Вот построил коробку из пеноблока-неразвалится ли?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ОЛЕГОС, 12.05.13.
  1. ОЛЕГОС
    ОЛЕГОС
    ОЛЕГОС
    Прошу прощения за фотографии. Подскажите вот такая избушка не развалится? Выстоялся две зимы, блоки марки 700, армапоис по середине и на конце кладки второго этажа. пол 1 и 2 этажа из бруса 20 ка. Домик по фундаменту 6 на 5 пристройка 3 на 6 на бетонных сваях. За 2 года ни перекоса. Фундамент 500 все по правилам вроде 120 мм +подушка песок, арматура, углы укреплены в общем вот так.
    Делаю в свободное от работы время. Ну и средствам конечно. Планирую утеплить в два слоя чтобы 100мм получилось и под сайдинг. С наружи отштукатурен раствором из бетона чтоб на всякий случай и не трескается и не намокает. Может самодеятельность конечно но ...?
    Вот вопрос? Так как любитель.
    а. Можно ли ставить окна до сайдинга и утепления?
    б. сливы под канализацию и воду надо сейчас проложить или потом? И на какую глубину?
    закладных не делал заранее. Наверно зря?
    в. Электричество потом можно делать или можно дом с наружи сделать, а потом заниматься уже и электричеством и отоплением. Будет газ. Уже тянут.
    В общем вот так. Строю медленно, зато все выстаивается капитально. В пеноблок гвоздь заколачивается с усилием. В общем избушка на таких вот ножках.
    Спасибо.
  2. Operlaw
    Operlaw
    Operlaw
    Оренбург
    А) да же нужно. Только отливы после сайдинга ставьте, потому что нужно будет прикинуть ширину отлива.
    б) вот это вы зря. Закладные делаются еще до заливки фундамента, чтобы не заработать геморрой. Вообще то ели вы тянете воду центральную, то нужно смотреть насколько промерзает земля. Лучше ниже точки промерзания. Канализация - если выгребная яма то там просто под углом сделайте, чуть ниже в фундамента. Трубу только утеплите. Про центральную, ну наверное также как с водой.
    в) электрику лучше сейчас завести, чтобы было легче работать. Все равно инструмент куда-то подключать нужно. Разводку по дому можно и потом делать. Да и еще сделайте сразу по ТУ на газа закладную.
  3. ОЛЕГОС
    ОЛЕГОС
    ОЛЕГОС
    Спасибо за совет!
