Не подается теплоносительна 2-й этаж загородного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Авов1949, 13.05.13.
  1. Авов1949
    Авов1949
    Авов1949
    Ульяновка
    В загородном двухэтажном доме на первом этаже площадью 90 кв. метров в 90-е годы была смонтирована самотечная двухтрубная система отопления с верхней разводкой под потолком (три розлива) и обраткой в подвале. Диаметр всех труб 32 мм. Впоследствии сделана небольшая реконструкция-заменен расширительный бачок на мембранный и установлен циркуляционный насос. Таким образом получилась замкнутая схема. Работает безупречно. Пришла пора отапливать второй этаж. Самостоятельно с главного стояка вышел на второй этаж
    пластиковой трубой 20 мм и развел по двум комнатам аналогично первому этажу. Обратку опустил отдельным стояком в подвал. В итоге теплоноситель не идет на 2-й этаж-хоть умри, первый греет отлично. Правда один раз продавило, но после выключения котла опять теплоноситель не поднимается на 2-й этаж. Подскажите что предпринимать. Регулирущих кранов в системе нет.
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Насос поменять. у вас же закрытая система. но так то расчёта нет и с чего вы взяли что вам хватит 20 (а в пластике это 13-16 мм и просто тупо не хватает объёма теплоносителя). как решение поменять на 32 условный проход (внутренний диаметр).
    что за котелок? уж не ТТ ли? раз выключается.
  3. Авов1949
    Авов1949
    Авов1949
    Ульяновка
    Котел Ростовский напольный 24 квт, насос DAV 35|130/ Что посоветуйте, либо увеличивать диаметр на 32 на втором этаже, либо менять насос. При первом варианте менять все трубы, либо стояк на 32 ?
  4. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Котел Ростовский напольный 24 квт - газовый?:faq:
    Поменять можно всё, но желательно сначала схему уже "навороченного".
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Поддерживаю предедущего оратора. чё вы там сделали и что было до этого кроме вас никто не знает.
  6. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    То есть ЕЦ. Дом загородом, в СО вода или "незамерзайка"? Причина и место установки насоса (подача/обратка)?
    Материал труб?, предположительно сталь, с учетом возраста СО и наличия ЕЦ. Тогда 32мм это Ду (1 1/4") или наружный диаметр трубы (1")? ППф 20 однозначно мало для Вашего второго этажа.
  7. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    воздух спустить оттудава...
    был бы простой РБ - было бы нормально, правда
    а внутренний диаметр у неё...
    удивляю: работает всё - что переделывать?
  8. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Имхо, на радиаторах второго этажа "маевского" предусмотренны, или там тоже "верхний розлив".
    Резюме: с таким количеством информации лучше к экстрасенсам.
  9. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    вряд ли
