Ленточный фундамент больших размеров
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Extrime07, 13.05.13.
  1. Extrime07
    Extrime07
    Extrime07
    Новокузнецк
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Решились мы с женой строить дом. Проект делали сами, так как оба инженеры, но не в строительстве домов. Я инженер, работаю в проектном институте, проектирую автодороги и железные дороги, а вот с фундаментами никогда не сталкивался. Коллеги из строительного отдела проверили проект, просчитали, в ручную и по программам сказали все гуд и все будет стоять долгие годы. Но к сожалению они тоже проектировщики и технологию заливки и как это делается на практике мало знакомы.
    Перейдем к делу. Фундамент у меня высотой 2,7м (2,3м - 2,5м нормативная глубина промерзания) предусмотрено подвальное помещение, грунт - суглинок пучинистый со строительным мусором, слежавшийся более 10 лет, общая длина фундамента с учетом внутренних стен примерно 155м. Возникает вопрос о том как залить? Объем бетона 180 м3, за раз залить такой объем нереально да и очень сложно. Если выставлять опалубку на высоту 2,7м по всему периметру, я думаю что не смогу обеспечить удерживающую способность опалубки, и цена опалубки совсем не демократичная. На месте строительства уже вырыт котлован. В ближайшее время начинаю отсыпать подушку под фундамент.
    Вопрос следующий:
    Как залить фундамент такого объема? Фундамент в виде перевернутой буквы "Т", сначала залить основание, потом по 1 метру, по высоте, по всему периметру? Или залить основание, колонны по углам фундамента с выпуском арматуры, а затем заливать стены между колоннами? Заливать предположительно бетоновозами V=6м3. Арматура в теле фундамента №10.
    Заранее благодарен за любые советы и подсказки.
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  3. Extrime07
    Extrime07
    Extrime07
    Новокузнецк
    Из ФБС не хочу. По моим внутренним не обоснованным убеждениям фундамент из ФБС не прочный.
    Спасибо за совет. Жду еще варианты.
  4. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Ниже глубины промерзания да еще и наверху армопояс из бетона с арматурой- самое (ФБС). Можно постепенно во времени уложить блоки и аккуратно залить армопояс (цоколь).
    П. С. Проектируете дороги и не написали размер фундамента, размеры дома, расчетные нагрузки.
    Не рассмотрели МЗЛФ, альтернативы, уже задумали Т образный перевернутый... Подход некомплексный какой-то у Вас... Как инженер-строитель Ж/Д по образованию Вам говорю...
    Начните сначала: Размеры, а не погонаж фундамента, размеры дома, этажность и конструктив предполагаемого дома, грунты, УГВ и проч?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Железные дороги тоже в землю закапываете:)?
  6. Sufics
    Sufics
    Халява это ещё одна критерия выбора....
    Sufics
    И не только ещё и в заболоченное отсыпают с метр в высоту скалу потом крупный щебень и так далее...
  7. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Должны понимать #13
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Без обид:). Моя тема http://mihail-1yk0v.livejournal.com/ базируется на дорожном строительстве и я всегда удивляюсь желанию застройщика "зарыть деньги в землю".:hello:
  9. Sufics
    Sufics
    Sufics
    Groundworkturf, Без обид, питер походу отдыхает в сравнении с нашим уралом, сам видел в Ивделе отсыпали там караул в топь сколько скалы ушло, реально выхода другого нет!
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да какие обиды. Мне больше интересно Ваше профессиональное (в отличи от моего - дилетанта-практика) мнение о моем проекте.
  11. Sufics
    Sufics
    Sufics
    Я про железные дороги, которые гдето просто на шпалах куда попало ложат видимо...
  12. Русик04
    Русик04
    Русик04
    Белгород
    А не проще залить армированную плиту по дну котлована? А то 180 м к бетона сумма астрономическая выйдет
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я с пониманием;). Срочную в ЖДВ служил.
  14. EvgenyK
    EvgenyK
    EvgenyK
    Самара
    http://www.youtube.com/watch?v=kPqinkJ1wzE
  15. Extrime07
    Extrime07
    Extrime07
    Новокузнецк
    Размеры фундамента указать сложно так как дом будет иметь многоугольное очертание, нечто подобное если совместить два прямоугольника один на другой со смещением.
    Размер дома по самым длинным осям 21 х 17.5.
    Расчетные нагрузки сейчас не могу обозначить так как на работе нахожусь, а документы дома. Но и вопрос у меня по технологии строительства, а не по конструкции.
    Мало заглубленный ленточный фундамент не подойдет так как я уже писал выше грунты - суглинки пучинистые, и проектом предусматриваю подвальное помещение.
    Этажность - 2 этажа, подвальное помещение, возможно но не точно мансарда.
    Уровень грунтовых вод - примерно 45-50 м.
    Дом предполагается из шлакоблока в два ряда и облицовочный кирпич в один ряд. Перекрытия из пустотелых плит.
