Танк 3 личный опыт
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Calisto, 12.05.13.
  1. Calisto
    Calisto
    Calisto
    Танк 3 личный опыт
    Уважаемые друзья, в этой теме предлагаю Вам ознакомится с моим опытом установки септика танк 3 и полученных в связи с этим кучей гемора.
    И так, началась моя история осенью 2011, когда закончив с инженерными системами дома я озаботился проблемой очистки сточных вод. Дом, дача у меня не такой уж и маленький и народу только прибавляется поэтому септик или ЛОС мне нужен был человек на 8. Много курил форум, выбирал между топас 8 и танк 3. У каждого были свои плюсы и минусы, танк подкупал ценой энергонезависимостью (мнимой) а топас продвинутостью. В итоге победила жаба, приехал в Алтуфьево и заказал танк за 46 (или что то около того) тысяч рублей. [​IMG]
    Во время заказа я несколько раз уточнил у менеджера, где расположен ввод в септик. Для меня вопрос был критичен так как при вводе сверху и правильном уклоне подходящей трубы инспекционные горловины опускались ниже уровня земли. Менеджеры продавцы на удивление не знали где находится ввод и пришлось звонить нам с ними на склад в Мытищи. На складе тоже не сразу но заверили что ввод с боку. Каково же было мое удивление когда на даче мне выгрузили септик с вводом вверху. Не став скандалить я принялся пилить низ фундамента на сколько это было возможно, но в итоге все равно крышки получились чуть ниже уровня земли.[​IMG]
    Но вернемся к самой установке.
    Во время выбора я не очень сильно задумывался какую же яму нужно вырыть под этот септик, а яма оказалась не маленькой, выкопать пришлось больше 20 кубов земли.[​IMG]
    На этом фото уже подсыпан 20 сантиметровый слой песка.
    Дальше септик нужно установить и соединить (это как в последствии оказалось его слабое место)
    особо обращаю Ваше внимание на соединение емкостей. Ни в инструкции про это ни слова ни в комплект поставки никаких соединительных труб не входило поэтому я купил их на рынке.
    После септика я соорудил герметичный колодец с опущеным туда насосом [​IMG]
    также обращаю Ваше внимание чтобы засыпать это хозяйство понадобилось камаз + зил песка и порядка 18 мешков цемента. В инструкции указано что их нужно перемешать. (это я пишу тем кто еще как я когда то думает про экономию относительно топаса.
    Ну фот работа закончена, я прогемороился целое лето по выходным. Но все по зади думал я, начнется следующий сезон, и я начну пользоваться плодами своего труда. Ииии...
    Приехав весной на дачу я первым делом побежал смотреть что там с септиком, какого же было мое удивление когда я увидел слегка плавающие над горловинами крышки. Септик был полон чистейшей воды. С перва я подумал что его затопило талым снегом с верху через крышки, так как они у меня немного ниже уровня земли, вспомнил добрым словом менеджеров тритон пластика, которые обманули меня с вводом из за чего мне и пришлось заковать его так глубоко, и принялся откачивать воду из последнего колодца. После оголения выходного патрубка я увидел что вода хлещет из септика практически таким же обьемом что и откачивается:mad: через полчаса после выключения насоса септик был полон.
    Накинув рыболовный комбинезон я полез внутрь осматривать соединения.
    Это еще не самая большая течь. Из соединения первого и второго таких струй две и с большим напором. Текут ВСЕ соединения где применен черный пластик (соски из танков) даже последний выходной. Не течет только злосчастный ввод в септик так как он сделан пластиковым покупным канализационным углом и врезан через резиновую муфту. Причем соединения купленные в магазине сохранили первозданную округлость, а течет именно по тому что черные соски танков как будто сплющились, сузились.
    Мораль, потерянное лето, куча гемора и денег, и не работающий септик который теперь нужно заново откапывать и заниматься с ним сексом.
  2. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Мне предстоит только откапать и увидеть все это. правда у меня новая модель в едином корпусе. откопать пока не могу, т. к. вода по весне подошла под самые горловины, а корпус на 1,5 метра глубже. Грунт превратился в топкую жижу вокруг септика. Откапывать нереально...
  3. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    А вот теперь чесно признайтесь резинки в муфтах стоят?
    Десять лет используем данные трубы на своих изделиях в качестве отводов их корпусов, а такое вижу и слышу в первый раз, чтобы труба соединенная с муфтой или трубой с раструбом потеряла герметичность.
    При подвижках корпуса может съехать конечно, не исключено.
    А вот такие течи видел много раз после чудо монтажников, которым лень было трубы с резинками напресовывать друг на друга, они их просто снимали и выкидывали.
    Или есть трубы с резинкой и пластиковым ободком внутри, его часто закусывает если не правильно надевать и в месте закуса как раз труба и деформируется с образованием течи.
    В любом случае меня интересует, что там произошло в действительности, когда снимете муфты наверно поймете суть произошедшего, отпишитесь.
    А герметик там зачем? Вместо резинок уплотнительных?
    А резинки вы тоже этим герметиком обмазали?
  4. Calisto
    Calisto
    Calisto
    Я не идиот вынимать резинки из муфт. Я делал для себя а не для кого то поэтому делал все тщательно. Герметиком намазал для пущей верности так как раструб на муфты и на трубы одевался подозрительно легко, и то что там ничего не закусило 100% Герметиком я обмазал раструб и одел на него муфту с резинкой.
    Я обязательно выложу фото когда раскопаю, но судя по тому что видно из нутри то все раструбы приняли слегка овальною форму а муфты остались круглыми (это видно на фото) и из щелей льет вода так как угв очень высоко сейчас.
    Повторюсь, текут ВСЕ черные раструбы включая выход из септика, не течет только вход так как этот черный пластик там не применен.
    PS чем можно наварить ревизионные колодцы? Имеется ввиду если я куплю один колодец 500 и попилю его на три части чем мне приварить это к имеющимся?
  5. gammi
    gammi
    gammi
    У меня тоже грунтовые воды через соединение текли, между Танк и колодцем для насоса, я обработал стык (муфту) "синтетическим каучуком" (герметик). Год прошел, вроде не течет.
  6. Алекс565656
    Алекс565656
    Алекс565656
    Ужас не позавидуешь Вам. Я уже давно понял по жизни, что не надо никогда экономить, особенно на тему качества строительных материалов. Нужно ставить только импортный септик в специализированной компании. Установка занимет один денб, а не все лето, как у Вас. В сторону русского лучше вообще не смотреть, основные минусы это то, что ни одна русская система не дает гарантий больше года, никто никогда не тестировал их реальный уровень очистки, а он зачастую 50% и лишь в самом начале выдает заявленные 80% или 90%.
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Я правильно понимаю что из тех септиков, которые продает именно ваша компания?
    Я правильно понимаю что нерусские септики тестировали много и тщательно и на выходе они с начала и до конца (лет 100 или сколько?) выдают уровень очистки 146%?
  8. Алекс565656
    Алекс565656
    Алекс565656
    Вы Женя тут активно пишите, а все не потеме, все какие то подколки. А людям помогать нужно.
    Рекламы я тут никакой не даю, только советы
  9. Алекс565656
    Алекс565656
    Алекс565656
    Нет не правильно понимаете, нужно почитать зарубежную прессу и посмотреть что ставят в Европе..например в самых экологичных странах Финляндии. Швеции, также посмотреть технологии Немцев, хотя лидеры на этом рынке - США
    Не русские септики выдают уровень очистки 98-99% И да их долго тестировали, потмучто этим вопросом весь мир занимается уже очень давно, десятилетия назад, а у нас пока только первые ростки. В основном самопальные производства емкостей из пластика, даже не проверенные на эффективность или копии, как флотенк или вообще полный бред вроде топаса
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Женя я для друзей и родных. С вами мы на брудершафт не пили, так что для вас я Евгений.
    Вы строчку "благодарности" под моим ником посмотрите. И под вашим. Есть еще вопросы?
    Ну, расскажите нам в чем меряются эти проценты. Я правильно понимаю что нерусские септики выдают на выходе примерно 1 мг/литр по БПК?
    Причем десятилетий этих уже больше десяти.
    Если вы о чем-то не знаете это не значит что это не существует.
  11. Алекс565656
    Алекс565656
    Алекс565656
    Не буду вступать с Вами в перепалку, хотя Вам это вроде нравится.
    на выходе 2.9 мг. л БПК5 при том что на входе было 1256 мг. л БПК5
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    За время нахождения в бане рекомендую подготовить документы (описание и методики тестирования).
  13. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Скажите, а по чему Вы взяли три Танка -1 и получили Танк 3. Вместо одного блока Танк 3 986_big.jpg :hello:
  14. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Это раньше танк-3 таким был. Теперь он в едином корпусе, как на фото. Однако же у меня его смяло в земле с торцов. И это не единичный случай... (
  15. jarosl
    jarosl
    jarosl
    Ну про буржуйские септики не скажу, а ТАНК я купил вместе с инфильтраторами в прошлого году. Качество конечно отвратительное, инфильтраторы оказались с "дном" из-за наплывов снизу пластика, я долго потом эти наплывы ножом срезал. Входные - выходные трубы в септике были серыми, т. е. для внутренних работ, сменил их на оранжевые (кто-то в Тритоне "сэкономил"). Схема с обратным клапаном работает только на бумаге, у меня клапан постоянно в колодце полуоткрыт, слава богу, не купил клапан в Тритоне, а в другом месте, в нем есть рычаг для его закрытия.
    В Тритоне один очень "умный" менагер при покупке посоветовал при высоком УГВ поставить фильтрационный колодец на кольцах без дна...
    В-общем, у ТАНКА пока один плюс - цена, буржуйские все-таки ОЧЕНЬ дороги.
