После зимы лопнул ленточный фундамент
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем idolm, 12.05.13.
  1. idolm
    idolm
    idolm
    История такая. 5 лет назад был построен брусовой дом 9Х7,5 на ленточном мелкозаглубленном фундаменте (30см песок, высота ленты 80см (30см ниже уровня, 50см выше уровня земли) ширина 30см. Весной прошлого года дом сгорел до тла (не тушили). На этот же фундамент был установлен новый дом. Осмотрев фундамент после зимы увидел две трещины на внутренних лентах дома. Перепад высот на лагах достигает 10 см. Подскажите, варианты выхода из сложившегося положения. У меня лично две мысли.
    1) подождать до лета пока фундамент сядет, посмотреть, что будет с трещиной и усилить место трещины ленты отливкой с двух сторон дополнительной ленты с соответствующим штроблением, бурением старой ленты и армированием. (трещины две на разных лентах).
    2) поднять дом и установить винтовые сваи.
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Во первых-для брусового дома трещины не очень уж и проблема, во вторых. если поднимать, то можно залить армпояс. Дополнительная лента вам не поможет.
  3. al185
    al185
    al185
    Необходимо и достаточно утепление отмостки и цоколя.
  4. idolm
    idolm
    idolm
    Спасибо за ответы. Т. е. я понял так. Менять фундамент на свайиный и отдавать прим. 150-200 тыс руб.(для меня это много) смысла нет. Один из вариантов это - армпояс и утепление фундамента и цоколя. Меня испугали перепады высот по дому в 10 см. Но если утеплить фундамен, то этого же быть не должно. Я правильно думаю. Но пугают работы по армпоясу. У меня в прошлом была каркасная веранда на асбоцементных трубах 150 (армированы, залиты бетоном, глубина заложения 2 м.) Теперь я сделал все из бруса и эта часть дома тоже живет по весне "своей жизнью" В этом году столбушки подвыперло и обратно они не очень то хотят возвращаться. Армпояс, наверное и на них делать надо?
    Когда я говорил про усиление ленты рядом с трещиной, то я имел ввиду схему, которую я нашел в интернете. См. ниже. Думал сам все сделаю. Посмотрите. Какое ваше мнение по данной схеме?
  5. al185
    al185
    al185
    Бесполезные затраты для деревянного.
    Веранду и крыльцо утеплить также изнутри
    Про свайно-ростверк...
  6. idolm
    idolm
    idolm
    Есть обрезки сэндвич панелей 120мм на минеральной вате. Изнутри можно утеплить трубы веранды и крыльца?
  7. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Вата впитает воду и перестанет быть утеплителем. Пенопласт или ЭППС.
  8. idolm
    idolm
    idolm
    Спасибо. Теперь понятен фронт работ на ближайшее время. Тут сейчас смотрел старые фото со стройки сгоревшего дома и увидел, что строители делали хвостики на соединение арматуры (продольной) всего по 10 см. Это теперь я знаю, что надо делать 40d. Видимо от этого и все проблемы. Буду ждать полной усадки фундамента после зимы и проверки уровня на лагах во всех помещениях. Но честно говорю, что всё-равно както страшно начинать отделку с такой трещиной.
  9. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Перехлест нужно делать не менее 300-400 мм и еще к тому же не в одном месте...
  10. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Уже написали- для деревянного не так критично... Но дозалить сверху армопояс с нормальным бетоном и арматурой нужно. Кстати каковы размеры фундамента и длины прутков арматуры?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Сами строили или наемники?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Утеплять нужно грунт от промерзания, а не трубы.
  13. idolm
    idolm
    idolm
    Размер фундамента 9м (3 ленты) на 7,5 (2 ленты) Лопнули 9 ти метровые средние прим. в середине т. к. внутри дома образовался бугор высотой 10 см. Длина продольных кусков арматуры была прим 3-3.5 м, а связывалась она не правильно, это я уже понял. Меня начало волновать следующее. Сегодня приехал с дачи. Сделал новые фото. Сетуация такая. Трещина практически не измениласи в размерах, хотя периметр фундамента активно садится. Перепад высот по лаге над трещиной составляет прим 8 см. (на фото где лаги виден перепад уровней. Ближняя закреплена, рядом с ней следующяя в уровне).Трубы естественно не сели и теперь край дома висит над лентой. В общем все наперекосяк. Посчитал затраты на ремонт (ремонт трещины, армпояс, утепление фундамента и отмостки) и получается что примерно то же, что ставить на винтовые сваи. Вот и думаю, что делать? к чему склониться. У товарища есть опыт установки дома (брус) на винтовые сваи. Говорит, что третий год стоит не шелохнувшись, даже после этой зимы.
  14. idolm
    idolm
    idolm
    План фундамента. В 2008 году нанимал.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    И фундамент печной отдельно, по Шепелеву? Жуть. Кто же такое спроектировал? Наверно по СНИПам. :)
