Временный насос на строительство
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Inc0gnit0, 13.05.13.
  1. Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Коллеги, как считаете имеет ли смысл, выполнить такую последовательность действий.
    1) пробурили скважину (133ст/117пл), глубина 62, статика 30, динамика 31, дебит 6 м3/ч.
    2) на участке ничего нет, кроме бытовки. Будет строительство, думаю поставить временный насос, типа Водолей БЦПЭ 0,5-40У, без бака, просто шланг наружу.
    3) Когда коробку возведут, тогда провести обустройство (поставлю адаптер и GRUNDFOS SQ 3-65 и начинку в дом (манометры, баки, электронику)
    Какие мысли - сразу обустраивать, строители, что-нибудь угробят, заодно насос не прихотливый, прокачает взвесь, а нежный грундфос уже на обжитое место.
    и еще вопрос, у грундфоса вроде выход дюйм с четвертью, а у водолея дюйм, трубу сразу наверно лучше 32 мм брать, а на насос переходник поставить? Плохо ему не станет?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Inc0gnit0, присоединяюсь к вашему решению установить Водолей.
    И второе. Может сразу же применить ПНД40, а футоркой перейти на 1" для Водолея?
  3. Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    По-моему Debe адаптеры только дюймовые, только Baker с дюйм с четвертью, не получится упор?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вы внизу напорного трубопровода перейдёте на 1".
  5. Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Это так, но потом, хочу поставить грундфос, а он уже идет с четвертью, и в верхней части получится гидроупор, мало того что поворот 90 градусов в адаптере, так еще и сужение будет.
    И сопутствующий вопрос оголовок, выполненный в виде крышки (Debe) не герметичен? лучше наверно джилекс брать? Он вроде как герметичен.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Все верно. Убираете футорку и присоединяете SQ.
  7. Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Ок. Т. е проблем с сужением не будет. а что по поводу оголовка?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет конечно. Труба ПНД40 имеет внутренний размер 1 1/4". По оголовкам - многие ставят, если не большинство.
  9. Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Гм, вопрос был ставить герметичный или нет). По трубе теперь ясно, был глуп и неосведомлен).
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    У меня стоял, правда не такой, а резьбовой и скважина у меня 3".;)
  11. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Немного охлажу пыл насчет Водолея... Насос 4"... Обсадная пластиковая с внутренним (если не изменяет память) 105мм... Засунуть может и получится, да и то с вазелином... А вот вытащить?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Хе, на это я не обратил внимания...:|:
  13. Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    По картинке вроде диаметр 95 мм, предполагаете застрять может? Не хотелось бы. На форуме наткнулся на эту ветку https://www.forumhouse.ru/threads/82530/#post-2015086. Т. е. такое может быть, только неизвестно какие были обсадные трубы. Может тогда Aquario ASP 1C-45-90 или чуть по-мощнее ASP 1.5C-60-75. Цена в общем то, та же. Водолей вроде короткий, но все может быть.
    кстати я посмотрел еще раз ту ветку, у человека застрял из-за того что он трос уронил, хотя уступ тоже вроде имел место.
  14. Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Резюмирую
    1) насос ASP 1.5C-60-75.(диаметр 75),
    2) ПНД-40, чтобы был запас на переход на более мощный насос
    3) оголовок джилекс (герметичен и рымболтов хоть отбавляй)
    вроде так. всем спасибо.
