1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Пригодность цемента и строительных смесей при нарушении сроков и условий хранения
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем naoumov, 01.10.07.
  1. Анела
    Анела
    Анела
    Санкт-Петербург и область
    Есть производители, которые проводят испытания просроченного материала и выдают заключение, что не потерял своих характеристик и может быть использован в течение еще, например, трех месяцев.
    НО! это, повторюсь, относится, к тем материалам, за хранение которых производитель отвечает и которые проверил. Чисто теоретически 5 дней просрочки не должны сильно ухудшить характеристики. А вот условия хранения все это время могли сказаться не в лучшую сторону.
  2. Alx-Zh
    Alx-Zh
    Alx-Zh
    Приветствую всех!
    Есть остатки гипсовых смесей (Фуген, Унифлот) 3-летней давности. Хранились в проветриваемом подвале. Стоит ли их использовать для грубой заделки щелей (глубина до 10см, ширина до 15мм) между ракушкой в потолке? Или лучше купить свежий цемент?
  3. Alcove
    Alcove
    Alcove
    Казань
    Делал как-то по просьбе тестя такую вот конструкцию
    Использовался просроченный года на 2 плиточный клей, который зимой хранился в неотапливаемом гараже. Клей частично скомковался. Кирпич на следующий день было не оторвать. Делал долго, не меньше месяца, в свободное от работы время. Никаких изменений за это время не наблюдалось, ничего не развалилось, конструкция получилась вроде бы крепкая.
  4. Vofffka
    Vofffka
    Vofffka
    Самара
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так. Имеется: песок в мешках с прошлого года стоял на улице (сырой), цемент М-500 тоже с прошлого года остался в домике. Нужно заложить дверь керамзитными блоками. Мешал раствор в составе 1 к 3, на следующий день раствор на ощупь рассыпается в песок, пробовал цемента побольше добавлять, но эффекта, мне кажется, нет. Что не так? Или он когда "встанет" тогда затвердеет? Положил несколько рядов, вроде не шевелятся, но побаиваюсь. Помогите.
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Цемент хранится от силы 6 месяцев при сухой плюсовой погоде в закрытом помещении. Прошлогодний обычно в утиль. Банально цемент потерял свои свойства. Это самый быстро теряющий свойства продукт. Никогда не нужно его запасать в прок.
  6. trmntr
    trmntr
    trmntr
    Жодино
    Здравствуйте, получается мой цемент, который хранился два года в сухом отапливаемом помещении в плотно завязанных полиэтиленовых мешках и совершенно не слежался и без комков - в утиль?
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Проверьте хотя бы в одном. Скорее всего характеристики потерял. Если не полностью, то соотношение придется менять.
  8. trmntr
    trmntr
    trmntr
    Жодино
    Отлил небольшой образец с этим цементом (1:1), через день проверю что получилось
  9. ystass
    ystass
    ystass
    Остались цементные штууатурные смеси, а тау же уладочные растворы и клея для плитки. Примерно 20-30 тонн. 1год лежали на складе, степень окаменелости низкая, но есть местами.
    Вопрос, куда ее можно на даче использовать?
    Думаю засыпать мини плиту под будущий хоз блок.
  10. ystass
    ystass
    ystass
    Можно ли отмостку сделать из этих смесей?
  11. Технолох
    Технолох
    Технолох
    гондурас
    Если герметично закрыть ничё ему не будет хоть 2 года пусть лежит
    признак что испортился - комки, начинаются с углов мешка
    комков нет - нормальный
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Будет. Кирдык будет вяжущему. Полгода активность цемента высокая сохраняется, дальше падение. Даже если в гермомешке будете хранить, через несколько лет это будет пустышка.
    Было бы так все просто, не ставили бы гарантию 6 мес.
  13. Технолох
    Технолох
    Технолох
    гондурас
    Вау, прям открытие в теории гидратации цемента :)
    вам надо диссертации писать
    гарантийный срок пишут из расчёта что мешки (БУМАЖНЫЕ) с цементом будут храниться в сухом месте
    но сквозь бумагу (перфорированную кстати) проникает воздух с влажностью - поэтому и написал, что в первую очередь в углах мешка камни образуются
    а если обеспечить полную герметичность - хоть вечно храни, просто в бытовых условиях паллету мешков не герметизируешь
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Все так. Я покупал цемент в пакетах целофановых герметично заваренных, по 5 кг развеска в строительном магазине в конце 90 годов, пролежал в подвале нашего многоэтажного дома лет 8. Там сухо летом, а зимой жарень, проходят трубы отопления. Цемент абсолютно нормальный был, заливку пола потом не разбить было. А пробовал один мешок цемента, который осенью не израсходовал на даче, положил его в два черных герметичных пакета и плотно завязал. Весной весь комками был. Он наверное с осени набрал через бумажный мешок влаги. Так, что от упаковки и месте хранения многое зависит.
  15. webdad
    webdad
    webdad
    г. Краснодар
    Друзья, хочу хранить кладочную смесь (м500) на улице, пока идёт кладка (1-2 месяца), на поддонах, обернутую полиэтиленом.
    Этой зимой, а зимой у нас это температура около нуля, дожди, туманы и тп.
    Производитель пишет хранить "в крытых сухих складских помещениях с относительной влажностью воздуха не более 60%"
    Как считаете?
