Диаметр дымохода меньше, требуемого
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем Ulan, 13.05.13.
  1. Ulan
    Ulan
    Ulan
    Не знаю, может надо кричать: " Караул, попадалово", но спрошу на всякий случай.
    При строительстве дома заложили в стояке асбестоцементную трубу с наружным диаметром 156 мм, у меня тогда и в голову не приходило проверить внутренний диаметр. Сейчас предстоит (через 4 года) монтаж котельной, куплено оборудование и котел 29 кВт и когда дошли до привязки дымохода к котлу, то ...оказалось, что внутренний радиус всего 140 мм, а по инструкции к котлу 150 мм. Вот теперь не знаю, что делать. Монтажники могут собрать и уйти, а мне потом переделывать?
    Вопрос к гуру, можно ли с таким диаметром собирать или сразу что-то придумывать, и что.
    Стояк дымохода с АБЦ через весь дом и выход на крышу выше конька -на 0,8 м, вся его высота 8 м.
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Меня больше пугает материал дымохода. Незначительное снижение диаметра не так критично. Может сказаться на максимальных мощностях, но в морозы теплоперепад большой. А вот АБЦ не редко становится причиной пожара. Какое топливо? Если не газ - однозначно менять.
  3. Ulan
    Ulan
    Ulan
    Котел газовый, а труба АБЦ зацементирована в кирпичную кладку, даже если загорится - то не опасно.
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Тогда не вижу проблем.
  5. Ulan
    Ulan
    Ulan
    Проблема может быть в заужении дымохода потому, что рекомендованный производителем котла диаметр 150 мм, а здесь 140 мм.
    И если тяга не будет соответствовать отводу отработанных газов, то котел будет работать некорректно.
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Мне понятны ваши опасения, но производители часто завышают сечение в расчёте на местные потери. И округляют расчётное сечение в большую сторону под стандартный диаметр. При этом берётся максимальный расход дымогазов, а максимальный расход будет на максимальной мощности. Мне приходилось специально заужать сечение дымохода из-за того что у пользователя котёл не работал на номинале, поставили с значительным запасом. В вашем случае канал меньше на 12,5%. Конечно однозначно заверить вас что всё будет отлично работать я не могу, оно и с номинальным сечением не всегда так, но я сперва попробовал потопить котёл на существующем дымоходе летом на полной мощности. Если всё будет летом работать, то и при отрицательных температурах тяги точно хватит.
  7. smyra
    smyra
    smyra
    Не переживайте так :) Самое худшее, что вас ждет, это снижение мощности при запуске котла. Если запускать будут вменяемые люди, то просто по газоанализатору отрегулируют максимально возможную мощность...
    Как раньше говорили, делать это лучше летом. Не думаю, что снижение будет критичным, если вообще будет...
  8. Ulan
    Ulan
    Ulan
    Да вот уже на следующей неделе приедут монтировать котельную...но запускать неизвестно когда, потому что нет газа, опять затяжка, хотя в мае должен был быть.
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А на баллонном проверить?
  10. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей, он же Красный Тюльпан
    Ayrat
    Ну-ну... совет в стиле Г. Остера.
