Пассивный дом, стремящийся к автономности. Жду критики проекта
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Vitalkus, 12.05.13.
Проек стоит внимания?
  1. Да
    74,3%
  2. Нет
    25,7%
  1. Vitalkus
    Vitalkus
    Vitalkus
    Мемель
    Два года почти обдумываю проект своего будущего дома. Участок есть уже 20 на 50 метров с севера на юг. Задача - почти полная автономность и относительно недорогое строительство. dom kubizm bez territori s dlin kuhneii 21.12 12.00.png Скат крыши и ставни на окнах с западной стороны будут из солнечных панелей около 120 кв. метров. Очень напрягает необходимость цокольного этажа. Но в то-же время время из окон первого этажа должна открываться панорама города внизу с югозапада-запада. Восточная сторона непосредственно граничит с небольшим парком. Отопление пока планирую инфракрасное и тепловой насос в цоколе с накоплением тепла в теплоёмкости 1,5-2 кубометра. Теплый пол первого этажа кухня-гостиная. Одним словом критикуйте не жалея.
  2. Vitalkus
    Vitalkus
    Vitalkus
    Мемель
    Добавил картинок. В первом посте картинки не доделаны а планы этажей ок.
  3. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Картинки понравились.
    Планы этажей - напрягает подача - тяжело воспринимаются.
    Сложно приложить к такому проекту понятие "недорогого строительства". Может по меркам Клайпеды?
    И для "максимально автономного" (т.е. испытующего определенный энергетический голод зданию) стеклянные стены (окна в пол) это странный выбор.
    Указано отопление теплым полом и паркет...
    Тут еще есть повод подумать долгими зимними вечерами.
  4. Vitalkus
    Vitalkus
    Vitalkus
    Мемель
    Спасибо хоть за одно мнение.
    Отвечаю. Тяжёлое восприятие для не пользовавышхшых прогу sweet home. Извиняюсь, но пока освоил лишь её. Но хочу пояснить по существу. Стеклянные стены только опосля стеклянной террасы исключительно. При относительно солнечной погоде и небольшом объёме террасы ещё вопрос, где температура будет выше. Стекло между террасой и домом планируется приблизительно такое-же по параметрам, как и стены здания. Не вижу тут проблем. Тёплыё пол планую только по периметру зала и центральной части кухни. Хотелось бы узнать мнения о энергоэффективности проекта. И особенно планировки (по требованию второй половины). Однозначно один из кабинетов лишний. Я потомственный инженер и всё вижу со своей стороны. Помогите найти середину.
  5. Yanushko
    Yanushko
    Yanushko
    Проект интересный, необычный. Вопросов больше чем советов :)
    1) зачем такие толстые стены цоколя? >70 см! Очень небюджетно и технически необязательно
    2) как я понял отопление планируете полностью электричеством, в т. ч. и теплый пол, но я бы подумал еще и в сторону печного отопления (не путать с камином). Если Вы любитель открытого огня, то существуют проекты теплоёмких кирпичных печей в том числе и с открытой топкой. Не знаю как сейчас в Литве с ценами на электричество и дрова, но полагаю, что экономический эффект может быть.
    3) вам действительно нужен такой _высокий_ цоколь? 1.5 метра, однако! Заройтесь лучше чуть глубже в землю - и теплее будет и в дом можно будет ходить, а не "забираться"
    4) не заметил как планируете организовать выход на крышу. Вот уж где просто необходимо устроить смотровую площадку, тем более что у Вас хороший вид. Такая шикарная плоская крыша просто обязана иметь удобный вход, чтобы долгими летними вечерами радовать хозяев заходящим солнцем, морским ветром и компанией друзей :)
    5) что такое "сточная емкость"?
    6) колодец для чего? Питьевой или для теплового насоса?
  6. Yanushko
    Yanushko
    Yanushko
    7) Похоже, что тепловой насос планируете грунтовый, но непонятно опять же чем не устраивают воздушные. Для Клайпеды мне кажется в самый раз - все таки морозы ниже 25 у Вас редко бывают, а экономия значительная
  7. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Домик сам по себе интересный. Но подача его неверная. Никакой это не пассивный и не малобюджетный дом.
    Если так интересно, то посмотрите проекты "зеленых" домов.
    1) Отапливать зеленый дом - камином или печью. Это наименьшие затраты и наименее вредные для природы. Иначе на солнечные панели вы потратите эквивалент отопления дома покупным электричеством на 10 лет вперед. Чтобы произвести ваши солнечные батареи китайцы лепят кучу пластика и убивают свою природу. Через 20-30 лет эти батареи надо будет куда-то утилизовать - опять загрязнение среды.
    2) В зеленом доме не может быть кучи ненужных помещений. Желательно чтоб помещения были многофункциональные. Баня - отдельно. Нечего тратить ресурсы и обогревать помещения которыми пользуешься только изредка.
    3) Если уж пассивный дом, то где шиферная или металлическая крыша чтобы можно было собирать дождевую воду? Опять насосом из скважины качать и засорять среду и тратить электричество?
    С террасой идея правильная. Я бы делала так - север зарыт в землю, там техпомещения. Земля с травой, а зимой со снегом - наилучший и дешевый утеплитель. Застекленая терраса с юга, на нее выходят большие окна. Действительно теплопотери должны быть небольшие, зато экономия на лампочках. Слив унитаза идет в компост, туда же пищевые отходы с кухни. Все остальные сливы фильтруются и вода используется для полива. То же самое вода с крыши. Ее тоже можно фильтровать и использовать для душа и даже для питья. Помещения естественно порезать. Баню вынести отдельно. Оставить открытую планировку первого этажа и спальни в мезонине, чтобы не плодить лишний объем. А то для нормального второго этажа нужен санузел и пошло-поехало, сразу объем увеличился в 2 раза. В итоге у вас дом площадью 200-300м, а всего одна спальня. Зачем вам 2 кабинета? Вы там посетителей будете принимать? Если так уж хочется залезть повыше ради красивого вида, то во-первых плоская эксплуатируемая крыша вам поможет. Во-вторых, можно подумать насчет любимого Кромалом дома-башни.[​IMG]
  8. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    а что критиковать то?
    Давайте конструктив стен, фундамента, крыши.
    Какие теплопотери дома?
    ТП электрические?
    Ну летом у вас будет 15квт со 120м2,куда их девать?
    а зимой то останется 1.5, И что вы с этими 7-8кВтч в день будете делать зимой?
    Тепловой насос на 7-8квтч в день не раскочегаришь.
    Пока ни какой энергетической автономности не видно.
  9. Vitalkus
    Vitalkus
    Vitalkus
    Мемель
    Попытаюсь ответить.
    1) стены цоколя могут быть и тоньше. Конструктив пока не считался. Вполне хватит думаю и 50 см.
    2) Отопление в основном электрическое инфракрасное по карусельному типу. Тёплый пол первого этажа водяное отопление от термоёмкости. Тепловой насос будет греть только её. Излишки электричества также на неё. Если заметили по центру дома печь стоит. Пока думаю финскую из мыльного камня весом не менее тонны. КПД до 85 процентов, если верить рекламе. Уже ходил смотреть и даже разговаривал со счастливыми владельцами таких теплоёмких чудо печек. Печка к электричеству не привязана, только к дровам. Забор воздуха из цокольного этажа, что приведёт к относительному понижению влажности.
    3) цокольтакой высокий получился из-за утепления капсулы дома, которая не включает в себя цокольный этаж. Глубоко зарыться не очень, т. к. в 20 метрах в парке находся пруд и согласно двухлетним наблюдениям грунтовые воды 2 метра от поверхности.
    4) Вход на крышу-головноя боль. Не хочу делать каких либо отверстий в крыше. Но вырисовывается идея со второго этажа как-то. Для долгих летних вечеров и зимних есть терраса с прекрасным видом во все стороны. Место ветренное и 40 метров над городом. На крыше может оказаться ещё солнечный вакуумный коллектор и батареи.
    5) Сточная утеплённая емкость для сточных вод без канализации. Тепловым насосом отжимать тепло из воды и сливать эту воду в канализацию с температурой, стремящейся к 0.
    6) колодец как часть дренажа и опять-же для теплового насоса и полива летом. Питьевая вода из городской системы. Она у нас одна из лучших в европе.
  10. Vitalkus
    Vitalkus
    Vitalkus
    Мемель
    Воздушный не отметается. Дешевле и проще. Но не хочется греть объём воздуха в доме, лучше теплоёмкий пол и стены.
  11. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Кракозябра многосторонняя.
  12. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Зачем вам такая тяжелая печка? Я так понимаю что вся фишка в том чтобы сложить отопительный щиток, а печка - просто железяка которая хорошо греется. К тому же отопление можно газовое, а вот охлаждение получается только электричеством и дорого.
    Короче, пока на пассивный ваш дом не тянет.
  13. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Тут пробелы в знаниях.
    1. Воздушный тепловой насос выдает тепло не воздухом (хотя можно и так).
    2. А предложение греть стены и пол для нагрева воздуха...о чем говорить?
  14. Vitalkus
    Vitalkus
    Vitalkus
    Мемель
    Спасибо за советы.
    1) отопление планирую из разных источников (инфракрасное, водяное 1 этаж от теплоёмкости, рекуператор, полностью автономная современная теплоёмкая печь). Пока не хочу газ. Он у нас уже золотой около доллара за куб. Электричество уже 0,2 доллара за киловат. Необходимо производить самому как можно больше. Лет через 5-10 будем передвигаться на электрических машинах. Вот её я и планирую как аккумулятор излишков летом. Но в течении года естественно что-то придётся брать и из сети.
    2) Дождевую воду собирать нет смыла. Воды у нас в избытке.
    3) В проекте 3 спальни. Две детские на втором этаже и одна над гаражом. Всего одна комната 10 кв. метров как-бы лишняя, но это немного и помогает сохранить целостность капсулы дома.
  15. Vitalkus
    Vitalkus
    Vitalkus
    Мемель
    Для дома построенного по классу А+ 7-8 киловват часов в день вполне достаточно для отопления.
