1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Пригодность цемента и строительных смесей при нарушении сроков и условий хранения
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем naoumov, 01.10.07.
  1. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    На дорогу в СНТ...самое оно)
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Только не гипсовые!
    Вас отматерят все соседи. После каждого дождичка белогрязная жижа развозится похлеще любой жирной глины.
    Уже был подобный случай в истории. "Энтузиаста" "доброго дела" долго искали все соседи с улицы.
  3. AliBaba
    AliBaba
    AliBaba
    Йошкар-Ола
    Не старый можно мешать разные марки цемента?
    Вопрос возник по поводу М150, что бы из него сделать М300 и потом с гравием замешать. Но не понятно какой цемент с М150. Если гемор то лучше сразу взять М300 Гуте какой-нибудь.
  4. Alex2104
    Alex2104
    Alex2104
    Звенигород
    Три месяца назад строил забор с фундаментом, закупил цемента М500, немного не рассчитал, осталось 5 мешков. Хранился под крышей в сухом месте. Недавно из него делал бордюры, цемент слежался, пришлось сначала его разбивать колотушкой в ведре а потом в бетономешалку. Ну на бордюры то сойдёт, я на всякий случай увеличил количество цемента в растворе а вот что дальше? Собираюсь подвальчик делать, пол стены бетонные, можно ли его использовать или не стоит и такой цемент разве что на подсыпку брусчатки пойдёт?
  5. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Купил вчера несколько мешков клея и штукатурной смеси, оставил на ночь на открытой веранде.
    Утром термометр опустился до минус 4 :(
    На всех смесях указаны условия хранения "в сухом и теплом месте" - ни тебе градусов, (насколько тёплом), ни процентов влажности (насколько сухом) - догадайся мол сама.
    Собсно вопрос - вот такие кратковременные ночные заморозки способны сделать непригодными мои смеси, или как-нибудь обойдется?
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Что ж это за смеси такие, чтоб их в теплом месте хранить требовалось?
  7. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    @Sleng, штукатурные, клеевые, юнис, кнауф, церезит и тп - все это пишут в условиях хранения.
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Нет таких условий хранения. Читайте внимательно.
  9. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    @Sleng, да, согласен, спасибо!
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я так мучился, когда работал с гипсом (алебастр), не успеешь развести, как схватывается. Мне старая малярша рассказала простой секрет. При разведении раствора в воду чуть добавить молока и алебастр не застывает. Только не переборщить, а то и за пол дня не застынет:)]. Методом проб можно буквально с треть его раза угадать, сколько молока добавлять.
  11. Altbdr
    Altbdr
    Altbdr
    Год назад была куплена смесь для выравнивания пола Ветонит 4100. По разным причинам пол не залили и смесь хранилась в сухом помещении без отопления. 4 дня назад понадобилось выровнять в другом помещении полы, к этим остаткам докупили свежую смесь.
    В спальнях решили попробовать старую (срок годности истек полгода назад), в зале новую.
    При заливке обнаружилось следующее: старая смесь густовата при том же количестве воды, не так хорошо течёт, встречаются комочки, которые убирали в процессе, но разровнялась в целом хорошо, хотя чуть хуже, чем новая, та вообще идеально.
    Далее высыхание. При t +15-17 новая высохла до возможности ходить за 6 часов и стала матовая. Старая оставалась мягкая и глянцевая 2,5 суток! Да и сейчас (4 суток) верхний слой чуть продавливается ногтем, но уже ходить можно легко.
    Конечно, думаю, что все эти добавки в наливной пол подпортились за этот год хранения. Надеюсь, прочность он все-таки наберет.
    Вывод: не стоит хранить смеси на основе цемента больше указанного срока, толку мало. Сам цемент может и ничего, а вот добавки неизвестно как себя поведут...
  12. kenkraft
    kenkraft
    kenkraft
    поселок в Рязанской обл.
    Месяца полтора назад выравнивал стены гипсовой штукатуркой ВОЛМА. Все было нормально. Сегодня потребовалось кое-чего "подлатать", развел пару кг из оставшейся, но через 5 минут в раствор шпатель уже практически было не воткнуть. С трудом удалось очистить посудину, причем извлекаемые куски были довольно теплыми на ощупь. В чем причина, если срок годности не вышел, мешок "закручивал" довольно плотно, в квартире тепло и очень сухо? И когда насыпал, никаких комочков в смеси не было.
    Новый мешок уже боязно покупать. Штукатурка мне понадобится еще, но только месяца через 3-4. А сейчас нужно самую малость, но фасовки небольшой нет в продаже (есть лишь "Старатели" по 5 кг, но что-то отзывы об этой марке "не очень")
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Причина в том, что химия потеряла свои свойства. Смесь стала как чистый гипс. Чаще всего это происходит при хранении во влажных условиях, когда смесь напитывается влагой из вне.
    Обычно за 1,5 месяца такой резкой динамики не происходит. Стандартно и до полугода хранил начатые мешки со штукатуркой. Свойства немного менялись, но не критично. Работать можно было.
  14. kenkraft
    kenkraft
    kenkraft
    А мне, видимо, с химией не повезло. Вчера же зашел в магазин - посмотрел в сторону "Старателей" - п/э пакет 5 кг каких-то зеленых расцветок. Смотрю на оф. сайте - пакет совсем другой. О чем это может говорить?
  15. dimno77
    dimno77
    dimno77
    Здравствуйте!
    Есть вариант купить просроченный наливной пол, но просрочен он всего на 5 дней.
    Фирма ветонит 4100
    цена по которой он мне достается - 100р.
    Скажите, брать или выкинутые деньги на ветер?
