ИБП для пеллетника
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем muddy, 13.05.13.
  1. muddy
    muddy
    muddy
    ИБП для пеллетника
    У кого есть рекомендации по бесперебойникам для пеллетников?
    Имею уже отрицательный опыт (сжег трансформатор на плате контроллера этой зимой) с простым китайским стабилизатором, поэтому хотелось бы окончательно проблему решить. Работа контроллера очень зависит от формы синуса. Когда подключался от генератора (через вышеупомянутый стабилизатор), наблюдал изменение скорости вентилятора почти в два раза (при том же напряжении на выходе стабилизатора).
    Купил (для других целей) он-лайн ИБП с "чистым синусом" - дает наводки высокочастотные, боюсь, будет влиять на контроллер.
    Котел - ТКАН 1
  2. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Это видимо главная ошибка.
    Нельзя включать стабилизатор за маломощным генератором.
    Побывал разные бесперебойники от примитивных BAC До продвинутых с двойным преобразованием.
    Трансформаторам пофигу на форму тока. (гудят чуть сильнее)
    Если очень хочется можно подключить горелку через пару дросселей от люминесцентных ламп (паралельно включеных) Мощность будет ватт 60 этого достаточно для трансформатора горелки.
  3. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Ну, если хороший вариант, то полтинник придется отдать. Я, себе зарядил такой http://www.forumhouse.ru/threads/187273/page-42#post-5426599
    8 часов поддержания котла и циркуляционного насоса. Некоторые ставят на 4 часа, но не понятно, если выключат в час ночи, то в нужно вставать пораньше, чтобы подключать гену? Решил выспаться, а там уже решать :)
  4. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    Помогите разобраться, ничего не пойму. Когда я слышу термин источник бесперебойного питания, я представляю себе нечто вроде этого:
    У меня под столом такой стоит.
    Начал искать ИБП для пеллетного котла, картинки выходят какие-то совсем другие:
    Может кто-нибудь озвучить полный перечень оборудования (с характеристиками), входящего в комплекс обеспечения бесперебойного питания котла (не знаю, как еще это назвать)?
    Например, из личного опыта. Просто даже примерно не понимаю, что надо покупать.
  5. eny-biotop
    eny-biotop
    eny-biotop
    Посчитайте сумму мощности потребителей входящих в оборудование котла.
    Мощность двигателя шнека (на нем наклейка или табличка), мощность вентилятора (тоже наклейка), мощность розжига (указывается обычно на табличке самого котла), автоматику в расчет можно не брать. Ну и если к котлу подключен насос или сервопривод, их мощность тоже учесть.
    И по этой суммарной мощности подобрать ИБП. То что на стене с аккумуляторами - это скорее всего для дома ИБП. Для котла должно хватить одного устройства, считайте.
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    https://www.forumhouse.ru/threads/48917/page-55#post-7426470
    https://www.forumhouse.ru/threads/40706/page-44#post-4570070
    https://www.forumhouse.ru/threads/50559/page-37
  7. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    @eny-biotop выше правильно написал. Мощность котла смотрим и всего резервируемого оборудования. Дальше теория такая. По хорошему, насосам желателен синус. Не все инверторы его умеют делать. Тот фзс с фото скорее всего нет. Компам плевать на синус, там импульсный БП, никто ничего не заменит, если трапеция будет или что-то около того. Второй момент, кроме отключений электричества есть задача стабилизации того, что идет из проводов. У меня оно скачет от 190 до 250. Причем скорость вентилятора в котле изменяется даже на слух. Исходя из этого я брал инвертор с чистым синусом на выходе и двойным преобразованием. Т. е. он даже входящие 220 (или около того) преобразует в 12-24-36 постоянного, а потом делает обратно 220 переменного. Т. е. все скачки выравниваются. Себе взял инелт монолит 1000. Ну а какого объема акб надо - это ты сам прикинь необходимую автономность по времени и нагрузке.
    Ни разу не агтириую за него, аналогов полно, но и ругать не буду. Никаких претензий к нему нет. АКБ, как и у упсов расходник. До 5 лет живут.
  8. Переводчик
    Переводчик
    Переводчик
    В свое время тоже долго думал на тему ИБП для пеллетного котла. Потом вспомнил о насосе в скважине и о "чайку попить". Это уже другие мощности. Решился в пользу генератора. Котел на напряжении от обычного генератора работает без проблем. А вот из -за того, что у меня напряжение в проводах скачет от 190 до 290 в штатном режиме котел работает через хороший стабилизатор.
  9. eny-biotop
    eny-biotop
    eny-biotop
    Я поддерживаю решение с генератором. Мне кажется это более функционально чем ИБП для котельной. Если генератор предусматривает кратковременное применение, выгоднее всего купить бензиновый с автозапуском. Он по цене приемлемый и солярой не вонять при заливке.
  10. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Это надо проверять. Зависит от котла. Видел 2 котла от генератора. Фачи работал без проблем, а вот Бенеков делал вид что работал. По крайней мере на пульте он казал чушь, хотя карслоном крутил и шнеком подавал.
  11. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    Генератор будет, само собой. И остальной дом в случае чего я буду запитывать от него. Но генератор еще надо включить - в смысле, дойти до него и включить (версии с автозапуском не очень нравятся), кроме того, насколько я понял, генератор как раз и не выдает чистый синус. Поэтому ИБП мне все-тки нужен, чтобы котел работал всегда и независимо от меня
  12. Переводчик
    Переводчик
    Переводчик
    Поправлюсь: Мой котел работает без проблем- Kostrzewa pellets 100.
    А вот один из двух холодильников - Bosch, генераторное электричество не признает, а Indesit работает...
  13. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    А вот АКБ у него встроена в корпус, или цепляется внешними проводами?
  14. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Акб, как на втором фото. Отдельно стоящие и дорогущие. В моем случае, по расчетам, мне должно было на сутки хватить его. 3 акб по 100 амч.
  15. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    А я думал, это обычные автомобильные...
