1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Пригодность цемента и строительных смесей при нарушении сроков и условий хранения
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем naoumov, 01.10.07.
  1. naoumov
    naoumov
    naoumov
    Нужно уберечь цемент до следующего года.
    Осталось 3 мешка.
    Думаю каждый мешок упаковать в целовановый мешок и как можно сильнее затянуть...
    Как думаете доживет ?
  2. Павел
    Павел
    Практик
    Павел
    Практик
    По любому окаменеет, он уже влаги взял да и сам имеет свойство слёживаться. Тем не менее, Ваша работа его состояние точно не ухудшит, а может и поможет лучше сохраниться.
    На следующий год максимально высоко поднимите мешок вверх и со всей пролетарской ненавистью звезданёте об землю. Наверняка цементом ещё можно будет воспользоваться.
    Удачи!
  3. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Уж это - сто пудов
    или лучше поискать работенку у себя - и уработать этот цемент хоть на что угодно - что б совсем-то не потерять его. А потом новый купить. Тот, что год пролежит - фиговый станет
  4. дмитрий 31
    дмитрий 31
    дмитрий 31
    Белгород
    А не будет в п\э конденсата? На поддон деревянный, и на сквозняк, это надо. Но в литературе читал, что даже при правильном хранении цемент теряет до 5 % связующих свойств в месяц. Но попытаться можно.
  5. Mikiman
    Mikiman
    Mikiman
    Планирую завозить на участок цемент в мешках, а вот на участке только бытовка, которая нужна для проживания строителей. Наверно нужен сарай, только вопрос в том что цемент боится влаги. Как правильно все устроить? Подскажите.
  6. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Попробуйте покупать его в полиэтиленовых мешках
  7. youric
    youric
    youric
    Приморский край Находка
    Если есть возможность купи контейнер. я брал себе 20 футовый. Цемент, бетономешалка и др. инструменты хранил в нем. Как станет ненужен - продам.
  8. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Цемент можно пересыпать в плстиковые 200 л бочки с герметичной крышкой.
  9. nick2013
    nick2013
    nick2013
    ЛУГАНСК
    В старое доброе "советское" время, ловил цементовоз, засыпал из него шлангом 200-литровые стальные бочки, и закрывал их двумя-тремя слоями полиэтиленовой пленки. Главное пленка без дырочек и вокруг бочки шнуром несколько витков для герметичности. Бочки стояли на дворе и проблем с хранением не было.
  10. Oximex
    Oximex
    Oximex
    Харьков
    Ув. специалисты,
    нужен совет, цемент ПЦ-400 2б хранится 6 мес, сейчас планирую заливать фундамент, можно ли частично добавлять в бетон свежий ПЦ 500 для того, чтобы компенсировать потерю марки в пц400 в связи с хранением. Как это может повлиять на дальнейшию прчность бетона?
  11. Arkh
    Arkh
    Arkh
    Смешивать разные марки цемента нельзя ни в коем случае! Особенно для ответственных работ. Рискуете разрушить свой фундамент. (Если по-простому - цемент разных марок, и тем более разных производителей имеет различный химико-минералогический состав, скорость твердения, усадку и т.д. Т.е. в процессе твердения возникают разрушающие усилия в бетоне, а иногда и ненужные хим.реакции).
    Что касается остаточной марки Вашего ПЦ400 - сильно зависит от условий хранения. Могло и 350 остаться, а могло и 150-200.
    К сожалению, если цемент в мешках - он влагу из воздуха сосет довольно быстро, особенно если хранится на стройплощадке.
    Если требования к фундаменту серьезные (кирпичный или блочный дом) - я бы на Вашем месте не экономил. Сейчас на рынке спад, цемент недорогой и разных производителей есть в наличии. Сколько там его надо на Ваш дом? А старым дорожки зальете или площадку под машину.
  12. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    Чтобы использовать лежалый цемент необходимо в него всего на всего добавить ускоритель твердения, ибо он реанимирует лежалые цементы. Лично я таким образом реанимировал цемент М500 который пролежал у меня 1,5 года. Через полтора месяца свою заливку пробовал долбить молотком и зубилом - крепость бешенная! Усокритель твердения использовал Плитонит, вот ссылка: plitonit.net/dobavki_4.html Перед ссылкой естественно добавить h t t p://w w w. (пробелы убрать)
    Удачи!
  13. Arkh
    Arkh
    Arkh
    Чушь не мелите пожалуйста, человеку с фундаментом жить и дом на нем строить. Это большие деньги и жизни людей.
    Ускоритель твердения Ваш, даже по описанию, лишь повышает раннюю прочность бетона в возрасте первых суток. Для фундамента это никакого значения не имеет.
    Прогидратировавший цемент (в котором уже произошли реакции с участием воды) нельзя вернуть к жизни НИКАКИМ способом. Ни механическим, ни химическим. Это просто камень.
  14. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Сначала, можно проверить качество наощупь, на наличие комочков итп., потом можно сделать пробный замес и через 7 дней проверить на прочность.
    Может не все так страшно?
  15. Arkh
    Arkh
    Arkh
    Возможно все.
    Зависит от много - какой будет дом, из чего, как проектировали фундамент и какой делали запас по прочности на всех этапах.
    Комочков может и не быть.
    Теоретически можно конечно попробовать прикинуть потерю марки. В любой лаборатории на любом ЖБИ попросить раздавить кубик в возрасте 7 суток. Если есть паспорт цемента либо известен завод-производитель - нормативную 7-суточную прочность узнать несложно. А можно вообще связаться с лабораторией завода-производителя и попросить помочь прикинуть, я думаю процентов на 80% Вам не откажут.
    Определив приблизительную потерю марки, можно скомпенсировать ее увеличением количества цемента.
