Монтаж мембраны на Т-образной крыше
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем КрыМармы, 12.05.13.
  1. КрыМармы
    КрыМармы
    КрыМармы
    Тула
    Помогите советом, как укладывать пленку на Т-образной крыше по эндовой? Наверно куплю Тайвек Софт, чтобы укладвать без зазора и не рвалась.
    В остальном вроде все понятно - укладывать горизинтально снизу вверх с перехлестом 15см (крыша 45 град), приворачивать саморезами через брусок (контробрешетку) 50х50х1350, потом обрешетку - доска 150х25, с шагом 35см (пока не определился с производителем металлочерепицы, но это вроде распространенный шаг)
    Р. S. Это моя первая крыша, разъясните чайнику:)
  2. КрыМармы
    КрыМармы
    КрыМармы
    Тула
    В инструкции по тайвеку есть картинка кукушатника, но непонятно как укладывали по эндовой пленку.
    Вот ещё как делают в фирме, но непонятно как там подворачивают, покуда обрезают.
  3. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    С первым шагрм аккуратнее - он меньше. :)
  4. Krovelll
    Krovelll
    krovel.su
    Krovelll
    krovel.su
    Орехово-Зуево
    В ендовую укладывается цельная полоса Тайвека
  5. Krovelll
    Krovelll
    krovel.su
    Krovelll
    krovel.su
    Орехово-Зуево
    Далее укладывается Тайвек горизонтально с перехлестом через контр-брус, расположенный параллельно оси ендовы, на расстоянии 150 мм. Обязательно обеспечьте доступ подкровельной вентиляции, все остальное согласно инструкции по монтажу...
    В предыдущей схеме показано расположение контр-брусков...
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Тут не о мембране нужно думать в первую очередь, а как на МЧ ендову выводить. Для МЧ выход ендовы на скат это один из самых некрасивых и проблемных узлов...:no:
  7. Krovelll
    Krovelll
    krovel.su
    Krovelll
    krovel.su
    Орехово-Зуево
    Все выполняется довольно просто и эстетично, вот только узел на самом деле проблемный, конструктивно. Особенное внимание утеплению, и вентиляции...
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ээээээ... нам бы фотку, а лучше несколько...:|:
  9. Krovelll
    Krovelll
    krovel.su
    Krovelll
    krovel.su
    Орехово-Зуево
    В
    Вам все не угодишь :)) Рисовала-рисовала :))
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Дык хочется увидеть "эстетично" :|:, бо то, что я видел действительно эстетично, не шибко просто было в исполнении, тем более для чайника...:)]
  11. Krovelll
    Krovelll
    krovel.su
    Krovelll
    krovel.su
    Орехово-Зуево
    Попробую найти что-то в своем фотоархиве...
  12. Krovelll
    Krovelll
    krovel.su
    Krovelll
    krovel.su
    Орехово-Зуево
    Фото будет вечером, на этом компе не нашла :)
  13. КрыМармы
    КрыМармы
    КрыМармы
    Тула
    Это точно, голову ломаю уже.
    Выложите фото пожалуйста, тайвеком по вашей схеме уже накрыл крышу. Спасибо:)
    Ещё есть вопрос- как ложить обрешетку по эндовой? У меня доски 150х25мм. прочитал немало инструкций, крыша поехала:)
    Какие листы МЧ для самостоятельного удобства монтажа купить цельные по скату или сборные?
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Можно и так и так, как нарисовано на рисунках, единственное, чего там не указано, а это важно - в контробрешетке под ендовой и по косой части ската примыкающей к ней должны быть промежутки, иначе будет недостаточная вентиляция.
    Для самостоятельного монтажа, это если помогальников не будет совсем, то лучше короткие, модулей на 6, т. е. около 2-х метров.
  15. КрыМармы
    КрыМармы
    КрыМармы
    Тула
    Спасибо. Тогда буду делать по инструкции Уникмы. Там рядом с осью эндовой обрешетка будет просто висеть в воздухе, не опираясь ни на что краем? Думал с ондулином связываться, но прочитав форум перехотелось, хоть и легко в монтаже своими силами, греметь от дождя не будет:)
