Фундамент под какркасный пристрой
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Гала74, 12.05.13.
  1. Гала74
    Гала74
    Гала74
    Челябинск
    Доброе время суток! Нужен совет! Дом из пеноблока 2 этажа, фундамент - ростверк на буронабивных сваях, есть отмостка. Хотим делать каркасный пристрой, возник вопрос - какой делать фундамент, и вырезать ли отмостку в местах прохождения нового фундамента?
  2. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Делайте как вариант на буронабивных сваях. Если сваи будут попадать на отмостку, то вырезать.
  3. Гала74
    Гала74
    Гала74
    Челябинск
    Еще вопрос - какое допустимое расстояние между двумя фундаментами? И как близко к фундаменту дома можно делать сваю?
  4. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Это зависит от глубины заложения первого фундамента. Надо просто учесть новый фундамент так, что-бы при его строительстве не задеть старый и не затронуть грунт на который опираются предыдущие сваи. Я бы не делал расстояние между краями буронабивных свай меньше 0,5 м. Ростверком можно поиграть. Между ростверками положил бы ЭППС 10 см (самой маленькой плотности), как демпфер.
  5. Гала74
    Гала74
    Гала74
    Челябинск
    "Ростверком можно поиграть" - что Вы имеете в виду? Прикладываю схему строения, обязательно ли ставить сваи по углам ростверка?
  6. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Поиграть ростверком - в смысле сделать его шире, уже. По углам ставить сваи необходимо.
  7. Гала74
    Гала74
    Гала74
    Челябинск
    Можно ли пристроить фундамент таки образом, что бы не ломать отмостку? Схему прилагаю.
  8. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Теоретически можно, а практически расчеты проводить надо. Потому ТИСЭ проще представить как фундамент со столбами под углами.
  9. СергейНК
    СергейНК
    СергейНК
    Нижнекамск
    Добрый всем...
    Есть вопрос: ТИСЭ к ленточному фундаменту привязывать надо, или расстояние оставить? Имеется дачный дом 5*6 на ленте заглубление 30-40 см, ширина примерно 30 см, стены кладка в полкирпича (не моя работа, достался огород почти нахаляву), планируется пристрой каркас на ТИСЭ заглублением 1 метр диаметром 100-120 мм, размер пристроя 6*3 м.
    Грунт насыпной чернозем, под ним плотный песок с глиной (глины мало в песке).
    Откапывать фундамент и буриться под закладные в него страшно, но привязаться как-то надо...
    УГВ очень глубоко, грунт не пучит, многие вообще пристрои ставят на тумбы из кирпича без заглубления, или трубы Ф200-300 закапывают, все ровно 10-15 лет.
  10. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    т. е. вы сами ставите вопрос и сами на него отвечаете (неправильно)? :)
  11. СергейНК
    СергейНК
    СергейНК
    Нижнекамск
    Еще вопросик...
    на нижнюю обвязку что лучше, брус готовый или цельное бревно соснове пустить, диаметром поболее, просто лес за забором, просеку зимой чистили (ЛЭП 500), там этих сосен разнокалиберных навалено...
  12. СергейНК
    СергейНК
    СергейНК
    Нижнекамск
    привязаться желательно, я так думаю, но есть ли необходимость?
    с одной стороны если в плотную к ленте буриться, то столб ей подпоркой будет, но с другой стороны грунт под и рядом с лентой тревожить неохота, уж как-то хлипковато сделано, без запаса...
    по уму снести бы его, да мусору много будет, да и вложился я в него нормально...
  13. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    СергейНК, брус поудобней. Можно из бревна лафет сделать. Если есть время, почему бы и нет.
    Привязываться нельзя
  14. СергейНК
    СергейНК
    СергейНК
    Нижнекамск
    На счет привязки понятно, сам пораскинул мозгами и дошло...
    а что есть лафет? че-то нигде такого обозначения в стройках не встречал...
  15. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
