Хороший анализ воды из скважины (какие фильтры ставить?)
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем ekalug, 13.05.13.
  1. ekalug
    ekalug
    ekalug
    Здравствуйте!
    Получил результаты расширенного анализа воды. В лаборатории мне сказали, что вода хорошая и в принципе отдельных фильтрующих систем не требуется.
    Хотел-бы узнать мнение спецов на форуме.
    Решил поставить под мойку для питья - Барьер Профи Hard, а вот для технических нужд не могу определиться нужно ставить что-то или обойтись грязевиком (мех. фильтром 100мкм)?
    Исходные данные:
    Источник воды: личная скважина (на троих соседей)
    Глубина скважины: 165м,
    Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной скважный
    Характеристики насоса: _ max подача 5,5-6 м3/час, max напор (ограниченный реле давлением): 7-8 бар.
    Гидроаккумулятор 300л в кессоне с разводкой на 3-их потребителей.
    Пиковый расход воды: 5 (м3/час)
    Количество человек -5ч., периодически проживающих в доме (на даче) и ещё 2 дома (дачи) -аналогичная ситуация.
    Тип канализации: Септик 3куб.м, для фильтров предварительно установлен рядом с кессоном скважины дренажный колодец диаметром 0,4м и высотой 3м.
    Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение.
  2. Takc
    Takc
    Takc
    Жестковата у Вас вода. И минерализация высоковата. Если ставить стиральную или посудомоечную машину, то нужен умягчитель, в остальных случаях - дело вкуса и привычки.
  3. ekalug
    ekalug
    ekalug
    За посудомойку я не переживаю, у неё соль умягчает воду в пропорциях в зависимости от показателя жесткости воды (задается в настройках). А вот стиральную машинку нужно как-то защищать. Какой тип умягчителя можно поставить? Может быть только индивидуально перед стиральной машинкой?
  4. Scorpiokiev
    Scorpiokiev
    Scorpiokiev
    Киев, ул. Овручская 28 б
    Умягчитель нужно ставить по любому так как наши ГОСТы далеки от европейских и у них 5 - это критично.
    У меня лично стоит немецкий умягчитель бельгийской сборки.
    Можно поставить Bluefilters умягчитель с китайскими комплектующими. Но что-то бельгийцам я больше верю.
    Если ставить только на стиралку, то можно взять что-то более компактное например те же бельгийские умягчители.
    А вообще по анализу можно сказать что вам нужен еще и обезжелезиватель. Так как при содержании 0,2 мг на литр будут ржавые потеки на унитазах, в душевых, ваннах и так далее. По своему опыту знаю что железом забиваются сетки на смесителях и буксы.
    Есть еще на рынке типа американские системы, но говорят что сервис клапанов управляющих у них надо часто проводить (примерно раз в год), а это дополнительные затраты по финансам. Бывают французкие - вроде ничего, но с запчастями на них напряженка на рынке.
    Надеюсь будет полезным мой отзыв)
  5. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    А не проще перед машинкой поставить фильтр засыпной с солью за 300 рублей? Загрузку менять непроблема, купить мешочек оптом кг 5 и все
  6. Coste
    Coste
    Coste
    Московская область
    Обезжелезиватель не нужен при таком содержании, если ставить умягчитель на дом, то все железо на нем осядет, цена вопроса примерно 25-30 т. р. на американском оборудовании, управляющий клапан чистить в любом случае не реже 1-го раза в год, чистка занимает 40 минут с 2-я перекурами, если интересно пиши в личку, могу с хорошими скидками подогнать оборудование. Сам работаю технологом в крупной компании занимающейся водоочистним оборудованием.
  7. ekalug
    ekalug
    ekalug
    Вот тоже склоняюсь к умягчителю Ecowater ESM 25CE+ (или аналог). Без фильтра обезжелезователя сантехника простояла год и никаких намеков на рыжие (ржавые) разводы нет. Потому решил заказать расширенный анализ и проверить показатели воды.
    А вот фирма, торгующая оборудованием по очистке воды (которая навязалась сама сделать анализ воды и подобрать оборудование) при проведении анализа моей воды параллельно независимой лаборатории нашла Общего железа 0,95 (вместо 0,2) и повышенную жесткость воды 6,9 вместо 5,3 и очень удивлялись такой разнице.
    Я их понимаю, хотелось мне побольше оборудования продать.
  8. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Фирма делала анализ воды экспресс тестами наверное. Экспресс тест на железо всегда несколько завышает результат. А при проведении теста на жесткость достаточно немного поторопиться с титрованием и результат тоже будет завышен.
  9. ekalug
    ekalug
    ekalug
    Похоже на то. Нисколько не жалею о потраченных деньгах на независимую экспертизу воды. :super:
    Мне нужен индивидуальный умягчитель только на одну семью. Что вы можете предложить? Пока ещё актуально.
  10. Takc
    Takc
    Takc
    У Вас указан пиковый расход в 3 куба в час. Это, я так понимаю, на всех троих потребителей? А каков пиковый расход именно у Вас? Сколько точек водоразбора? От этого зависит размер баллона.
  11. ekalug
    ekalug
    ekalug
    Посчитал, что у меня в доме одновременно могут быть 3-и точку водоразбора (2-а санузла и кухня). Ориентировочно до 1,5м3\ч
  12. Takc
    Takc
    Takc
    Ориентировочно оборудование будет стоить 30 тысяч. Смола - Леватит, управляющий клапан - Clack.
