу другую печь, либо установлю большую металлическую барбекюшницу. Это гораздо бюджетнее. Но пока не решил окончательно.
  8. кир777
    кир777
    кир777
    Тверь
    Как вариант, отрыть весь фундамент и подкопать со стороны беседки до выравнивания. Выровняв залить бетоном с арматурой и вертикальным усилением. Все одно решили разбирать.
  9. Faza74
    Faza74
    Типа строюсь
    Faza74
    Типа строюсь
    Челябинск
    Я бы разобрал и поставил на новом фундаменте. Конструкция с узким основанием и высокая. Очень большой рычаг от земли до макушки. Имхо подкопы не помогут. Я так понимаю падает в сторону дома. Оно вам надо?
  10. Faza74
    Faza74
    Типа строюсь
    Faza74
    Типа строюсь
    Челябинск
    Ан нет. падает на соседей. еще не лучше. ломайте.
  11. optik64
    optik64
    Строюсь помаленьку
    optik64
    Строюсь помаленьку
    Падает в сторону соседского участка. Что ещё хуже.
    Оно мне не надо, конечно. Уже принял решение разобрать по кирпичику с зарисовками порядовок. Если удастся, после переделки фундамента построю печь заново. Если не получится, скорее всего на этом месте поставлю покупной мангал. Продаются такие - большие.
  12. Faza74
    Faza74
    Типа строюсь
    Faza74
    Типа строюсь
    Челябинск
    Я бы рекомедавал разобрать сейчас. ибо после промерзания и оттаивания почвы поведет еще больше. риск падения еще увеличится. подпорки могут не выдержать. не рискуйте близкими
  13. optik64
    optik64
    Строюсь помаленьку
    optik64
    Строюсь помаленьку
    Я постоянно контролирую угол наклона. Он перестал меняться ещё в мае. Думаю, до весны-лета простоит.
  14. Faza74
    Faza74
    Типа строюсь
    Faza74
    Типа строюсь
    Челябинск
