Фотовопрос по монтажу
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Kashnikovs, 12.05.13.
  1. Kashnikovs
    Kashnikovs
    Kashnikovs
    Орехово-Зуево
    Есть потребность временно года на 3-4 кинуть провод (кабель) до сарая от счетчика. Нагрузка инструмент чайник свет насос. Бюджетно не монументально. Прошу подробной схемы подключения (монтажа) и совета как лучше-под землей или по воздуху (первое предпочтительнее). Электричество на счетчике обычный провод 4 квадрата, времянка до постройки дома.
  2. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Счетчи должен стоять на столбе, на границе участа. А у Вас на чем стоит? Какая именно схема подключения Вам нужна?
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Варианты:
    1. Кабель ВВГ 3х4 в траншее.
    2. Кабель ВВГ 3х4 (или 2х4) на тросу по воздуху. Не по нормам, но как времянка пойдёт.
    3. Провод СИП 2х16.
    В щитке учёта установить диффавтомат 2Р 25А/30мА или связку автомат 2Р 25А + УЗО 2Р 32А/30мА
    В сарае изобрести щиток, лучше пластиковый:
    На вводе - УЗО 2Р 32А/30мА,
    Отходящие линии:
    Свет - ВВГ 3х1,5, автомат 6А или 10А
    Розетки - ВВГ 3х2.5 (можно и 1,5), автомат 16А
    Насос - что за мощность? Скорее всего - ВВГ 3х1,5, автомат 10А.
    Защитный проводник питающего кабеля в сарайном щитке никуда не присоединять.
    Как то так.
    Извините, что не фотоответ;)
  4. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
