1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Гараж в подарок. Какой фундамент?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Nomad, 13.05.13.
  1. Nomad
    Nomad
    Лодочник
    Nomad
    Лодочник
    Доброе время суток, уважаемые форумчане! Мне подарили гараж на вывоз. С одной стороны хорошо, а с другой, я не был готов в этом году к его строительству. Ну да ладно, задача поставлена, нужно реализовать.
    Посоветуйте с выбрать фундамент. Гараж рубленый в осях 7*7м, 20 венцов, сверху мансарда, слева навес 7*7. Плодородка снята, грунт песок по нему сделана крупно-песчаная отсыпка
    40 см. года три назад. УГВ 1,5-2 м.
    Думаю отдельно отлить плиту под гараж и ростверк на сваях под столбы навеса, заливать плиту целиком с навесом душит жаба, лучше в следующем году все вместе с проездами застелю тротуарной плиткой.
    Какое ваше мнение по поводу вариантов исполнения плиты под гараж?
    Заранее всем благодарен![​IMG]
  2. Nomad
    Nomad
    Лодочник
    Nomad
    Лодочник
    Подскажите...:) У кого какие мысли.
  3. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Жабу придуши и залей плиту. :)
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Для начала поясните, на фото то, что Вам подарили? Я правильно понимаю, что это на до разобрать, перевезти и собрать у Вас на участке?
  5. Nomad
    Nomad
    Лодочник
    Nomad
    Лодочник
    Это все разобрано и перевезено. Нужно собрать.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Симпатичный такой гараж с мансардой (на халяву), а Вас жаба душит плиту залить?
    Мое мнение, плита 150 мм без свай и ростверков. Как говорится, сделал и забыл.
  7. Nomad
    Nomad
    Лодочник
    Nomad
    Лодочник
    Какой толщины?
  8. Nomad
    Nomad
    Лодочник
    Nomad
    Лодочник
    И еще момент. С ребрами жесткости под стенами?
  9. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    Имхо - с учетом данных (есть подготовка под МЗЛФ) - просится МЗЛФ под всё, ширину и толщину/высоту - считать из нагрузок осталось. Полы - по грунту, отвязанные от ленты.
