Помогите советом по ЛОС
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Hartmann, 13.05.13.
  1. Hartmann
    Hartmann
    Hartmann
    Московская область
    Доброго всем времени!
    Помогите, пожалуйста, советом. Собрался строить канализацию. Почитал немного форум. Голова совсем забилась странными мыслями. По образованию я "военный инженер по стрелковому оружию и средствам ближнего боя" - обще-инженерная подготовка присутствует, но в вопросах водоснабжения и канализации - "0".
    Начал с того, что попытался проверить как грунт на участке поглощает воду - пробурил вручную скважинку диам. 25 см. и глубиною в 1 м. Во время бурения на ~75 см. стала просачиваться вода.
    Заполнил скважинку из колодца. Укрыл. За 3-е суток вода "ушла" на 40 см.
    Как такое поглощение подходит для дренажного колодца или нужно будет после септика обустраивать дренажные канавы?
    Проживать в доме будут 4 чел., с перспективой развития до 8 (сыновья могут жениться и кого-нибудь да родить).
    Септик решил делать 2-х камерный, рабочим объемом 7,5 м. куб. прямоугольный, шириной 2 м., длинной 2,5 м. и рабочей глубиной (от уреза трубы) 1,5 м.
    Сток из унитаза решил пустить отдельно от стока из душа и стиральной машинки.
    К месту размещения септика технике не подъехать (машина-белоснежка может подобраться на 20 м.) поэтому и решил отливать из бетона, а не заморачиваться с кольцами.
    пока еще плохо представляю, как устраивать крышу на септике - может посоветуете ссылку на соотв. тему на форуме.
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Плохо подходит. Либо нужен колодец большого диаметра (скорее уже - кассета) или несколько колодцев.
  3. Hartmann
    Hartmann
    Hartmann
    Московская область
    Спасибо за отклик.
    А какого именно диаметра и какой глубины?
    И из какого материала лучше делать колодец?
    Из пластика можно?
    И ещё - если несколько колодцев, то как устраивать в них перелив и на каком расстоянии их расположить друг от друга?
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Надо выяснить что это. Если УГВ - то придется фильтрующее в насыпь поднимать.
    А так, прикидочно, 80 литров за трое суток через 0.8 м. кв это по 10 литров в сутки через квадрат. То есть на куб стока в сутки нужна сотка (полторы-две) фильтрующего сооружения.
  5. Hartmann
    Hartmann
    Hartmann
    Московская область
    Всего-то сотку (одну) и могу выделить... Похоже, что этого мало...
    Что же делать?
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А расход какой в сутки планируется?
  7. Hartmann
    Hartmann
    Hartmann
    Московская область
    Изначально 4 чел (4х200=800л.), с расширением до 8-и (8х200=1600л.) .
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Плохо дело...
    При таком расходе и таком грунте сотки вам не хватит.
  9. Hartmann
    Hartmann
    Hartmann
    Московская область
    Получается, что выхода нет?
