1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
То ли сарай, то ли мастерская, то ли гостевой домик, в две руки
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Ограншик, 13.05.13.
  1. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    Не хотел открывать тему, но чую без советов бывалых не обойтись. В прошлом году затеял не большое строительство. Старые сараи просто разваливаются, 40 с лишним лет. Каркас построил из того, что было на участке в наличии. Низ-брус 150х150,стойки брус 100х100.Размер 4х3 пока, потом ещё 6 метров буду прицеплять, высота 2,50 крыша будет 2х скатная, пока высота в поиске...8 августа завернув крайний саморез, решили с соседом искупаться, и с карьера меня привезли с переломом ноги, а 9го в свой день рождения я встретил в травм пункте (зашибись поныряли),и стройка свернулась. Хотелось бы услышать мнения и критику пока не накосячил. Проживание -ранняя весна-поздняя осень. Нужно ли висячие лаги ещё подпирать? Я их хочу поднять на 3 мм выше основного каркаса так как доски не сухие. Буду рад услышать советы.
  2. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Зачем ? я бы маленькие убрал. а поставил бы большие справа. правый нижний угол - левый верхний. и так все .
  3. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    Может туплю от жары, но честно, не понял. Нижний венец брус 150, у меня есть только доска 150х50.А теперь запиливать брус в венец, нууу нет желания. Или я во что то не врубился. На последнем фото лаги висящие без нижней опоры, под ними нет ни чегоА на пред последнем фото то, на чём они будут крепиться к основному венцу. Пролёт получился между брусом 1.5 м, (ширина сарая 3м, внешний размер. Сейчас по всем лагам получается 65см.
  4. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
  5. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Вы ведь не будете Краз там ставить ?
  6. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    Да нет конечно, но лаги уже сделаны, просто не хочется опять (как раньше от нищеты) наступать на те же грабли. Не хочу, что бы полы гуляли, что бы когда что то подает ни чего не тряслось в комнате. Хоть раз сделать нормально.
  7. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Так ведь пол сделаете. да на саморезы. да потолше .
  8. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    Да, доска пола будет (что смогу вытянуть) где то 35-38мм.Ну что сделано, то сделано. Запас ж..у не ...Завтра буду дальше двигаться. Жара что то у нас разгулялась, двигаться не хочется, а ещё нужно срочно крышу делать...ДАААА.
  9. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Ограншик, мне кажется, что по паре подпорок точно не повредит под каждую лагу. Очень неприятно работать при жидком полу. Да и вибрация от инструмента будет побольше, как в барабане. Я у себя буду делать бетонную плиту, и под инструмент стационарный сразу из металла основу буду делать, очень раздражает когда из за вибрации всё ползёт и валится.
  10. Volch
    Volch
    Volch
    Архангельск
    Продольные лаги у Вас будут прогибаться, я бы сделал поперечные через 60 см. Вместо 8 маленьких укосинок по стене (например, на 1 снимке) сделал бы из дюймовки пару длинных из верхних углов с заходом под окно (захватив по 2 стойки).
  11. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Ограншик, не заметил-двери одни будут ? Если одни, то будет очень не комфортно работать с длинными досками, я буду делать двери напротив, что бы можно было при необходимости открыть и работать.
  12. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    Вот в том то и заморочка, пока ни чего не крепил, сижу и морщу ум. Работать (если будет мастерская) я в ней всё равно не буду, если только по мелочи, что то столярное. А если заберут под домик...Наверное всё таки засандалю под каждую тонкую лагу, по одной тумбочке.
    Мой размер явно не проходит под мастерскую, такую, какой она должна быть. У меня получается менее 12метров,а нужно хотя бы 25. Хоть инструмент нормально разложить а то вот что у меня в мастерской 2.60х1.70 не вздохнуть не п...
  13. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Ограншик, у меня один в один, только ещё удочки фоном. Размер надо не меньше 4х8,и рядом навес на всю длинну. Чердак для сушки леса, в общем, почти 2 дом.
  14. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    Были остатки досок, я их всандалил в укосины, стоит мёртво,не колышится.
  15. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    И это ещё не всё,пылесосы,станок фуганок, мото блок, триммер, всякие примочки для станков, досочки и т. д разбросаны в других местах. В общем жуть полная. Даааа, нужен второй дом-это точно.
