1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Почему многие используют OSB для обшивки снаружи ?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Amateur222, 12.05.13.
  1. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Кручу по каркулятору и так и сяк ну ни как не выходит с этими панелями точка росы наружу...а если еще и пленку ветрозащиты при этом использовать, так просто ручей конденсата внутри каркасника получается ...
  2. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Временно тружусь в Крыму.
    pavsha
    Омск
    Тут знающие люди пишут, что вместо "пароизоляции" надо ставить в калькуляторе (и в реале) " полиэтиленовую плёнку".
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Калькулятор-в топку.
  4. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    поставил...в каруляторе конечно...точка росы сдвинулась малехо, но осталась в утеплителе...
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ставте ОСП снаружи и не чего не бойтесь, особое внимание пароизоляции. :)
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ааааа... А где же она теоретически может быть? В метре от дома?
  7. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    главное чтоб потом в топку дом не пришлось отправлять...
    если не ставить осп снаружи, то вакурат за ветрозащитой и будет
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, на Североамериканском континенте, никто дома в топку не отправляет из-за ОСБ. А там их десятки миллионов.
    Да пофиг где она будет. Главное, что бы имела возможность испаряться.
  9. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    он как раз в точке росы и будет намерзать...о каком испарении может быть речь если рочка росы внутри пирога?
  10. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Пирог опишите полностью, что вы там такое затейное в калькулятор вставляете-то?
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Точка росы-это не точка замерзания.
  12. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Ну кондесат (возможный) в стене тоже шутка не приятная. Но думаю тут проблема в том что человек просто не умеет правильно готовить пирог.
    Вот у меня тот же калькулятор, точка росы имеется, вот только она НЕ пересекается с температурной - конденсат не образуется:
  13. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    да там мудренного ничего нет ...что хочеш вставляй, но если наружи осп, то роса выпадает внутри...
    гипсокартон 0.8 ...осп 0.9...пароизоляция 0.05...мягкий утеплитель 15 ...осп 0.9 температура внутри 24, снаружи -15 ...в итоге Конденсат = 36.03 гр/м2/час
  14. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Картинко выше видишь? Вопросы есть? Почему у меня нет кондесата? Хотя ОСП снаружи вообще 1,2 см.
  15. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Вроде у Вас плёнка 0,2 см=2000 мкм
    А, вообще, странный калькулятор: при изменении толщины плёнки уменьшается конденсат. А плёнка теперь паропроницаема?
