1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Не замыкать ленту под верандой? ФБС
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем AVZ, 13.05.13.
  1. AVZ
    AVZ
    AVZ
    Прошу форумчан проконсультировать по следующим вопросам:
    1. возможно ли, при строительстве ленточного фундамента из ФБС (на глубину промерзания), под верандами не замыкать ленту, а оставить просто выступы? (пунктир на рисунках вместо ленты).
    2. Выступ может быть 2,5 – 3 метра?
    3. Под веранду можно использовать менее широкие блоки (ФБС)? Фундамент под дом ФБС-24-4-6, и т. д., а под веранду ФБС-24-3-6? Как то накладно под веранду полноценный фундамент делать.
    4. Читал, что перевязка вертикальных швов, должна быть не менее 0,4 высоты блока при мало сжимаемых грунтах и не менее высоты блока при сильно сжимаемых, просадочных и набухающих грунтах. А средне пучинистый, это какой грунт на сжатие?
    Данные по грунту.
    С глубины 0,7 м - МОРЕННЫЙ СУГЛИНОК ПОЛУТВЕРДЫЙ, СРЕДНЕПУЧИНИСТЫЙ.
    Частные значения: модуль деформации Е = 40 МПа, удельное сцепление С = 34 кПа, угол внутреннего трения φ = 23 градуса.
    Дом.
    КББ 10х11.6, перекрытия ПНО.
  2. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Можно. И разомкнуто, и менее широкие. Но злоупотреблять с длиной выступа, далее пары метров, наверное не стоит. ИМХО.
    А зачем такая большая глубина, подполье желаете?
  3. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Это все возможно при обязательных мерах против касательных сил морозного пучения.
    Иной вариант Терраса и крыльцо к УШП
  4. AVZ
    AVZ
    AVZ
    Ни за что. Одна ошибка - и геморрой на всю оставшуюся жизнь.
    Глубина не большая – лента на глубину промерзания (- 170).
    Подошва – 300
    Лента – 1500
    Арм. Пояс – 300
    Итого - цоколь 40 см.
  5. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  6. AVZ
    AVZ
    AVZ
    Участок практически ровный, не большой уклон «не вооруженным глазом» не виден.
    Дом - полные 2 этажа (вид 1, фасад, план) вариация на тему известных проектов (вид 2).
    Материал стен КББ, перекрытия ПНО. В мае 2012 заказал проект. Проект задержали, не учли пожелания, да и вообще получился он (проект) какой-то не технологичный (много монолитных участков, и т. д.). Фундаментом должна была стать плита с ребрами под всеми стенами (сечение). После не большой ругани, (проект доделывать не хотели) сечение «обросло» отмосткой и дренажем, стало более подробным. К счастью, бригаду, готовую воплотить сие в жизнь, я нашел только к концу лета, но тут возникли некоторые семейные проблемы и стройка отложилась до этого года. Зимой пересчитал стоимость работы, песка, арматуры, бетона, и понял, что я не готов зарыть такую кучу денег. К архитекторам больше не обращался. Более простой, надежной и дешевой альтернативой для себя считаю фундамент из ФБС на глубину промерзания. За одно, чуть увеличив размер дома (на 600 и 300 мм. - пришлось увеличить толщину стен для укладки плит и перемычек) удалось полностью избавиться от монолитных участков внутри дома (план 2).
  7. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Из серии неадекватных проектов, срисованных без расчета Подвохи покупных (и не только) проектов.
    Посмотрите эскизы под тяжелые дома и бюджеты УШП и другие. Примеры выполненных расчетов
    Считать следует 0й цикл.
