Насколько опасны трещины в фундаменте и в кладке
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Sergey120, 12.05.13.
  1. Sergey120
    Sergey120
    Sergey120
    Вот какая у меня образовалась ситуация. У меня участок находится под небольшим склоном. Дом по проекту располагается внизу участка. Вот в прошлом году мной было принято нижнию часть участка приподнять. Снял плодородный слой земли порядка 30-40 см до суглинка. Далее под то место где в будушем будет распологаться фундамент я замез бут. Выравнял площадку. Отсыпки получилось порядка 50-60 см. Все это хорошо пролило дождями. Машины всю площадку укатали. И вот поверх бута я решил залить ленточный фундамент. Точва пучинистая глина. Когда заказывал проект дома, то мне проектанты просчитывали ленту на своях. Я был против. Почитал форумы, пообщался со строителями. На счет того нужны сваи или нет. В итоге от свай отказался. Летом залили фундамент. Почти под самую осень мне посоветовали произвести обратную засыпку фундамента. Для того чтобы зазиму все утрамбовалось. Засыпал речной галькой. На форуме писали, что такой фундамент нужно загружать в зиму, а то могут быть проблемы. По весне обнаружил несколько трещин. Мне объяснили, что это могло произойти из-за того что я в ленту заложил трубу под канализацию. Трешина шла сверху вниз на 2/3.
    Строить дом мне начали 5 апреля. Кладка стены в полтора кирпича с армирование каждые 5 рядов. 25 апреля был построен первый этаж. Строители решили немного отдохнуть. Заезжаю на участок в первых числах мая а там вот какая картина. С противоположной стороны дома по фундаменту появились 3 трешины и горизонтальное расслоение кладки.
  2. Sergey120
    Sergey120
    Sergey120
    Вот докладываю фото
  3. Sergey120
    Sergey120
    Sergey120
    Дом по проекту одноэтажный + мансарда. Посоветуйте пожалуйста, что нужно предпринять в данном случае. За трещинами наблюдаю уже порядка недели пока вроде все стоит на месте. Сегодня поставил маячки. Посмотрю что будет дальше.
  4. Sergey120
    Sergey120
    Sergey120
    И еще. Регион - Свердловская область.
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Сечение фундамента и размеры дома ?
  6. al185
    al185
    al185
    Однозначно указывает на неравномерное опускание ленты после морозного пучения.
    Еще один миф из ПГС.
    Даже готовый объект ИЖС не является нагрузкой против сил морозного пучения. Спасает только правильная зимовка с утеплением (в ФАКе).
    Отделка какая?
    Утеплять отмостку и цоколь. Задуматься, замачивается ли основание (эскизный разрез выкопанного, насыпанного с лентой, с уклоном, план с направлениями поверхностных стоков) - дренаж и правильное водоотведение.
  7. Sergey120
    Sergey120
    Sergey120
    В первом посте в формате. pdf размеры указаны
  8. Sergey120
    Sergey120
    Sergey120
    Могу выслать проект в автокаде.
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Не достаточное сечение ленты, слабое армирование, размеры здания на пределе для МЗЛФ.
    " фундаменты расчитаны на то что в основании ... ". А геология делалась ?
    Особенно понравилось вот это: " выполнить отсыпку СКАЛЬНЫМ грунтом с послойным ТРАМБОВАНИЕМ ."
    Интересно, сочинитель сам не пробовал это делать ?
  10. Sergey120
    Sergey120
    Sergey120
    Вечером выложу план организации рельефа
  11. Sergey120
    Sergey120
    Sergey120
    Я посмотрел внимательно, тут неправильный размер арматуры указан. В проекте где указан фундамент., там 12 арматура. Я так и делал. Сверху три арматуры горизонтально и снизу 3 арматуры.
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    При длине стороны в 19 метров и высоте ленты в 70 см это уже не имеет значения .
  13. Sergey120
    Sergey120
    Sergey120
    То есть недостаточное сечение ленты? Под всеми несущими стенами фундамент шириной 600 мм. Или сечение это не то?
  14. Sergey120
    Sergey120
    Sergey120
    Ну ладно что есть, то есть. Что сейчас, посоветуете делать. Как исправить ситуацию? В этом году планирую построить только коробку и сделать кровлю.
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    МЗЛФ это железобетонная балка лежащая на упругом основании. Кроме ширины основания еще важнее жесткость этой балки на изгиб. Чем длинней палка, тем легче ее сломать. Или согнуть .
