Посоветуйте насос для бассейна
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем shag12, 12.05.13.
  1. shag12
    shag12
    shag12
    Сегодня сломался насос. Чинить смысла нет, ищу, какой взять на замену.
    В бассейне 32 куба воды. Посоветуйте, пожалуйста, какой мощьности насос мне нужен?
    И в идеале какого производителя лучше выбрать? Вся арматура собрана на 50 пластиковой трубе под клей. Естесственно есть песчаный фильтр.
  2. Besrom
    Besrom
    Besrom
    GLO 506-71 - испания, Cristal-Flo 10 - бельгия, ну или китай:hello:
  3. RDrik
    RDrik
    RDrik
    Ростов на Дону
    по вашим рекомендациям гугляться фильтр. установки, а не насосы в отдельности. То же вот ломаю голову какой бы насос выбрать хотелось бы развернутый ответ
  4. Vpss.Vasiliy
    Vpss.Vasiliy
    Vpss.Vasiliy
    ИЗ СССР
    У нас есть вот такие http://aquaplus.net.ua/shop.html?page=shop.browse&category_id=47
    у вас должны быть дешевле -написано пр-во Россия.(хотя я думаю -скорей китай-только бренд россии)
    себе тоже планирую брать такой на 15куб.
  5. Besrom
    Besrom
    Besrom
    Я на данный момент склоняюсь больше к Бельгии Насос Swimmey - 15 М 220 B, 9 куб. м/ч 0,65
    Испания OK 71 220 В, 11,9 куб. м/ч 0,75
    Китай SS075 220 В, 10,5 куб. м/ч 0,55
    Это насосы рекомендованные для объема свыше 30 кубов
  6. RDrik
    RDrik
    RDrik
    Ростов на Дону
    А ближе к 16 кубам ? вот этот IML (Испания) модель: SA-100-M
    Дженирал Ватерс серия CS насосы не знакомы ? нигде по ним не найду информации купил 3 штуки так 2 прямо из коробки сальники потекли вроде новье, а лежит теперь как хлам где теперь запчати искать :(
    и еще вопрос по насосам есть ли с большим префильтром чтоб не так часто его приходилось чистить
  7. 795
    795
    У меня префильтр объемом около 1 л и размер ячейки фильтра 1,5х1,5 мм. Чищу раз в две недели. Насос работает по 10-14 часов в сутки. Когда начинают лететь семена от берез, то раз в неделю. Фильтр забивается по фильтрующей поверхности. Объем грязи 0,1-0,15 л. Насосы с большим объемом фильтра, почему-то в разы дороже.
  8. zoom
    zoom
    zoom
    с таким объемом нужна восьмерка, хорошо бы ещё знать какой фильтр (засыпка в кг)...
    Думаю что подойдет:
    Насос для бассейна СПК - 4008 (Waterstar SP80) 8 м. 3/час
    Насос для бассейна Espa Niper2 450M 7,5 м3/ч
    первый Испания, гарантия 1год
    второй Германия, гарантия 2 года
    Отредактировано модератором. Удалены рекламные ссылки.
  9. 795
    795
    Испанский неудобен доступом к префильтру. И подсоединение у него под хомут, трудно обеспечить герметичность напорного патрубка. Два сезона у меня такой отработал .
  10. Poolprofi
    Poolprofi
    Модератор-консультант
    Poolprofi
    Насос подбирается под фильтр. Исходя из объема бассейна, больше 8 м3/ч ставить нет необходимости.
    Рекомендую:
    1. IML America SA050M
    2. Kripsol OK-51
    3. Emaux SS075
    Расположены в порядке убывания цены.
  11. Игорь Астрахань
    Игорь Астрахань
    Астрахань
    для точной подборки насоса лучше конечно знать производлительность фильтра, т. к.
    1. если производительность фильтра окажется больше производительности насоса, то насос будет работать под повышенной нагрузкой и в полную производительность, т. к. ему будет труднее продавить песок
    2. если производительность фильтра окажется меньше производительности насоса, то пострадает качество очистки воды, т. к. скорость потока воды сквозь песок будет выше номинальной, и мелкие частицы грязи будут продавливаться вместе с водой
    По производителям поддерживаю насос с первой строки IML America, тоже брал себе насос данной линейки, прдварительно (заранее, задолго до строительства бассейна много интересовался) надёжная модель. не совсем бюджетно, но надёжно и производительность соответствует заявленной, в отличии от китайцев.
  12. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    По пункту номер 1 Вы ошибаетесь! Если производительность насоса меньше максимальной производительности фильтра, то просто снизится скорость фильтрации, и улучшится ее качество. Никакой повышенной нагрузки, насосу все равно, можете по гидравлической характеристике посмотреть. Да и я сильно сомневаюсь, что напор сильно увеличится, может даже уменьшится т. к. скорость потока снизится. Это все по манометру видно.
  13. Fanat72
    Fanat72
    Fanat72
    Тюмень
    Насос подбирается из расчета 6-8 часового полного водообмена с учетом площади фильтра
