Перекрытие 2-го этажа Ж/Б плитами
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Satisfaction, 12.05.13.
  1. Satisfaction
    Satisfaction
    Satisfaction
    Приветствую!
    Подскажите как правильно организовать перекрытие второго этажа пристройки ?
    Вводные:
    - Очень хотелось бы ограничиться Ж/б плитами, а не монолитом, но при невозможности, придется рассматривать вопрос и о монолите.
    - Комнаты хочется большими, что на 1-м, что на 2-м этаже, поэтому перегородки и столбы/подпорки/колонны использовать на площади не хочется.
    - Самый сложный момент в углу. Запланированы угловые панорамные окна, длиной 2 метра в каждую сторону и на всю высоту этажей (2,7 м). И Очень желательно на пике угла не использовать никаких усилителей и подпорок - чтобы угловые окна смотрелись целостно и не терялась их площадь.
    Реально ?
    План строения:
    1-й Этаж
    2-й Этаж
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нужно будет кольцевую балку (армопояс) отливать, а в углу его усиливать.
  3. Satisfaction
    Satisfaction
    Satisfaction
    Усилить армопояс без угловой подпорки на фундамент можно ? Есть такие решения ?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Решения вполне обычные, больше бетона и арматуры;), просто нужно расчитать чего скока.
  5. Satisfaction
    Satisfaction
    Satisfaction
    Так есть примеры расчета ? Какие вводные нужны по материалам и размерам, все предоставлю)
    Давайте на моем простом примере это разберем, это же форум по обмену опытом)
    Просто не представляю армопояс с двухметровым проемом под ним и нужно сверху положить ж/б плиту максимальной шириной (существующей) в 1,5 метра, но я не строитель, могу и не понимать каких то вещей.
    Вообще изначально допустима длина ж/б плит в 6 метров без усилителей в виде колонн - не обвалится ?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Из чего стены?
  7. Satisfaction
    Satisfaction
    Satisfaction
    Стены планируются из газосиликатных блоков Hebel Block марки D500
    Длина блока 60 см
    Ширина 30 см
    Высота 30 см
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    С размерами блока не напутали? Утеплять стены будете?
  9. Satisfaction
    Satisfaction
    Satisfaction
    У товарища большой дом из таких блоков + снаружи обложен облицовочным кирпичом, в любую погоду тепло и сухо. Отопление газовым котлом с радиаторами. Я скорее всего ограничусь этим же.
    С размерами вроде в цель, по последней строке ориентируюсь
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Понятно, по краям проёма нужно будет ж/б колонны отливать, т. к. стена не проходит по смятию кладки под балкой. Что будет на плитах, т. е. пирог пола, наличие, положение и конструкция перегородок?
  11. Satisfaction
    Satisfaction
    Satisfaction
    Колонн по краям проема размерами 30х30 и 12-й арматуры с ячейками 25 см будет достаточно ?
    На плитах существенной нагрузки не будет, просто жилой 2-й этаж с диваном, и корпусной мебелью, но с претензией на комнату под домашний кинотеатр.
    1-й этаж под кухню/гостинная, также без особой нагрузки. Но к одной из стен будет встроен камин (видно из плана к какой) На ленточный фундамент для пола первого этажа тоже будут уложены ж/б плиты.
    Фундамент заглублением 1,6 метра + 0.4 метра на высоту цоколя на землей, шириной 30 см.
    Перегородок и колонн на площади пристройки комнат 1-го и 2-го этажа не предусмотрено совсем никаких)
    Пирог пола... плиты будут залиты цементной стяжкой, толщиной ~ 6-8 см (чтобы уместились проложенные в стяжке трубы под отопление в теплоизоляции) и сверху ламинат.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Более чем, но советую 200х200мм залить, ибо 300мм без утепления будут промерзать, нужно оставить место для утеплителя, балки тоже 200мм будут, из тех же соображений, щас прикину...
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Балки-армопояс на этих двух смежных стенах: ширина 200, высота 300мм, внизу и вверху по 3нитки 18мм, хомуты поперечной арматуры из 8мм с шагом 150мм по длинне проёма + 0,5м на стену, далее над стеной можно реже 400-500мм. Из колонн в армопояс-балку сделать выпуски вертикальной арматуры.
    В углу торцы продольной арматуры приварите к внешему прутку из смежной стены, только самые торцы. Поперечную арматуры к продольной не приваривать, вязать проволокой.
  14. Satisfaction
    Satisfaction
    Satisfaction
    :super: Спасибо, попробую к вечеру нарисовать как я все это понял.
  15. Linetractor
    Linetractor
    Linetractor
    Красноярск
    Все равно в углу нахлест окон будет, так лучше туда жб стойку залить 30*30
