Греть или не греть, вот в чем вопрос
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем toyota604, 13.05.13.
  1. toyota604
    toyota604
    toyota604
    Самара
    От дома до септика 7,5 метров. Канализационная труба будет проложена в энергофлексе толщиной 13 мм. Глубина прокладки трубы 70-80 см. Над трубой, площадка под авто (зимой будет чиститься от снега). Нужно ли проложить греющий кабель по трубе (цена вопроса 3000руб)? И если нужно, то от и до, или какое то расстояние до септика можно и не греть, учитывая тепло из септика?
  2. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл. - Москва.
    Вообще греть не нужно.
    Стоки должны (из-за наклона) сливаться по трубе без остатка.
  3. toyota604
    toyota604
    toyota604
    Самара
    Опыт соседей: Длина трубы 12 метров, глубина 20 см. Перемерзла в первую зиму! Поэтому и волнуюсь)
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Тут много факторов.
    И соблюдение уклона, и глубина заложения и умеренная вентиляция септика и как пользоваться водой...
  5. toyota604
    toyota604
    toyota604
    Самара
    Уклон 2см на метр, глубина залегания трубы 70 см, вентиляция ФК трубой диам. 50мм + фановая труба в доме диам. 50 мм. Расход воды в сутки 300-500 литров. Вы бы посоветовали в моем случае делать электрообогрев?
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Если так боитесь - положите сверху лист ЭППС сантиметров 8-10 толщиной, шириной полтора метра.
  7. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Нет. Он не нужен.
    Я бы даже не заморачивался...
  8. toyota604
    toyota604
    toyota604
    Самара
    На полтора метра расширять траншею, это значит лишних 5 метров кв. брусчатки снимать (укладка-3500руб) и лишние деньги за рытье траншеи примерно 7000руб. ГРеющий кабель выходит дешевле, но нужен ли он? Есть кто нибудь имеющий опыт эксплуатации канализационной трубы на глубине 70 см? Подскажите!
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну у меня на 0.7 м лежит. И ничего;)
