1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Пригодность цемента и строительных смесей при нарушении сроков и условий хранения
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем naoumov, 01.10.07.
  1. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Хранил в мешке всю зиму. Не слежался сильно. Качество снизилось на вид процентов на 25-30%. Но если некретично, то пользоваться можно. Вам же не несущие балки лить?
  2. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Цемент ОЧЕНЬ (!) гигроскопичен (склонен впитывать влагу). Поэтому долго не храниться в простых мешках. Увеличить срок хранения можно одев на обычные цементные мешки - плотные полиэтиленовые герметичные мешки. Так что шанс у Вас есть сохранить его до весны.
  3. alisa
    alisa
    Обработка информации
    alisa
    Россия, Москва
    Большое количество цемента никогда не хранили. А вот несколько мешков - сын сохранял так:
    Ссыпал в сухую бочку, сверху - сухой песок и плотно закрывал крышкой и еще обвязывал пленкой. Сохранялся очень хорошо. Одна бочка так (за невостребованностью) простояла года три и цемент был хороший.
    Но такой метод - только для небольшого количества.
  4. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Я покупал пленку обычную на рынке, она обычно двойная, получается большой мешок как бы без дна! Одну сторону заклеивал на глухо, аккуратно скотчем, в середину складывал мешки! Потом заклеивал и вторую сторону, цемент лежал около полугода в очень влажном помешении, влагу не напитал и практически никак не изменил своих свойств!
    Очень важно, как уже здесь говорили, не дать возможности ему брать влагу из окр. воздуха!
    Так что у Вас есть Все шансы на успех!
  5. demeevka
    demeevka
    demeevka
    Гость
    Я в ноябре запаковал в такиеже чёрные мешки из под мусору и сложил на поддон, чтоб не лежали на земле. Переодически поглядываю, пока всё отлично
  6. Крестьянин
    Крестьянин
    Крестьянин
    Кировская область
    В прошлом году осталось мешков 10 цемента. В мешки их засунул и положил в подсобку. По весне покупал, в конце апреля, 4 тонны с лишним, в середине июня осталась тонна. Поленился в мешки не упаковал. Пролежали до августа. Состояние у них стало не очень хорошее. Во углам в чешках стали комковаться. В конце августа докупал еще 6 мешков по 50 кг, так вот этот цемент был хуже, чем я вскрыл прошлогодние из мешков.
    А цемент, который предлагают в каком сейчас состоянии? Откель он? Как хранился? Вот надо что смотреть сразу!
  7. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Мешки в полиэтилене желательно хотя бы два раза в месяц переворачивать.
  8. Крестьянин
    Крестьянин
    Крестьянин
    Кировская область
    А смысл в ворочании какой?
  9. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Правильно "Крестьянин" говорит, цемент подешевке очень внимательно надо смотреть, вполне возможно он уже и за так никому не нужен!
    Ворочать мне кажется, смысла нет!
  10. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Прошу учесть всех, что:
    При идеальных условиях хранения,
    в избытке перечисленных выше,
    цемент теряет один процент своей марочной прочности в НЕДЕЛЮ.
    Это происходит с момента его изготовления.
    При нарушении идеальных условий хранения потеря свойств ускоряется.
  11. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    Ответ для Arkh - что-то я здесь про "просто камень" ни чего не прочитал
    Во первых ускоритель твердения не мой (если Вы внимательно читали)
    Во воторых - чушь мелите Вы, и чтобы её не молоть прочитайте лучше статью из журнала "Популярное бетоноведение", удачи -n
  12. BorisAL
    BorisAL
    BorisAL
    На пол клал полиэтилен, на него цемент (мешки стопкой) все заворачивал, швы проклеивал скотчем. Весной цемент был хорошим, главное при закладке должен быть свежим.
  13. vlad_power
    vlad_power
    vlad_power
    Украина Харьков
    Вот интересно если на улице сейчас -15 а в гараже естественно тоже холодно, то цемент не задубеет чисто от мороза?
    ...ну при условии что влага через пакет не проходит.
  14. Oximex
    Oximex
    Oximex
    Харьков
    Вот это развитие темы, я понимаю!
    Цемент не смешивал, добавил пластификатор-ускоритель,модификатор в одном флаконе за счет него бысто и успешно замешивал в гравитацинной мешалке при В.Ц. 0,4. Да и в описании характеристик данной добавки говорилось что, она способна реанимировать лежалый цемент, или повысить итоговую марку бетона от запланированной.
    Удачно забетонировался, прочностью бетона доволен, правда пришлсь просеять пять тон цемента от комков.
    Сейчас фундамент зимует без нагузки, полет нормальный.
    Всем спасибо!
    И с Новым годом!
  15. m7trans
    m7trans
    m7trans
    Гость
    Для информации: гарантийный срок хранения 2 месяца!
