Переделка лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем DairV, 13.05.13.
  1. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Из чего выполнено перекрытие? Можете описать конструкцию?
    Откуда такая большая его толщина? - 60 см
  2. DairV
    DairV
    DairV
    Алматы
    Видимо очепятка была по перекрытию, толщина около 20 см (толщина бетона, без ДСП и гипсокартона)
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Ну, а как тогда высоты 213 и 273?
  4. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Опечаток не было. Я толщину вычислил 273-213=60
    Размер 273 - вертикальный?
    Бетонное перекрытие заливали сами?
    Я это к тому, прежде чем впрягаться в пристройку для лестницы, неплохо бы разобраться с имеющимся проемом и возможностью его расширения.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Согласен. Наверху ведь всего лишь детская для одного ребенка, места там хватит, чтобы аккуратно поработать с проемом.
  6. DairV
    DairV
    DairV
    Алматы
    Заливали не сами, да получается что 60 см. тогда получается что лучше может быть из пристройки сделать лестницу? не через пол, а через стену второго этажа так как второй этаж каркасный и проще мне кажется, будет вырезать дверь там. либо действительно прямой марш вдоль одной стены либо на углу винтовую?
  7. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Так вот, если перекрытие толщиной 60 см, то с его конструкцией и нужно разбираться в первую очередь.
    Вы уверены, что там имеется бетон?
    Нельзя ли разобрать торец проема для обследования? Заодно сможете сделать фото.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Чего-то я не допонимаю. Что у Вас выполнено перекрытие из бетона толщиной 600мм? Или может слоями идет
    перекрытие 100..120мм + скажем керамзит+ 100...120мм (черновой пол) +лаги (50мм) +30 мм пол, так может быть?
    При высоте 2730 мм эта стена должна быть немалой длины как и проем. Вот по Житову http://www.zhitov.ru/lestnica/calculator.php?lang=ru&mass=1&Y=273&X=450&C=16&Z=4&F=1&E=25&newwin=1
  9. DairV
    DairV
    DairV
    Алматы
    Так, вечером буду вскрывать пол и фото залью, попробую фотки вечером скинуть или утром с работы, дома инет "грустный".
    В любом случае скину фото перекрытия изнутри так сказать. и расположение лестницы на втором этаже.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Не совсем пол, нужно открыть торец перекрытия (красные стрелки), там где получается толщина 600мм.И такой вопрос, кто будет выполнять лестницу?
  11. DairV
    DairV
    DairV
    Алматы
    Ок, понял, делать лестницу буду сам.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Советую тогда детально самому во всем разобраться, так сказать по полочкам разложить. Начиная от проектирования до изготовления. Удачи.
