Проектирование и установка ТН
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Аргентинец, 12.05.13.
  1. Аргентинец
    Аргентинец
    Аргентинец
    Химки
    Планирую установить ТН, но вот вопрос - к кому обратиться. Хочется найти специалистов, у которых слова с делами не расходятся.
    Посоветуйте, в личку, пожалуйста.
  2. Vanguard
    Vanguard
    Vanguard
    Харьков
    А где устанавливать хотите и какой мощности?
  3. Аргентинец
    Аргентинец
    Аргентинец
    Химки
    Под Звенигородом, мощность до 25кВт
  4. Vanguard
    Vanguard
    Vanguard
    Харьков
    Далеко от меня.
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    ТН на такую мощность предпочитетельнее ставить трехфазный. У Вас есть ограничение по мощности? Сколько фаз подключено? Откуда будете качать тепло? Воздух, вода, грунт или что-то другое? Могу предложить на 27 квт ТН воздух-вода КТНВ-27МЭ-380В за 360 тыс. (трехфазный) или два по 14 квт КТНВ-14МС-220В (однофазный) 2х150 тыс = 300 тыс.
  6. Аргентинец
    Аргентинец
    Аргентинец
    Химки
    Ограничение по мощности 6 кВт, 3 фазы. Постоянное проживание. Тепло из грунта (сомнения у меня относительно работоспособности при -30 воздух-вода...)
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    В Химках не очень часто и не очень долго -30. В эти дни можно подтапливаться чем-то другим (у меня при -20 подключался ТЭН, тоже стоит воздух-вода) Резервный источник тепла на случай поломки ТН планируется? У меня стоит камин МЕТА для резерва (и для души конечно же!) Изначально тоже хотел геотермальный или скважины бурить, потом посчитал затраты...разница в стоимости воздух-вода и геотермального ТН почти 300 тыс при мощности 10 квт. А на подогрев ТЭНом в сильные морозы я потратил 10 тыс. руб. То есть окупаемость 30 лет...почесал репу и поставил воздух-вода. Установили с другом за пару дней не особо напрягаясь, система отопления - теплый пол и переразмеренные стальные панельные радиаторы (рассчитывал радиаторы исходя из 100 вт/кв.м. площади помещения, и умножал число секций на 4). Температура подачи - 40 град. Ребенка с теплого пола не отташишь) да я и сам люблю на нем поспать. Батареи на ощупь теплые, нет боязни что обожгется чадо. Кстати, на мощность 25 квт нужно порядка километра труб закопать, может подумать об ограничении отапливыемых помещений или утеплении?
    Cardiosoma в ваших краях ТН ставит казахские, специализируется как раз на геотермальных. Рекомендации в основном положительные, наверное для Вас это будет наилучший вариант.
  8. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    При -30 ТЭНами топить не получится. Электричества ведь только 6кВт. А надо 25.
    В Химках легко может быть -30 в течении нескольких недель. Так что резервный источник - это солярки или пеллеты.
    Опять же, если электричества всего 6кВт, то ТН получится 24кВт при КОП=4. Воздушник Ваш ну ни как не даст такой КОП большую часть зимы. а тогда какой смысл в ТН ?
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Несколько недель - это не большая часть зимы. За отопительный сезон в Таганроге средний коп на воздушнике (без впрыска пара и прочих наворотов) равен 3 (трем). Как вариант можно попробовать бивалентную схему, например, дополнить воздушник небольшим геоконтуром для самых сильных морозов
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    И кстати, мировая практика такова, что ТН никогда не рассчитывают на покрытие ВСЕХ теплопотерь. Ибо это очень накладно)
  11. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Жмоты, которые не понимают что так делать не есть хорошо. Если следовать такому принципу то в пиковые холода энергопотребление может вырасти настолько что выгорят подстанции, только из-за того что кто-то решил сэкономить.
  12. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Я Вас прошу не говорить от себя за мировую практику, или делайте ссылки на официальные документы, пожалуйста. ;)
    Два отдельных источника тепла для бивалентной системы отопления не всегда могут быть дешевле (в целом) единственного источника.
    Самый лучший вариант - это сделать дополнительное утепление (снизить теплопотери здания), тогда и на источнике отопления сэкономите и в лимит по ЭЭ уложитесь.
    А по вопросу автора темы скажу так, моё мнение, что устанавливать ТН должна та же фирма которая его и продаёт, если попытаться сэкономить на установщике, есть большая вероятность что начнутся проблемы, а решение их, две фирмы будут перекладывать друг на друга.
  13. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Поддерживаю.
    Если две разные фирмы, то кто и на что будет давать гарантию?
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Жмоты те, кто тормозит развитие электросетей (Чубайс и компания). Если мне выделили 15 квт 3 фазы, то я их могу использовать в ЛЮБОЕ ВРЕМЯ, сети должны быть на это рассчитаны
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Ок, пусть мнение о мировой практике будет моим ИМХО (лень искать документы, да их и нет. Видел в одной презентации, где не могу вспомнить)
