Не запускается Sime 1R8 с дизельной горелкой Sime MACK6
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем DaleC, 13.05.13.
  1. DaleC
    DaleC
    DaleC
    Товарищи, подскажите пожалуйста, может возможно самому проверить и починить?
    Котел на даче стоит, топит ее тихонько постоянно. Приезжаю после 2х недельного отсутствия (до праздников дело было) - не работает, в доме холод и все такое.
    Пытаюсь пару раз запустить, один раз добился пламени даже, но через секунд 20 потухла, и больше попытки завести ни к чему не привели.
    Модель котла кажется Sime 1R8 (могу ошибаться с цифрой). Модель горелки Sime MACK 6, дизельная. Проблема - не разгорается и уходит в защиту не видя пламени, ну т. е. гонит воздух, гонит топливо, пытается разжечь, огня не происходит, выключается и горит красной лампой на горелке.
    Мои тупоизмышления: соответственно датчик пламени в порядке (раз защита срабатывает), топливо подходит вроде тоже нормально (судя по луже в котле), фильтр топливный посмотрел-промыл. Остается что или искры нет или форсунке хана?
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Вполне возможно. А еще может сажей оголовок горелки "зарос". Не пробовали горелку из котла вытащить и осмотреть?
  3. DaleC
    DaleC
    DaleC
    открывал, протер тряпкой от "грязи" электроды, выход форсунки (извиняюсь за чайниковское объяснение, как чукча - чего вижу о том и пою). Не видел никогда до этого горелку, но на вид не показалось мне чего-то страшного и сильно загаженного там.
  4. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Проверьте тогда наличие/отсутствие искры при запуске горелки.
  5. DaleC
    DaleC
    DaleC
    Я сейчас крамольный вопрос задам: как это правильно сделать? Перекрыть топливо, открыть горелку, попытаться завести?
    Сейчас пытаюсь вспомнить на слух, слышно ли искру - признаться не помню, может быть и не слышно. Что может быть причиной отсутствия чаще всего, чтобы проверить соответственно?
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Я обычно вытаскиваю горелку из котла, ставлю примерно в метре от нее лист железа или шифера, вытаскиваю из гнезда фотоэлемент, прикрываю его от света, осторожно запускаю горелку (направив ее в сторону листа железа/шифера) и смотрю как распыляется топливо и есть ли искра. Если искры нет, то надо вызывать спеца, у которого есть в запчастях электроды розжига, высоковольтные кабеля к ним и трансформатор розжига. Что-то из этого вышло из строя.
    Если проблемы с распылом топлива - то меняем форсунку на новую.
  7. DaleC
    DaleC
    DaleC
    Спасибо за описание, попробую проделать такой тест... Главное дом не спалить %-)
  8. Тимофевна
    Тимофевна
    Тимофевна
    Нью-Нерезиновая
    Фотоэллемент сам, очищали?
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ayrat, можно последовательно отключать транс розжига (для контроля распыла) и ЭМ-катушку топливного насоса (для контроля искры). Не, ну так, как ты предлагаешь, - всяко интереснее и информативнее:))
    DaleC, и всё-таки - обратились бы Вы к специалистам что ли. Ну так, на всякий случай.
  10. DaleC
    DaleC
    DaleC
    По моей логике фотоэлемент работает: пламени не появляется (вижу через смотровое окно) и он отключает котел - начит работает.
    Я бы обратился, посоветуйте к кому? (я серьезно) Если это не будет безумно разорительно, то я всегда за то, чтобы доверится профессионалам :) Московская область, если чо, под Подольском.
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Так сразу комплексную диагностику можно получить.
    Смотрите личку.
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    DaleC, есть новости, проблему разрешили?
  13. DaleC
    DaleC
    DaleC
    Ayrat, да, прогресс безусловно есть. Приехавший к котлу замечательный мастер раскидал его на запчасти и выявил две проблемы-неисправности.
    - вместо топливо в котел приходила некая жидкость, разгораться в принципе не желающая. Как выяснилось причиной было видимо нарушение герметизации сделанного на МП трубах забора из баков снизу, где скопились талые и пр. воды, которые похоже и подсасывались вместо топливо. Еще как вариант что внизу баков солярка не совсем солярка. При этом вверху пока нормальная к использованию солярка. Как результат этого сейчас переделываю баки на забор топлива сверху, не без помощи советов форума.
    - горелка была очень заср. грязная. Все фильтры были забиты, форсунка выдавала лишь слабенькую струю, общая грязь кола. Фильтры почищены и заменены, форсунка заменена, после этого на чистом топливе из канистры котел начал функционировать. Дальнейшая чистка и настройка отложена до того, как я налажу нормальную подачу топлива из баков.
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Вообще-то топливопровод должен быть металлический, наиболее оптимальный вариант - гибкая медная трубка.
    ОК, будем надеяться, что проблема будет благополучно решена.
