Прошу вашего совета по отоплению
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Vlamyak, 13.05.13.
  1. Vlamyak
    Vlamyak
    Vlamyak
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Нужна ваша помощь! Голову сломал об однотрубку с двухтрубкой, все сомневаюсь, никак не определюсь! Может, рассмотрев мой конкретный случай быстрее дело пойдет?!...:Частный одноэтажный дом, 90 кв. м.,(нарисовать,к сожалению не могу),газовое отопление, котел Navien Ace Coaxial 16K,будут алюминевые радиаторы (скорее всего Global Iseo 500) 8 шт.- в такой последовательности: 4секц+4+4+12+10+12+12+12.расстояние от котла до последнего радиатора 35м (если кольцевать обратно в котел, то, где-то 43-45м).Теперь,собственно говоря вопрос: Однотрубка, двухтрубка?Размеры труб какие куда? Кранчики, байпасики,регуляторы?Труба будет полипропилен. Заранее благодарен!
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    писать то можете, чтоб не нарисовать. а так это всё гадание, что у вас ГДЕ, КУДА, ЗАЧЕМ.
  3. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Ув. Vlamyak, извините за нескромность:|:, Вы это сами собрались монтировать? Если, да то Вам хотя бы немного в FAQ посидеть, информации по однотрубным и двутрубным более чем. Да и аргументов Ваших по выбору какой то СО, неслышно. СО плохих нет, есть не совсем прямые руки, принимавшие участие в монтаже СО. По диаметрам, крантикам и проч., без схемы, геометрических размеров, теплопотерь Вам ответ сможет дать или экстрасенс, или бригады делающие усё "под ключ".
  4. Vlamyak
    Vlamyak
    Vlamyak
    Ну. извините, ребята,не очень дружу с компом, чтоб нарисовать! Вообще то я думал, что подробненько рассказал о своей беде,-но вижу, что этого мало! Монтировать, да,-сам собрался, думаю справлюсь, только вот осталось уточнить,- как! :)]Ладно,спасибо всем, кто откликнулся! :hello:
  5. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    А на листочке нарисовать и сфотать?
  6. Egorovich
    Egorovich
    Egorovich
    поселок Вохма
    У меня похожая ситуация. 70 кв. м., 7 радиаторов алюминиевых, длина системы около 40 м. Сделал я однотрубку, магистраль ПП 32, подводка ПП 25, байпас ПП 25, в системе котел, насос, фильтр, РБ открытый. Система отработала 3 сезона без проблем.
  7. Vlamyak
    Vlamyak
    Vlamyak
    Вот, человек на понятном для меня языке говорит! :victory:То есть у вас, Egorovich, кранов на радиаторах нет, я так понимаю?...Тоже склонился к однотрубке. А вот, если магистраль, подводку и байпас сделать одного диаметра-ПП32 и поставить краны на входе и выходе радиатора -не лучше будет? Ведь, установив краны я подводку сделаю как раз на размер меньше, как положено, правильно? Кран на входе должен быть шаровый, а на выходе регулировочный или можно просто два шаровых? И что с байпасом,-он обязательно должен быть меньшего диаметра? И тут вычитал, что категорически не рекомендуется врезать в байпас регулировочный кран!
  8. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    А разве топикстартер, Вы не хотите иметь возможность регулировать отопление покомнатно раздельно, и за счет этого экономить газ и иметь повышенный комфорт?
    Все таки советую двухтрубку, так как на мой взгляд однотрубка морально устарела и не дает таких возможностей как двухтрубка. И вопреки расхожему мнению, двухтрубка не дороже однотрубки по материалам, часто даже дешевле. Если только по работе, и то если не сами будете делать.
  9. Vlamyak
    Vlamyak
    Vlamyak
    Можете выложить фото или картинку отдельно взятого радиатора, подключенного к двухтрубной СО, чтоб понятно было, каковы диаметры магистрали, подводки, обратки,и какие краны либо вентили должны быть установлены и какие же возможности даст мне двухтрубка, нарегулировав повышенный комфорт и экономию газа!? Спасибо!
  10. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Картинку выложить запрещают правила форума. Но Вы можете посмотреть их в моем альбоме ссылка на который есть в моем профиле.
    В вашем случае, если делать из ппр, то магистрали пп25мм, подводка пп20мм. Запорно регулирующая арматура - полдюйма.
    Фильтр сетка на обратке к котлу - один дюйм или пп32мм.
    Экономия достигается за счет того, что некоторые помещения можно отапливать, например, до 18 градусов, а некоторые вообще только до 5. Например, в кладовке для припасов и картошки можно держать плюс 3-5 градусов. И припасы лучше храняться как в холодильнике.
    Комфорт достигается за счет установки термоголовок и автоматического поддержания ими желаемой Вами температуры с точностью +- 1 градус в каждом помещении независимо от других помещений.
  11. Egorovich
    Egorovich
    Egorovich
    поселок Вохма
    Думаю, да. Когда я систему делал, доступа к интернету не было, так что совета не у кого спросить было. А местные "спецы" сказали, что я замерзну. Я через год узнал все про свою систему (на форуме). За это время сделал еще три таких, как у меня, системы для знакомых. Никто переделывать не хочет (всем нравиться)
  12. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Это что-то новое на "нашем пероне", если не затруднит ссылочку на пункт правил.
    А вот использование стороних информ. ресурсов особенно с "весёлыми картинками" противоречит правилам.
  13. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    дак у него картинки только с РЕКЛАМОЙ (с его личной). вот и не разрешают.
  14. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Вот оно как, а я то...:|:
  15. Vlamyak
    Vlamyak
    Vlamyak
    Ситуация немного проясняется. На двухтрубной СО на входе в радиатор устанавливается терморегулирующий кран, а на выходе обычный шаровый, правильно? Вопрос1:вход в радиатор на двухтрубке обязательно должен быть в верхнюю часть или низ-низ тоже подойдет (ведь все говорят, что, например на однотрубке при диагональном подключении радиатор не прогревается равномерно,-так почему ж на двухтрубке делают так)?Вопрос2:Можно ли на однотрубке сделать по такому же принципу-на входе терморегул. кран, на выходе обычный шаровый, или как? Вопрос3:на однотрубку магистраль лучше ПП 32, а на двухтрубку ПП25 достатосно?-из всего прочитанного я такой вывод сделал...Ответьте,пожста поконкретнее, уважаемые господа!
