Ребристая плита для въезда на склоне
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем voha7, 13.05.13.
  1. voha7
    voha7
    voha7
    Ростов-на-Дону
    [​IMG]Имеется участок на склоне, въезд сверху. Собственно въезда как такого нет, сразу за забором идет старая разрушенная терраска шириной 2..3 метра и завалившаяся подпорная стена из ракушечника. Посчитав, сколько нужно бетона и арматуры для подпорной стенки, стал сомневаться в ее целесообразности. Возникла идея на всю ширину участка (10 метров) сделать ребристую монолитную плиту перектытия на сваях. На плиту предполагается въезд легкового авто.
    Вопрос прежде всего к Уважаемому Winder у:
    Балку от какого пролета из темы "Ребристое перекрытие из монолитного ж/б" взять за основу ? Какую толщину самой плиты лить и как эту плиту армировать?
    Вроде-бы для легковушки 550кг/м2 должно хватить, но насколько понял Вы рассчитывали статическую нагрузку, а автомобиль - это уже динамическая.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А мне кажется подпорная стенка была б дешевле, да и проще. Вы её какую считали и какова её высота (на эскизе этого размера нет)?
  3. voha7
    voha7
    voha7
    Ростов-на-Дону
    Высота 2 метра. Стену не считал, взял за основу чью-то подпорную стенку из интернета, и прикинул объем бетона. Объем бетона получился сравнимым с тем, что нужен для ребристой плиты на сваях (я считал как для перекрытия 4 метрового пролета по Вашей методике).
    При этом у меня будет въезд длиной либо 3 метра, чего недостаточно, либо нужно будет еще 3 метра высотой 2м и длиной 10м досыпать землей. Сответственно, кроме оплаты бульдозера нужно эту землю еще где-то взять.
    В случае ребристой плиты, я могу под ней устроить яму для ремонта авто и дополнительные сараи - просто заложу с трех сторон в полкирпича, четвертая сторона земля.
  4. voha7
    voha7
    voha7
    Ростов-на-Дону
    Вот как выглядит склон слева в разрезе
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На подпорную стенку углового типа, бетона и арматуры нужно немного, бетона порядка 5-6м3 на на 10м длинны.
  6. voha7
    voha7
    voha7
    Ростов-на-Дону
    Да вот только хотел фотку загрузить, отсюда-же с форума
    Без учета бетона на сваи выходит 6 кубов. Плюс земляные работы по засыпке 2*3*10 = 60 кубов земли.
    Плита со сваями выходила по объему бетона около 10 кубов, может чуть больше. Лес для опалубки не считаю, он пойдет в дело потом.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ребро можно взять от 4,5м пролёта, если тока легковые машины, а межрёберную часть сделать на 2см толще, т. е. 80мм.
  8. voha7
    voha7
    voha7
    Ростов-на-Дону
    Сорри не то фото загрузил, а исправить не могу
    Winder , спасибо большое!
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну, не та фотка Вам попалась;)
    [​IMG] [​IMG]
    На Ваши размеры вариант "а", толщина вверху будет порядка 100мм, внизу 200мм, нижняя плита шириной 1,5-1,8м
    То что Вы выложили эт фантазия безграмотного строителя, не потрудившегося заглянуть в Пособие по проектированию подпорных стенок.
  10. voha7
    voha7
    voha7
    Ростов-на-Дону
    Такая стенка уже поинтереснее будет. Нужно будет прикинуть во сколько обойдутся земляные работы по засыпке - может и вернусь к варианту с подпорной стенкой.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно такую заливать частями по 1-1,5м, на боку, в одной разборной опалубке много раз (скока надо), а потом краном или экскаватором/погрузчиком поставить и засыпать.
    Грунт можно взять с соседних участков где идёт стройка, но тока не землю, будет бесплатно. Тока в углу нужно дренаж сделать.
  12. voha7
    voha7
    voha7
    Ростов-на-Дону
    Не совсем понял в чем выгода заливать стенку на боку. Все равно она углом получается, а нижняя плита плита, которая теперь станет вертикальной тоже будет высотой 1.5-1.8 метров. Или как?
    Грунт взять наверное можно, если срыть гору, которая находится через дорогу. Лишь-бы не завалилось там ничего и местные власти штраф не впаяли за самоволку.
    Бетон все-же хотелось покупной, самому месить 6 кубов закачаешься. А значит заливать прийдется за один раз, мне-же никто по 1..2 куба возить не будет.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Просто если заливать нужно будет опалубку серьёзную колотить, а если кусками на боку то опалубка и проще и дешевле, и это если мешать бетон самому. В общем эт как вариант, делать то можно и так и сяк.
    Если скальником засыпать будете то дренаж не нужен.
  14. voha7
    voha7
    voha7
    Ростов-на-Дону
    Ага, спасибо за вариант!
    А можно, как вариант, вертикальную стенку тоже залить в горизонтальном положении, а потом краном поставить на ребро и приварить к той, что 1.5м? Чтобы опалубку могучую не делать.
    Да не, там не скальник а глина. Дренаж прийдется делать, иначе стенку поломает весной.
    Кстати посчитал количество бетона для ребристой плиты по Вашей рекомендации - 8.8м^3
    вместе со сваями.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а смысл лишней заморочки;), сразу угол весь и заливайте, горизонтальную и вертикальную часть.
